Подвинуть передние колеса.
Сообщений в теме: 160
#81 lord1404
Отправлено 06 июля 2014 - 13:55
Виталлий, у него не тюнинг, а ремонт. Не усложняй задачу. Пусть сначала с базой разберётся, затем измерит диагонали подвески и только после этого будем думать, что делать дальше.
Виталий, то, что ты описываешь, в обычных случаях не применяется. Ему в гонках не участвовать и слишком тонкая настройка подвески не требуется.
#82 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 06 июля 2014 - 14:05
Виталлий, Извини Виталь, я почти ничего не понял. Уж больно не совсем точные места указал, что куда и т.д. Ты без фото или видео не сможешь понятно объяснить.
У меня сама балка, куда крепятся крабы - немного кривая, особенно левая часть. Левый краб и так уже на не родных болтах (на бОльших, чем ранее). Металл там уже говно. Гнили нигде нету, но он там деформированный. По хорошему, это надо  вырезать эту санную балку и вваривать профильную трубу. Но так как это требует много времени и сил, я этого делать не буду. Это не Джип, чтобы столько в тачку вколачивать. И так будет ездить. Седня сделаю все замеры и на видео сниму и покажу. Там будет видно. Ничего не решим, СРАТЬ, проточу реактивку на 2 см. и нормально все будет, и под неё проточу правую.
#83 Виталлий
Отправлено 06 июля 2014 - 14:28
ДА ЭТО НЕ ТЮНИНГ. А НЕОБХОДИМОСТЬ НОРРРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. ГОСТ. А что даст диогональ? флудерацию.? Тема про как калёса настроить. Я вчера это делал Сложного нет ничего. Это и есть ремонт. И развал схождение. А ты развал не делаешь ВООБЩЕ? . А разгоняешь до 150км ,не очково. Если задний сход неправильный ,то на скорости в повороте (маневрировании резко ,после обгона)загружается одно заднее колесо и тащит в сторону на встречку.потом когда ногрузка на другое резко то авто резко дёргает в другую сторону ( не справишся с управлением)
Балка это сзади (конструкция подвески) с переди брус - куда крабы крепятся. Если вникнуть то всё чётко описал. Просто тебе этого (заморачиваться неохота). Правильно ,более разумно концетрацию,время,усилия. приложить на зарабатывание денег.на новое авто. Тогда тебе надо проточить тягу чтоб рсстояние от болта задней балки до шаровой было одинановое . (подкоректировать шайбами) и не нонять выше 80!!
Сообщение отредактировал lord1404: 06 июля 2014 - 15:04
#84 lord1404
Отправлено 06 июля 2014 - 14:29
Виталлий, убедительная просьба без эмоций. Форум для обсуждений, но не для срача!
А теперь отвечаю на твои вопросы:
1. Размеры базы обоих сторон даст ясную картину о наличии/отсутствии смещения осей подвески передних и задних колёс.
2. Диагональ подвески (не путать с диагональю кузова) позволяет определить отклонения на той или иной стороне.
3. Развал-схождение делают на заключительном этапе при полностью исправной подвеске и рулевой системы.
4. С пассажирами на скоростях не гоняю, да и сам особо не любитель гонять. Разовый тестовый заезд позволил выявить слабые места в а/м, причём тестовый заезд осуществлялся на дороге с отсутствующим или минимально загруженном широком прямолинейном участке с соблюдением всех мер предосторожности и безопасности дорожного движения. О каком страхе может идти речь?
Сообщение отредактировал lord1404: 06 июля 2014 - 14:32
#85 Виталлий
Отправлено 06 июля 2014 - 14:35
Так я и без эмоций!!  1 пункт чётко написал!   (остальное не очень,(честно)
#86 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 07 июля 2014 - 01:02
Расстояние от центры ступицы переднего колеса до центра заднего - слева - 230см, справа 231см. По диагонали не смогу мерить, не было не рулетки, ни сантиметра, да и муторно было бы. Ну и фотки прилагаются.
  • Прикрепленный файл  SAM_0418.JPG   126,51К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  SAM_0420.JPG   123,64К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  SAM_0422.JPG   98,54К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  SAM_0423.JPG   103,28К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  SAM_0424.JPG   112,06К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  SAM_0425.JPG   132,45К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  SAM_0426.JPG   118,96К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  SAM_0428.JPG   130,96К   Количество загрузок: 0
#87 Slavik
Отправлено 07 июля 2014 - 06:40
А что так высоко? Стойка правильно собрана?
