Как вы меняете сайлентблоки рулевых тяг?
Автор Darth Vader, 01 мар 2013 20:56
Сообщений в теме: 24
Отправлено 03 марта 2013 - 00:14
С помощью обрезков труб и длинной шпильки с гайками из магазина стройматериалов.Смазка водой. |
Блин, а вот это уже хорошая идея
Только в качестве смазки мне мыло или мыльная вода больше нравиться.
Отправлено 03 марта 2013 - 00:20
Цитата (Darth Vader @ 2.03.2013 - 23:14) | ||
Блин, а вот это уже хорошая идея Только в качестве смазки мне мыло или мыльная вода больше нравиться. |
мыло -это щелочь.Как она в будущем повлияет на резину?Воды достаточно.
Еще забыл указать в качестве оснастки конические горлышки пластиковых бутылок.Колечко осталяете и с дргой стороны обрезаете резьбу и влетает со свистом.С другой стороны головка на 24.
Сообщение отредактировал Gogi: 03 марта 2013 - 00:35
Отправлено 03 марта 2013 - 01:13
В принципе то по этому и пишут что надо мазать мылом, потому что все остальное может разъедать резину.
Как на практике и я не знаю, но в теории похоже на правду.
Сам я их и маслом и литолом мазал, разваливались они примерно как обычно
Отправлено 03 марта 2013 - 13:48
БЕру поршень от переднего тавротормоза - этакий стакан высотой окло 4 см. На него кладу рулевую палку (его диаметр как раз такой, чтоб упор был с двух сорон от кольца)+домкрат гидравлику под машину с этим бутербродом пихаю. В последнее время вместо машины юза. ворота от гаража..
Самое важно МАЖ МЫЛОМ!!!! мыла должно быть до жопы просто..
Отправлено 03 марта 2013 - 14:01
Берем длинный болт, 2 большие шайбы. Продеваем болт в ухо и насаживаем сайлентблок на него. Получается так - болт=>шайба=>ухо=>сайлентблок=>шайба=>гайка. Два ключа и смазка. Крутим гайку по болту. Гайка давит на шайбу, шайба на сайлетблок, сайлентблок входит в посадочное место. Должен войти.
