Стенд для катушки зажигания
Сообщений в теме: 30
#1 zalex
Отправлено 28 января 2013 - 20:20
Привет всем!
Решил проверить катушку зажигания на искровых разрядниках, собрать стенд.
Можно, конечно, сделать аналог электрической схемы как в авто, но проблема в том, что при таком подходе нужен электромотор, чтоб крутился трамблер.
А кто посоветует генератор импульсов, который бы представлял имитацию трамблера, точнее размыкания-замыкания датчика Холла. По инету видимо плохо искал.
#2 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 28 января 2013 - 20:22
Блин, любой генератор собирай. Вон их на логических микросхемах сотни в инете валяются. Или нарисовать? Могу нарисовать схему.
Там только учти - менять тебе только частоту, скважность не надо.
#3 zalex
Отправлено 28 января 2013 - 20:24
Миш, лучше нарисуй, ибо еще хочется, чтоб уровни сигналов совпадали в точности, как в авто. Если есть возможность менять частоту - то супер, но для начала 1000 оборотов/мин вполне пойдет.
#4 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 28 января 2013 - 20:26
Погоди, уровень у тебя в машине один - 12-0. И все.
#5 zalex
Если даже быть точным - то с подписью моделей транзисторов, плиз ))
Так генератор ты хочешь собрать, чтоб и коммутатора не было?
#6 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Ты объясни, ты с коммутатором делать будешь?
#7 zalex
Этот вариант еще лучше, ибо исключает коммутатор ))
2 Кама(з) - желательно без коммутатора - просто генератор.
#8 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 28 января 2013 - 20:27
Вот,гляди: http://www.vaz04.ru/forum/13-2485-1
А как ты без коммутатора провериш???Это ж не контактное зажигание ,катушки разные.....
Сообщение отредактировал виталик: 28 января 2013 - 20:29
#9 zalex
А, кстати, коммутатор генерирует же импульсы от 0 до 12 В, так же?
2 Виталик, типа того, но это же не для разрядника. А я хочу искру на разряднике смотреть. Скажем, чтоб по искре выбрать из 3-4 катушек лучшую )))
#10 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 28 января 2013 - 20:29
Да. Там нет других уровней. Либо бортовой сети напряжение, либо нет его совсем.
#11 zalex
Отправлено 28 января 2013 - 20:31
Хм, думаю так - на вывод катушки подавать импульсы высотой 12 вольт и частотой, соответствующей работе двигателя.
#12 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 28 января 2013 - 20:33
Тада собирай генератор.......
#13 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 28 января 2013 - 20:35
Погоди, там не 12-ть вольт подается. Что-то мне подсказывает что коммутатор массой управляет...
Наверное то что 12 вольт при включении зажигания сразу на катушке появляются...
Ну да... Все ясно. погоди немножко...
#14 zalex
Отправлено 28 января 2013 - 20:37
ок
#15 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 28 января 2013 - 20:58
Чего велосипед то изобретать?! Вот ведь готовое решение! Я такой девайс на автомобиле испытывал - ехать можно! а уж на стенде катушку проверить - как 2 пальца об асфальт!
[/URL]">http://1269434.jpg
#16 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 28 января 2013 - 21:05
Он только катушку хочет-без всякой лабуды типа коммутатор и т.д.
#17 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 28 января 2013 - 21:07
Навскидку нарисовал - соори что долго - искал рисовальщик в новой системе(
1N5400 вот этот диод пойдет.
IRF7201, IRF740... В общем смотреть надо что есть в наличии из транзисторов и все)))
Рассчитал на 1 кгц
#18 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 28 января 2013 - 21:27
Сообщение отредактировал виталик: 28 января 2013 - 21:29
#19 zalex
Отправлено 28 января 2013 - 21:58
Ок, пасиб!
#20 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 28 января 2013 - 22:02
Ты проверь начала прежде чем пасиб говорить)
А все думаю хватит ли тока для затвора мосфета. Так то он потенциалом управляется, но там утечка через резистор есть... как бы еще каскад добавлять не пришлось бы