#88 Геофизик
Отправлено 07 июля 2014 - 07:48
Он же на зад усиленные пружины впендюрил
#89 Slavik
Отправлено 07 июля 2014 - 07:57
А ну хозяин-барин.
#90 Виталлий
Отправлено 07 июля 2014 - 10:56
Доведи расстояния(до одинаковых) от болта сайлентблока задней балки До шаровых опор  , С каждой стороны и где меньше там точи тягу до одинаково.      И ВСЁ.
#91 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 07 июля 2014 - 11:48
Это при условии, что крепления задней балки не переваривалось или переваривалось с точность.
Offtop
#92 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 07 июля 2014 - 11:57
MaksTavr34rus, возьми рулетку, измерь расстояние от крепления рычагов подвески до балки. Надо посмотреть, насколько сильно кривая балка.
Тяги, на мой взгляд - протачивать необходимо в любом случае. Но делать это аккуратно, без фанатизма.
Offtop
#93 Виталлий
Отправлено 07 июля 2014 - 12:02
Я ему говорил - Сначала померь растояние от креплений передних рычагов,До болтов сайлентов на балке(может и балку двигаь(пересверливать))   Нехочет (нехочу учится ,а хочу женится!!)
Прочитай сообщение 78,79 на 4 странице . Интересно правильно,логично ли написал!!
Сообщение отредактировал виталлий: 07 июля 2014 - 12:03
#94 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 07 июля 2014 - 13:18
Виталлий, 79-ый пост - я понял. Но вот 78 - нужно вдумываться,чтоб понять :smile:
Offtop
#95 Виталлий
Отправлено 07 июля 2014 - 13:42
а как ещё задний сход.и колёса подвинуть? это самый простой выход .не супер точный но работает :smile:
#96 lord1404
Отправлено 07 июля 2014 - 22:23
Slavik, перед у него задран потому, что машина стоит на домкрате. Зад действительно слишком высокий, от этого могут быть неприятные ощущения при езде по неровной дороге.
MaksTavr34rus, левое переднее колесо слишком близко находится к крылу. Если не будешь переваривать брус, то двигай вперёд на 1-2 см левое переднее колесо. Правый перед вообще не трогай!
Сообщение отредактировал lord1404: 07 июля 2014 - 22:23
#97 lord1404
Отправлено 08 июля 2014 - 01:00
MaksTavr34rus, у моего жужика тоже одно из передних колёс близко к крылу, но в процессе движения ничего не цепляет:
#98 Виталлий
Отправлено 08 июля 2014 - 01:14
А ты попробуй настроить хотябы так абстрактно с рулетками и правилом пол дня попрыгать.   Потом в шоке  ДОЛГОМ будеш как оно ЕДЕТ!!! :smile:
А ты попробуй настроить хотябы так абстрактно с рулетками и правилом пол дня попрыгать.   Потом в шоке  ДОЛГОМ будеш как оно ЕДЕТ!!! :smile: Потом едешь на расслабоне ващще!!,она идёт сама!!!,если тяги на 2см пильнуть за 100км.ч подруливать ненадо!!
ЭТО НЕОПИСУЕМО!!!!!!
Сообщение отредактировал виталлий: 08 июля 2014 - 01:18
#99 lord1404
Отправлено 08 июля 2014 - 01:19
Максу написал померить базу, сам не замерял, но замеры произвести стоит. Возможно предстоит регулировка положения рычага подвески. Машину никуда не кидает, идёт строго по курсу даже на скоростях выше 100 км/ч.
Сообщение отредактировал lord1404: 08 июля 2014 - 01:19
#100 Виталлий
Отправлено 08 июля 2014 - 01:30
Там так вроди и незаметно,когда уже сделаеш реально чувствуется разница - скажем - на Хондах (где нормально всё)со знакомыми ездил - вот такое ощущение - ВАЗ 14 новая (я первый ездок(обкатка 35 л. на 100км!!!))- такоеже ощущение  - Правильность Логичность.     И наоборот тихо ездить охота КАКЙФФФ! :smile:
