Замена передних тормозных колодок
Отправлено 05 апреля 2013 - 21:07
Отправлено 05 апреля 2013 - 21:12
Кстати, сам буду скоро менять перед/зад.
Отправлено 05 апреля 2013 - 21:13
Отправлено 05 апреля 2013 - 21:56
Отправлено 05 апреля 2013 - 22:30
Кстати у меня не разу флянец не к чему не прикипал, может я просто часто все разбирал |
насколько часто? у меня машина скоро три года, а я еще ниразу в задние колодки не заглядывал.
Им там уже очееееень плохо. Мой косяк, знаю, исправлю!
Отправлено 05 апреля 2013 - 22:37
Отправлено 05 апреля 2013 - 23:05
Отправлено 05 апреля 2013 - 23:40
ну дойду я до накладок они чем то фиксируются? отжимать не надо ничего? |
Ну суппорт надо в давливать, если все исправно то он достаточно легко назад уходит.
Я обходился плоской частью баллонного ключа.
Еще глянь не рваные ли пыльники на суппортах.
насколько часто? у меня машина скоро три года, а я еще ниразу в задние колодки не заглядывал. |
Я про перед писал.
А зад у меня почему то очень сильно изнашивается, передние даже дольше ходят, а с ваз ходовой так это вообще, ручник нужно подтягивать раз в 1000-2000 км.
Хотя это возможно из за того что я ручником колодки сильно подвожу что бы ход свободный был минимален.
Slavik кстати сзади цилиндры могу заклинить и не тормозить, у меня с одной стороны так было, справа 2 раза колодки менял а слева не разу как купил, это где то 60 тыс.
Отправлено 06 апреля 2013 - 06:09
Отправлено 06 апреля 2013 - 06:35
передние тормоза на тавро- это совершенно особенное чудо. Ничего общего с обычными передними дисковыми тормозами.
Обычные тормоза называются : дисковые тормоза с ВНЕШНИМ обхватом скобы...
Тавро-дисковые тормоза называются : дисковые тормоза с ВНУТРЕННИМ обхватом скобы. Ничего крамольного в этом нет, такое устройство часто используется на гоночных мотоциклах.
Порядок таков. Приготовь Хорошую головку для 6 болтов, которые держат "черепашку"...
Снимаешь колпак, если он есть. Потом отпускаешь болты на черепашке, потом отпускаешь колесные болты. Все, больше ничего откручивать не надо.
Поднимаешь машину на домкрате.
Снимаешь колесо, снимаешь "черепашку".
Берешь за тормозной диск, и пошевелив его на себя+от себя вынимаешь.
Теперь монтировкой, упирась в старые колодки нужно РАЗЖАТЬ их, т.е. утопить тормозной цилиндр.
Потом снять колодки. Там увидишь прижимную пружинную пластину. Она нужна! Не забудь ее.
Примерь новые тормозные колодки, вероятно их придется немного "обработать напильником" или наждачной бумагой, чтобы не клинили. Без фанатизма.
Установи колодки, проверь, чтобы прижимная пружинящая пластина их несильно, но настойчиво прижимала.
Вставляй тормозной диск, цепляй черепашку,колесо.
ВАЖНО! Пометь краской взаимное положение "черепашки" и ступицы, и трмозного диска и "черепашки".
Колодки немного неприятно вставляются из-за противодействия прижинящей пластины. Немного практики и получится.
Сообщение отредактировал tavr125: 06 апреля 2013 - 06:36
Отправлено 06 апреля 2013 - 09:25
колодк пихать надо так,чтобы скос бы вверх
но лучше уточнить в книге-я мог забыть и перепутать.
пы.сы. и у меня никогда черепашка не прикисала...
Отправлено 06 апреля 2013 - 14:42
Отправлено 06 апреля 2013 - 14:50
Отправлено 06 апреля 2013 - 15:01
теперь тормозной сука назад не лезет .подточить? |
надо утопить тормозной цилиндр сильнее...Попробуй ...просто рукой...Они, если старые (цилиндры) то очень легко ходят
Отправлено 06 апреля 2013 - 15:02
боюсь с дуру сломать чего нить
Отправлено 06 апреля 2013 - 15:12
Отправлено 06 апреля 2013 - 15:36
Отправлено 06 апреля 2013 - 18:26
Отправлено 06 апреля 2013 - 22:59
Ручник тштука неудобная тогда, когда он не работает...Когда он работает - превосходная штука... |
Ааа ну у меня работает) Только не дай бог зимой его зажать - потом километра три стрясывать придетсмя. от тебе и удобство (я правда подозреваю что там в оболочке трещинка и водичка попала немножо, вот и зстревает... ) )
Отправлено 07 апреля 2013 - 02:05
Ааа ну у меня работает) Только не дай бог зимой его зажать - потом километра три стрясывать придетсмя. от тебе и удобство (я правда подозреваю что там в оболочке трещинка и водичка попала немножо, вот и зстревает... ) ) |
Да я вообще боюсь зимой в морозы большие его трогать
Кстати мы забыли сказать одну очень простую но крайне необходимую вещь: после замены колодок надо несколько раз нажать на тормоз!
А то был у меня как то случай, на тормоз не нажал, поехал хорошо по гаражному кооперативу и думаю дайка гляну как тормозит, бах на тормоз, педаль в пол и не тормозит
