Троит в сырую погоду.
Сообщений в теме: 31
#21 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 25 июня 2013 - 10:28
у меня славута-6 ножек...По схеме глянул,вроде как 5 у тебя..
Что то темы почитал про коммутаторы....Совсем запутался ...Вообщем не слушай меня,а то я на советую.... sad.gif
Сообщение отредактировал payk7: 25 июня 2013 - 10:37
#22 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 25 июня 2013 - 10:46
mazepa2000 разобрался...
Геофизик прав,у тебя 6-ти контактный,под отдельный блок х.х ...Просто у меня в запасе вожу коммутатор,он 6-ти..сейчас подключил-у меня холостого нет,родной глянул 7-ми...Откуда у меня взялся 6-ти...может с таврии еще лежит sad.gif
#23 mazepa2000
Отправлено 25 июня 2013 - 11:09
7й импульсы на тах,у нас его в проводке нет.
Теперь уже полностью разобрался,мне нужен любой от зубила.Хорошие отзывы об Астро.
#24 Геофизик
Отправлено 25 июня 2013 - 11:12
Сейчас глянул схемы, распиновка в коммутаторах не много разная.
В обычном минус на ДХ идет с третьей клеммы коммутатора, а в 1103 он идет отдельно, на третьей концевик карбулятора и седьмая на клапан.
По тому то он у меня и отказался работать.
Точнее на ДХе питания не було.
#25 mazepa2000
Отправлено 25 июня 2013 - 11:13
На славуте стоит другой,вот и нет холостого.Маркировка славутовского на 1103 начинается.Он и для волги и газели.Приятно,когда от заз на волгу,а не наоборот. grin.gif
#26 mazepa2000
Отправлено 25 июня 2013 - 18:21
Поставил новый коммутатор,так и не завелась.Втыкаю блок МД-1,все исправно,
втыкаю АЗ,редкие вспышки,но не заводиться,на родном зажигании вспышек почти нет,трамблер крутил по всему ходу регулировки.Мысли?
Николай предположил,что из области фантастики,но проворачивыается шкив на распредвале.Но я на машине приехал на стоянку и вела она себя довольно бодро.Только после ливня,опять такая фигня.
Хотя почему после прошлого ливня, крутил трамблер,для меня загадки.
ЗЫ через часок приедет товарищ,ковырнем еще,если болт,то в гараж на веревке,на выходные буду разбираться.
#27 Геофизик
Отправлено 25 июня 2013 - 19:38
Я фантазировал на тему проворачивания шестерни привода распределителя.
#28 mazepa2000
Отправлено 25 июня 2013 - 21:42
ПРоверил метки на шкиву колена и распреда,совпадают.Выставил момент зажигания с пом МД-1,проверил искру(бьет достаточно хорошо).Выкрутил свечки,были залиты,конечно столько крутил двиг.Поставил б\у сухие,не заводитца,втыкаю вместо датчика холла АЗ,заводиться,но работает есно через пень-колоду.Я уже не знаю,чаво это такое!?
Если датчик холла,то по МД-1 он работает,выставляю то зажигание,светодиод загорается.Бабину,ну фиг знает искра хорошая лупит,крышка трамблера-внутри нет криминала типа пробоев.Свечи менял,броники если только вдруг сразу все подохли.У меня нет вариантов.Слушаю вас,
ХЕЛП!!!!
НУ коммутатор я написал,что новый воткнул.Приехал в гараж на веревке.
#29 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 26 июня 2013 - 07:40
Мне кажется не надо так глубоко копать(метки,шестерни).Изначально появлялись проблемы после дождя...и они пропадали после ...Меняй дальше-катушку,не поможет,смотри в сторону датчика хола...Чисто теоретически где то что то с электро .... sad.gif
Сообщение отредактировал payk7: 26 июня 2013 - 07:40
#30 mazepa2000
Отправлено 26 июня 2013 - 07:46
Да боюсь, что просохла и заведется уже,хотя прошлый раз помогло только кручение трамблера. Метки то проверю по книжкам еще разок. На шкиве распреда, этих меток, нужно какая что разобратся.
#31 tavr125
Отправлено 26 июня 2013 - 17:38
т.е. помогло "пошевелить"...
масса на двигатель- первое...
контакт в колодках датчик Холла-коммутатор-на катушке - второе
быть может катушка- третье...
У тебя же тахометр есть в приборке...В момент "косяка" он показывает" обороты при вращении стартером? значит д.Холла и коммутатор в порядке...
Смотрим на искру...
и еще..шепотом...Покрутить трамблер....ключевая фраза...если бензин есть, и искра есть- значит искра НЕ ВОВРЕМЯ...
#32 mazepa2000
Отправлено 26 июня 2013 - 21:23
Ремень перескочил,хотя сколько не искал,все зубья целые.Поставил на место,все хорошо.Покатался по кооперативу.Но далее гаражей ехать стремно.В субботу поеду за новым ремнем,ставить б\у не хочу,это только на случай если в дороге загнется.
Ремень пробежал около 15-20т.Из за чего они перескакивают? Вроде натянут нормально был.
Похоже дожди совпадение,если в прошлый раз мне хватило подвинуть трамблер,в этот раз перескочил еще дальше.НО после простоя ночь,при сырой погоде,заводилась всегда плохо.Думаю,теперь когда все новою,будет лучше.
