Подрулевые люкс на стандарт.
Отправлено 05 сентября 2013 - 09:35
Оно у меня стоит,именно программируемое.Я не хочу вкладывать деньги и силы в эту проводку.
Менять же скоро вместе с двигателем и торпедой,просто загорелся подрулевыми.
На Украине нашел нужный кожух от инвалидки,только стоит ли его брать,пока не решил именно из за финансовых соображений.Попробую воткнуть на своем или от 2108.
Труба сегодня будет готова.
Кожух не лез именно потому,что подрулевые не выносили к рулю.
Отправлено 05 сентября 2013 - 09:40
надо искать кожух.
может кто в Москве мне его задарит. Щас в купи продайке тему подниму.
тоже давно хочу эту порнуху облагородить. Уже года три как хочу.
Отправлено 05 сентября 2013 - 10:15
там нереально колхозить надо.
1) нужно перекидывать замок зажигания на право,
2) нужно подгонять(пилить) к торпеде.
3) у нас на торпеде стандарт под замок убрана полочка которая идет под кнопками. с права она не убрана.
4) она намного длиннее. т.к. у ваз руля гайка прикручивания руля к колонке находится оооочень глубоко. Глянь ваз руль, сразу станет все понятно про что я.
в общем. если на первый взгляд там все просто то, в реальности там много секаса.
Отправлено 05 сентября 2013 - 10:20
Отправлено 05 сентября 2013 - 15:24
Отправлено 05 сентября 2013 - 19:04
Это завод.Ток не вынести ни чего крупнее.
Цель достигнута,стоят на одном уровне,проверял высоту по блину,который крутиться с рулем.Рога потом,по месту отрежем.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 05 сентября 2013 - 19:14
Отправлено 05 сентября 2013 - 20:27
С центральной части,срезаем,все лишнее и торчащее,делаем его похожим на часть от 2108, вырезаем поперечные перемычки и делаем дыру у рычага под дворник одинаковых размеров со второй на кожухе.
Но я, все же хочу попробовать с кожухом от 2108,завтра куплю для опытов,благо стоит у нас 120р.Дыру на бабочке,для нормальной работы блокиратора руля мне вырежут,да и без нее,замок перевернуть можно.А вот как состыкуется кожух с торпедой,посмотрим.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 05 сентября 2013 - 20:29
Отправлено 05 сентября 2013 - 20:46
натянешь, ты же не сам придумываешь, так что все будет оке
Отправлено 05 сентября 2013 - 21:27
Нужно смотреть шевика или калину,с чего собственно центральная часть,а руль ложиться на пятак как у нас.
Вот от калины я понимаю.
У калины и шнивы разные кожухи?
Сообщение отредактировал mazepa2000: 05 сентября 2013 - 21:42
Отправлено 05 сентября 2013 - 22:50
Не,2108 не катит,Тимур прав,слишком далеко от руля переключатели. |
стоп, а как на люксе стоят 2108? Там кожух все равно меньше
Отправлено 05 сентября 2013 - 22:57
Отправлено 05 сентября 2013 - 23:02
Отправлено 05 сентября 2013 - 23:04
Я сдвинул подрулевые максимально к рулю,на люксе они отодвинуты на максимально возможное расстояние и стоят почти в торпеде,поэтому там и кожух детский.
Отправлено 05 сентября 2013 - 23:09
Отправлено 05 сентября 2013 - 23:17
Если на люксе тупо поменять подрулевые с 08 на калину,то рычаг упирается в торпеду,даже дальний не включить,нужно гнуть.
Вот,2108 и шнива\калина.
Отправлено 05 сентября 2013 - 23:27
Сообщение отредактировал mazepa2000: 05 сентября 2013 - 23:37
#37
Отправлено 06 сентября 2013 - 14:24
Отправлено 07 сентября 2013 - 16:49
Для ближнего нужно поставить доп.кнопку,ибо на подрулевом выключатель только ближний-дальний.Так поставлю кнопку после габаритов,ближний будет гореть,а если включить на подрулево дальний,то ближний так и останется гореть.
Ну про дворники еще и не думал даже,боюсь мои мозг вскипит.
Отправлено 07 сентября 2013 - 20:43
Цитата (mazepa2000 @ 7.09.2013 - 15:49) |
Завтра пойду внедрять.Предварительно сломал голову,как развести свет. Для ближнего нужно поставить доп.кнопку,ибо на подрулевом выключатель только ближний-дальний.Так поставлю кнопку после габаритов,ближний будет гореть,а если включить на подрулево дальний,то ближний так и останется гореть. Ну про дворники еще и не думал даже,боюсь мои мозг вскипит. |
чет ты мудришь. но да, ладно.
все намного проще.
берешь схему подключения подрульников ваз и таврии.
и смотришь.
для света нужна еще одна кнопка.
одна включает габариты, вторая свет (но она работает только после включения первой).
подрульником переключаешь дальний-ближний.
если все делать правильно и по схеме то ближний тухнет при включении дальнего.
