Стук в левой стороне при отбое.
Сообщений в теме: 35
#1 mazepa2000
Отправлено 22 апреля 2013 - 18:39
Грешил на стойку,снял прокачал,перезаправил да и криминала не увидел,но стук не пропал,шаровые-рулевые дергал,опорник смотрел когда стойку снимал.Ну ни чего не нахожу.
Кто может подскажет чего?
#2 ignat5033
Отправлено 22 апреля 2013 - 19:00
может просто хода на отбой нет. жёские пружины, проставки.
#3 mazepa2000
Отправлено 22 апреля 2013 - 20:24
Так не было его раньше! Все осталось как и было.
#4 Slavik
Отправлено 22 апреля 2013 - 20:38
в каких случаях стук, торможение-разгон? Как определилось что стучит на отбой?
#5 mazepa2000
Отправлено 22 апреля 2013 - 21:32
Скажем при наезде на полицейского,колесо идет вверх нет звука,вниз удар.
Ну или траншея какая аналогично,когда пружина сжимается нет звука,когда разжимается,скорее всего в конце хода этот звук.
#6 mazepa2000
Отправлено 22 апреля 2013 - 21:42
Так грю,разбирал эту стойку именно из-за стука,тоже думал капец ему.Масло есть,хром на штоке не стертый.Масло заменил,прокачал.Все осталось.
В ручную без пружины, руками фиг вытянуть его.Все мне говорит об его работе.
Или в чем я ошибся?
#7 Slavik
Отправлено 22 апреля 2013 - 21:43
амик или верхняя опора. Точно не двери на петлях стучат, а то малоли )
#8 htg
Отправлено 22 апреля 2013 - 21:44
за обратный отбой амик отвечает. если он у тебя даже на полицае бъет то о чем может идти речь?
#9 mazepa2000
Отправлено 22 апреля 2013 - 21:46
Агат скорее всего.Но вставки буду ставить тоже агат,другого нет у меня.
#10 htg
Отправлено 22 апреля 2013 - 21:47
если опорник, шаровая, рулевой норма то глянь еще саленты на рулевых тягах и рейку. если все норм то однозначно амик.
#11 mazepa2000
Отправлено 22 апреля 2013 - 21:48
Лан,грядет все равно замена стоек\пружин\рулевых и шаровых.
Как глянуть рейку? Как посмотреть салентблоки,чисто визуально?
Сообщение отредактировал mazepa2000: 22 апреля 2013 - 21:49
#12 ArtemSaratov
Отправлено 22 апреля 2013 - 21:49
масло - это хорошо..
Хром-замечательно.
А клапана менял \ смотрел??
Пы.Сы. ЗАбей на агат-купи каябы ))
#13 mazepa2000
Отправлено 22 апреля 2013 - 21:51
Внешне целые.Но не придирался к ним.Но руками говорю,хрен вытянешь.
Агаты уже есть просто.
#14 Slavik
Отправлено 22 апреля 2013 - 21:59
тоесть значит аммортизатор вдавился, а назад не лезет? Ты сам ответил на свой вопрос - стойка умирает, не выходит, а должна сама выпрыгивать.
#15 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 22 апреля 2013 - 22:01
Газ или газогидравлика выпрыгивает. Чисто гидравлика сидит тихо...)
#16 mazepa2000
Отправлено 22 апреля 2013 - 22:02
Без пружины шток вдавливается,но обратно выходит с большим усилием.
Я думал,она так и должна работать.Гидравлика обычая.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 22 апреля 2013 - 22:03
#17 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 22 апреля 2013 - 22:09
Если чистая гидравлика - не мешай агрегату работать. Откуда там избыточное давление, шоб шток толкать? Жидкость то несжимаема... Главное, чтобы клапана четко работали.
Сообщение отредактировал DrKraev: 22 апреля 2013 - 22:10
#18 ArtemSaratov
Отправлено 22 апреля 2013 - 22:15
по-моему гидравлика она и туда и обратно "туго ходит". Разве нет??
Пы.Сы у меня каябы 35 и задние агаты - у всех немного штоки "вылазят". сантиметра на 3-5.
Это что значит?
#19 mazepa2000
Отправлено 22 апреля 2013 - 22:16
Славику матчасть учить, чтоб не вводил в заблуждения...))))))))))))
Не,хорошо ему,они гидравлику не видел и не знает как она работает.Сразу с газа начал.Мне бы так icon_suicide_054.gif
Нет,только на отбой туго,на сжатие шток сам падает(почти).
#20 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 22 апреля 2013 - 22:23
Если давить начинаешь, сопротивление есть? Ощутимое?
