Брызговик моторного отсека
Автор MaksTavr34rus, 19 июн 2013 10:52
Сообщений в теме: 6
Отправлено 19 июня 2013 - 10:52
Часто когда мою машину, обращаю внимание на засратое подкапотное пространство. Вот так надраешь там все, потом поездишь в дождливую погоду и опять все в грязи. А как то у нас в кировском во время дождя лужа была на продольной - метров 30 длинной и на всю полосу шириной, я ехал 60-70км. (было темно) и тут БААААЦ, я чуть не обосался от страха. Меня волной с крышей накрыло, как цунами - ничего не видно, звук от гидро удара очень сильный, вода в салон попала. Я потом еще думал, что чудом вода генератор не залила и все остальное, хотя там все было обгажено. Вот и думаю, из какого бы материала сделать брызговик моторного отсека, чтобы вода от колес и от брызг вообще туда не попадала. Читал сейчас на многих форумах, люди ставят такие прибомбасы. Но на иномарки то штатные идут, купил, поставил и счастье. А на Таврию придется самому все делать, замерять, вырезать, сверлить... Зато вся грязь и вода будут стороной обходить. Кто нибудь может дать совет/подсказку, из какого материала и как можно сделать этот брызговик.
Думаю не одному мне нравится чистенький моторный отсек. Тем более после промывки и чистки карбюратора, не хочется через неделю/две видеть его снова загаженным.
Отправлено 19 июня 2013 - 12:53
А штатных нет у тебя?
Отправлено 19 июня 2013 - 12:55
а что есть такие??? Я имел ввиду не подкрылок, а чтобы типа, как защита картера - днище полностью закрывала, чтобы в лужу въехал, а в отсеке все сухо.
Отправлено 19 июня 2013 - 12:58
ага и еще чтобы закрывала где рулевые наконечники. На тазы есть такие, правда за полгода рвутся, но все же есть
В салон вода может попасть только по причине незакрытых окон дверей и негерметичности уплотнителя лобового стекла. |
всегда интересовало, куда попадает вода, которая попадает через воздухозаборник печки?
Отправлено 19 июня 2013 - 13:42
У меня и печка новая и при старой,как капало,ток и капает в дождь.Надеюсь новое жабо спасет.
Цитата (MaksTavr34rus @ 19.06.2013 - 12:55) |
mazepa2000 а что есть такие??? Я имел ввиду не подкрылок, а чтобы типа, как защита картера - днище полностью закрывала, чтобы в лужу въехал, а в отсеке все сухо. |
Да,штатные есть.Конечно не закрывают как в подводной лодке герметично,но более или менее держат воду.Лучше врят ли что придумать.У меня и штатные и защита движки стоит,по вашему кировскому лужи по крышу,не спасают.
Отправлено 20 июня 2013 - 01:23
Цитата (lord1404 @ 19.06.2013 - 13:42) |
Если машину топить намеренно, то никакая защита не поможет. Выше уже сказано, что автомобиль это не подводная лодка и герметичных мест в нём быть не может. |
Поддерживаю и даю автору еще один повод для размышлений.
Конечно, может у тебя действительно ужасные условия в плане преодолевания водных препятствий. Но при проектировании защиты обрати внимание на то, что бы закрывая все снизу не сильно нарушить тепловой режим двигателя. К тому же, у Тавр часто с тепловым режимом встречаются неприятные нюансы. Всякие защиты на это точно влияют. Чаще начинает вентилятор включаться, например.
Нужен тебе этот чистый моторный отсек? Карбюратор засирается точно не из вне, а изнутри.
Отправлено 22 июня 2013 - 23:35
Главное чтоб сливное отверстие что за крылом было чистым. У меня были забиты и не до конца отогнуты куски которые вырублены на месте сливных отверстий. Там листва скопилась, с листвой песок и другой мелкий мусор забивают слив и начинается гниение и протекание.
