Замена сайлентблоков рулевых тяг (фото)
Сообщений в теме: 37
#21 Геофизик
  • 4 383 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 14:34
Прессовал в тисках.
#22 ArtemSaratov
  • 12 220 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 14:35
вот ведь..
Я в тисках и без бутылок уже десяток перепресоовал-ноль проблем.
Вот домкратом без оправки - таки тяжело ((
#23 Геофизик
  • 4 383 сообщений
Отправлено 14 Август 2013 - 14:39
Жесткие не лезут без бутылок!
#24 kama(z)
  • 11 846 сообщений
  • Моё авто:LADA 4x4 21213, ZAZ 110206, LADA Largus, GX Jeans
Отправлено 14 Август 2013 - 14:53
Подтверждаю) Артем мне менял, вместе со снятием тяг и установкой их обратно обошлось в час-полтора наверное)
#25 Emirxan
Emirxan
  • 157 сообщений
  • Моё авто:Таврия 1.1 1995г
Отправлено 25 Сентябрь 2013 - 13:38
Менял Полтора месяца назад эти самые сайлент блоки. Через месяц появился огромный люфт в руле, градусов 30!!! Снял их и ужаснулся, разбитые как будто два года на них ездил и что самое интересное они раскрошились, как стёрка.
Взял новые и понял что они из такого же материала, какие то не черные, а темно синие с каким то белым налетом. Ужасного качества, как пластелин, если в него отверткой ткнуть, на нем эта ямка и остается. И как странно внутри, где проходит металлический цилиндр, он на половину залит этой самой резиной и болт туда не влазит, поковыряв немного отверткой, достал эти косяки заливки.
Запресовал, поставил на авто, затянул как надо. И при раскачивании руля влево вправо слышны стуки. Оказывается диаметр этой самой сердцевины сайлентблока больше чем болт крепления. Что за запчасти к нам в Ульяновск везут. Просто жесть :(
Мой Бортовик
E666BM73.png - Его Величество Мефистофель
#26 Виталлий
  • 2 878 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:22
Бочата и месяц (новые) не прошли. Лучше и нетрогал.   Пресовал прощще чем все!! - одним хорошим ударом (4 кг молот!!)    Сижу и думаю откуда донорские взять!!??       Кто знает???
#27 htg
  • 4 022 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:26
Только так. Родные бочата, пустая трата времени и денег.
  • Прикрепленный файл  250fd6u-960.jpg   107,88К   Количество загрузок: 1
#28 Виталлий
  • 2 878 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:29
Неоткуда... Та же фигня. Есть, правда, один вариант... Интересны
На задние аморты сайлентблок от Иногруза(300р!) обточил и тулил! Я про такое,есть чтото,соображение?   По длине отрезать тоже не вопрос :smile:
#29 htg
  • 4 022 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:32
не пойдет.
задние саленты работают на кручение. А наши бочата на ИЗЛОМ.
#30 Виталлий
  • 2 878 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:37
Нееееее! это слишком для меня замуторно!  И к томуже Условия эксплуатации Жёсткие ,резиновый демпфер необходим, рычаги жёсткие+по кирпичам и грунтовкам гоняю!
не пойдет.
Разницы сайленту нет (раком сраком!)  Нам главное втулка внутренняя под болт м8 ,а наружку резину пожно сточить лишнее и по длинне! :smile:
#31 htg
  • 4 022 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:44
Саленту нет. А вот "серпу" и рулевой рейки есть, ибо если салент не будет не работать на излом(жестко стоять) то изломные нагрузки будут на "серпе" и валу.
#32 Виталлий
  • 2 878 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 16:53
На излом он очень хорошо будет работать(любой втуленный).Потому что там в Дупле наконечника не цилиндрическое дупло ,а типа воронок с двух сторон (в серёдке дупла под сайлент заужение,и он будет (любой сайлент как шаровой палец юзаться)   :smile:     Только при стачивании донора надо борта оставить!   Можно и сайленты на болты м10 посадить  !  Образчик в машине лежит,надо по магазам шоркаться ,поэтому интересуюсь Вариациями!
#33 ArtemSaratov
  • 12 220 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 20:51
делай как на 2108.
в гооизонтальной плоскости.
на таврооргии выкладывали чертежи переходника.
#34 Виталлий
  • 2 878 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 21:23
делай как на 2108.
Разницы не очень много от плоскости,самое главное качественное РЕЗИНО затулить,Неохота с кранштейном мутить(по времени???КПД??
#35 ArtemSaratov
  • 12 220 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 23:33
мути тада желтый полиуретан..
качественней,чем наша резина
#36 Виталлий
  • 2 878 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 15:00
менял бочёнки ,их новые разжувало.  поставил старый комплект (20 лет)  по выборином МЯЯЯГКО,на боковом ветре сдувает,на скорости штормит,на кочках клацают наконечники об друг друга.   Кто придумал что туда втулить??   От мопедов скутеров (от амортиков)подбирать???
#37 Slavik
  • 9 674 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 15:09
Не то нонче качество, не то ...
#38 ArtemSaratov
  • 12 220 сообщений
Отправлено 29 Апрель 2015 - 15:17
Пост выше прочесть получилось??
Еще есть переход на ШС и на ВАЗ систему.
