Стартер
Старт Стартер
Сообщений в теме: 308
#61 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 21 февраля 2011 - 21:25
а нафига их поять? я помню просто поменял и всё они вроде прикручивались. ещё на старой тавре менял только у меня там стартер от трактора какого то стоял через проставку. grin.gif
#62 МАКС1983
МАКС1983
  • 339 сообщений
  • Моё авто:заз110206
Отправлено 21 февраля 2011 - 21:30
там 2 прикручиваются на крышку щеточного узла а 2 припаиваются к бочке не понятная конечно конструкция сам первый раз такие вижу
#63 Soff
Soff
  • 32 сообщений
  • Моё авто:Заз 110206
Отправлено 10 июня 2011 - 07:07
Поставил новый стартер со втягивающей (таврический),а оно всё молчит...
Только втягивающая щелкает...
(стартер рабочий,проверял)
#64 dimos-ka
Отправлено 10 июня 2011 - 10:28
А если ключом коротнуть?
#65 Soff
Soff
  • 32 сообщений
Отправлено 10 июня 2011 - 12:18
Если ключём коротить, то всё нормально.
#66 dimos-ka
Отправлено 10 июня 2011 - 15:28
Тогда надо реле смотреть. Возможно, контакты на втягивающем моросят, возможно, с ЗЗ ток не поступает...
#67 Soff
Soff
  • 32 сообщений
Отправлено 11 июня 2011 - 19:57
Друзья,я конечно ничего не понимаю в машинах,но... Оказывается там три плюсовых контакта к однрму болту надо было цеплять,а на старом два на верхний и один на нижний болты!!!
Всё работает!!!!Спасибо за помощь и советы!
#68 medvezhonok1979
medvezhonok1979
  • 72 сообщений
Отправлено 29 октября 2011 - 22:42
а у меня наверно стартер совсем умер? с ключа завожу, а он только щёлкает. отвёрткой пробовал- даже не щёлкнул ни разу. sad.gif ещё аккумулятор как-то странно себя ведёт, клемма + темнеет, и после поворота ключа лампочки на панели загораются и через несколько секунд загораются ярче. клеммы заменил поставил свинцовые.
#69 ArtemSaratov
Отправлено 31 октября 2011 - 12:18
дело не в клеммах..дело в проводах и наконечниках!!
мерий падение напряжение на плюсовом проводе и на минусовом..
#70 Гость_ByDeNoV_*
Гость_ByDeNoV_*
Отправлено 20 ноября 2011 - 15:13
в чём может быть проблема? на холодную заводиться с пол пина! а как нагрееться некрутит стартер вобще... остынет и снова заводиться хорошо) а с верёвки заводиться всегда норм
акумулятор хороший пробывал менял нечего неизменилось и стартер рабочий с нят с рабочей нормальной машины sad.gif
#71 forlife
forlife
    Модератор
  • 3 420 сообщений
  • Моё авто:Skoda
Отправлено 20 ноября 2011 - 15:24
было похожее, только наоборот, на холодную стартер не крутил, оказались контакты
#72 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 20 ноября 2011 - 15:28
может двиг не обкатанный?
#73 tavr125
  • 13 285 сообщений
Отправлено 20 ноября 2011 - 17:23
Есть два варианта: долгий и быстрый... rofl.gif
Быстрый: купить и поставить новый стартер...
Долгий: снять стартер, разобрать, увидеть проблему, все помыть, сломанное заменить, смазать, собрать и поставить...
Альтернативный: проверить провода, идущие на стартер внимательно, рукой пошевелить, гаечки отпустить/закрутить. Вдруг поможет.
#74 kama(z)
  • 12 156 сообщений
Отправлено 20 ноября 2011 - 17:31
Было один в один. Вылечил переборкой стартера с изолированием обмоток от корпуса + замена клемм аккумулятора. Так что перво-наперво снимай и подключай холодным напряму к акку. Закрутит - меняй клеммы (массу в первую очередь). Нет- разбирать или менять.
#75 tavr125
  • 13 285 сообщений
Отправлено 20 ноября 2011 - 17:54
Вообще, самый лучший вариант - снять. разобрать...а потом будет видно и ясно...что сломалось.....Может всего-навсего помыть+смазать...
Но ПЕРВОЕ в этом процессе: СНЯТЬ ОБЕ КЛЕММЫ С АККУМУЛЯТОРА, и убрать аккумулятор с машины.
#76 Vnukovskiy
  • 11 832 сообщений
Отправлено 20 ноября 2011 - 23:19
Пля советчики, читать надо внимательно.
У тебя двигло случайно не новое, собранное? Сама глохнет? Похоже на прихватку поршней.
#77 kama(z)
  • 12 156 сообщений
Отправлено 20 ноября 2011 - 23:21
Так что скорее всего масса.
#78 Vnukovskiy
  • 11 832 сообщений
Отправлено 20 ноября 2011 - 23:24
А при чём тут масса, на холодном и горячем двигле? Да и где масса, стартёр он менял. icon_scratch_047.gif
#79 kama(z)
  • 12 156 сообщений
Отправлено 20 ноября 2011 - 23:29
Вот как ни странно именно при том. Тепловое расширение и прочая ерунда.
#80 Vnukovskiy
  • 11 832 сообщений
Отправлено 20 ноября 2011 - 23:32
Тепловое расширение
