Как долить масло в передние стойки?
Сообщений в теме: 93
#1 Darth Vader
Отправлено 24 февраля 2013 - 01:16
В общем начали постукивать стойки, раньше было так: стучали только когда колесо резко и высоко падало в низ, ну то есть когда с бордюра к примеру съезжаешь. А со временем начал замечать что чем дальше тем меньше колесу надо падать.
В виду того что стойки влажненькие, именно влажненькие а не мокрые, логично предположить что в них мало масла.
От сюда и вопрос как и что туда можно долить?
Я понимаю что это что то вроде производственного онанизма но все же хотелось бы попробовать. Тем более читал что кто ставит новые стойки ходят они 20-30 тыс.
Машина при этом едет хорошо, то есть ее не штормит не раскачивает, на скорости рулится уверенно.
И еще стойка вроде разборная, ну то есть патрон можно вытащить, но не уверен, точно не помню.
#2 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 24 февраля 2013 - 02:05
LHM.
#3 Гости
Отправлено 24 февраля 2013 - 07:28
А я бы вообще хотел полностью перебрать стойки, передние же вроде реально тряхануть!? Нет инструкции не у кого?
#4 mazepa2000
Отправлено 24 февраля 2013 - 08:24
Если шток на стойке.местами стерт до обмеднения.То заморачиваться с ней не стоит.Вообще,там все интуитивно понятно,как перетряхнуть внутренности.Долить,
через верх(как еще)открутив гайку на корпусе стойки.Ток сколько доливать и как смотреть уровень я не знаю.Я сливал все,затем заливал по новой уже нужный
обьем.
Стойки есть разборные(с гайкой на верху корпуса),а есть нет(завальцованы),
узнать какая стоит без снятия не реально.Внутри заводской стойки стоят сальники уплотнительные кольца и т.п,а патрон идет как ремонтная железка,для замены родных потрахов на него.
#5 Гости
Отправлено 24 февраля 2013 - 08:35
А если разберу найду потроха? Подходят с чего?
#6 mazepa2000
Отправлено 24 февраля 2013 - 10:56
Скорее всего не от чего.У нас ремкомплекты продаются родные,стоили до 100р(на одну стойку).
#7 Гости
Отправлено 24 февраля 2013 - 11:25
А что там в комплекте?
#8 ignat5033
Отправлено 24 февраля 2013 - 11:59
из раннего анонизма скажу, потроха можно воткнуть вазовские. но полностью поршень. шток тоже на зад можно воткнуть. сейчас вобще стоят потроха от не разборных стоек обрезаные под наш размер, стаканы только резали потокарить пришлось. хотя прикикидывал что можно подобрать стойку с класссики чтоб в нах задний стакан вошла.
По доливке масла не зная сколько лить делаем проще наливаем полный внутренний стакан плюс ещё грамм 30. масло синтетику для автомат коробок на незалежном есть тема " стойки ремонт или востановление" там про масло было, но у них и ремкомплекты есть сальники, манжеты на поршни разные резиночки. главное чтоб резинку что по штоку стоит не поцарапать а то вместо потела стойка получим стойка течёт.
Сообщение отредактировал ignat5033: 24 февраля 2013 - 12:06
#9 Гости
Отправлено 24 февраля 2013 - 12:42
Есть смысл перебирать их? Или не стоит выделки?
#10 htg
Отправлено 24 февраля 2013 - 13:15
разбери, посмотри. фактически ничего не теряешь. Они у тебя всеравно не работают так что опасности разобрать рабочию а собрать не рабочию нет. я бы разобрал.
#11 Гости
Отправлено 24 февраля 2013 - 13:25
Я не могу без машины, либо разобрать и иметь з.ч. под рукой и собирать. Либо заказать новые и снимать
#12 htg
Отправлено 24 февраля 2013 - 13:36
ну тогда разбери, продифектуй, промой, сгоняй в автомагаз или к тем кто стойки ремонтируют. покажи мож что посоветуют. собери, прокачай как есть. одним днем управишься. разбирай тока одну стойку. вторую потом разбирешь. для разбора нужен или спец ключ или газовый ключ 2 или 3 номер.
#13 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 24 февраля 2013 - 14:11
Может действительно чуть напрячься и новые...А то получится море грязи, масло, кстати правильное для стоек недешевое, и ...море раобы повторно...Только впустую потраченные деньги...
А еще не забывай!- развал схождение! тыж стойку снимаешь с кулака---в любом случае- все привет....Так если тратить немногое, что есть, так тратить точно на результат...
Вероятность того, что стойки прокачаются-100%, а вероятность того, что их хватит только на месяц-два практически- 90%...
стойки старые...
#14 Гости
Отправлено 24 февраля 2013 - 14:13
Поищу спецов по стойкам, там как раз переходники под ваз сделают, вообщем потеплеет скоро
#15 tavr125
  • 13 302 сообщений
они посоветуют купить контрактные б/у...а, на "таврию"...Тогда фиг знает..Вот что они скажут...
#16 Гости
Отправлено 24 февраля 2013 - 14:17
А чо японские ни кто не пробывал поставить? Коябы какие нибудь! Никак?
#17 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 24 февраля 2013 - 14:29
mazay
Ё...А у меня в бортовике что написано? Как поставить Каябу стойки от Тойоты Королла!!!! Даже токарь не нужен, чтобы это сделать! Болгарка нужна, наждак...
Стойки в сборе от японца поставить НЕЛЬЗЯ...Т.к. там рулевая тяга к кулаку тянется...А у тавро и "девятки"-"восьмерки" - к "сапогу" стойки рычаг приварен на заводе...
#18 htg
Отправлено 24 февраля 2013 - 14:31
ну или у меня. патроны каяба от фольса гольф. тоже смотри бортовик.
стойки старые...
бюджетно, помню лет двадцать назад когда перебирали стойки, заливали трансформаторное масло. нормально все ездило.
зачем стойку с кулака снимать???
снимай месте с кулаком.
надо открутить гайку гранаты и два болта на шаровой.
я всегда снимаю месте с кулаком. это даже быстрее чем выбить прикипевшие со временем регулировочные болты.
#19 Гости
Отправлено 24 февраля 2013 - 14:41
Цитата (tavr125 @ 24.02.2013 - 13:29)
mazay
О ну тогда я покупаю стойки и буду делать. А там переваривать ничего не надо? Речь про перед? Зад ни как?
#20 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 24 февраля 2013 - 15:29
пока речь шла про перед...
