Двигатель тупит
Сообщений в теме: 548
#1 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 25 мая 2009 - 22:38
Блин, фигня какая то стала, еду и начинают резко падать обороты, как будто с 4 передачи на 2 переходишь... ваще не вкуриваю в чем дело, пробовал долить масла, проблема решаеться буквально ненадолго.... причем с масляного фильтра всего несколько капель капает... шозанах может быть????
#2 Melman
Отправлено 26 мая 2009 - 07:49
я так понимаю когда едеш и переключаешся обороты падают или как?
Зы:если с 4ой на 2ую переключится то обороты вырастут 123wink.gif
#3 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 26 мая 2009 - 09:25
думаю не в масле дело...смотри мож бензонасос не докачивает или масса отпадает где-то...
#4 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 26 мая 2009 - 19:08
Завтра буду полностью масло менять, насчет бензонасоса тож думал, купил новый месяца два назад, так все поставить руки не доходили...
Melman, ну вот представь, едишь 80, на 4 передаче, начинают падать обороты и дергаться двигло, переходишь на 3ю, и так и далее... вобщем нет, не то ты говоришь...
DirectiV, насчет массы эт врядли, в воскресенье тока снимал аккум на зарядку, зачистил клеммы и привернул все намертво )))
#5 avv52
avv52
  • 230 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 Таврия
Отправлено 26 мая 2009 - 21:40
Предполагаю бензонасос или топливный фильтр. При износе клапанов бензонасоса и засорении топливного фильтра недостаточная производительность топливной подачи.
Свой случай: при замене воздушного фильтра забыл сорвать бумажную полоску. В дождливую погоду от влажного воздуха полоска намокала и машина "не тянула", при этом подергивалась.
#6 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 26 мая 2009 - 21:51
ну такое примерно было, када карбюратор умер, тож сначала поменял топливный фильтр, помогло буквально на 30 мин езды, но карбёр в прошлом году поставил новый, так что завтра сменю масло и поменяю бензонасос и там посмотрим, хотя вот щас ездил по работе, проехал 70 км, ничего необычного.. все нормально... вобщем ящик пандоры блин grin.gif
#7 htg
Отправлено 27 мая 2009 - 12:05
такая же беда!!!!!!!!!!! сегодня ездил по области. туда 150 км и обратно. так вот! туда ехал 140 км/ч нормально. поехал обратно келометров через 30 НАЧАЛОСЬ МЛЯТЬ!!!!!! едеш 100-120 а потом вобще похрену как едеш. машина дергается вроде как глохнет на ходу. не разгоняется. выжимаю сцепление перегазовываю обороты набирает нормально. сцепление опускаю таже фигня. я уже со злости педаль в пол. дергаться перестает а не разгоняется. В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?
#8 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 27 мая 2009 - 12:56
щас сменил масло, до бензонасоса так руки и не дошли )))
мож ещё седня и поменяю...
пока нареканий на работу движка нет )
htg, попробуй сделать следующее: вытащи топливный фильтр и в ладошку с него сливай оставшийся в нем бензин, если на руке останеться ооочень много грязи, то есть смысл прочистить карбюратор, т.к. грязь эта - результат черпания из бензобака, а значит и карбёр уже засорен...
#9 htg
Отправлено 27 мая 2009 - 17:28
фильтор менял две недели назад. машина остыла поехала нормально. как нагрелась так писец! началось колхозье утро!!!
#10 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 27 мая 2009 - 17:46
вобщем незнаю почему, но как тока сменил масло, она стала и работать тише, и не теряет обороты больше ))
#11 laleksss
laleksss
    Сенсовод
  • 167 сообщений
Отправлено 27 мая 2009 - 22:02
У меня на копейке такое было -проверяйте паранидовую проставку. или уровень в камере.
#12 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 27 мая 2009 - 22:25
#13 laleksss
laleksss
    Сенсовод
  • 167 сообщений
Отправлено 27 мая 2009 - 22:42
А это такая хрень между карбюратором и впускным -она как теплоизолятор работает. Без нее бензин в карбе закипает и испаряется.
#14 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 27 мая 2009 - 23:03
Если у тебя начинает машина дераться и приглыхать когда нагрелась то это бензонасос, проерить накачиванием в ручную ты не сможеш он может быть нормальным просто когда работает движок ход долкателя всего около 5 мм а когда ты качаеш вручную там приличный ход, у меня было такое купил новый насос и все прошло. еще есть вариант проверки если едиш началаль такая фигня остоновись и положи мокрую тряпку на насос он постоит остынит если все пройдет езжай в ближайшим магазин и бери новый.
#15 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 27 мая 2009 - 23:37
блин, где ж ты раньше был))) проверил бы так ))) а то просто масло сменил и все в ажуре стало, но все равно насос буду на днях ещё менять
#16 avv52
avv52
  • 230 сообщений
Отправлено 28 мая 2009 - 07:37
Для htg. Если после охлаждения двигатель работает нормально, попробуй отсоединить от карбюратора трубку его подогрева от системы охлаждения. Так он будет меньше нагреваться. А, вообще, тема достаточно обширная. Если при подергиваниях вытягивать рукоятку подсоса и в какой-то момент подергивания прекращаются, то можно предположить, что в систему где-то подсасывает воздух в обход карбюратора или засорен топливный жиклер (образуется бедная смесь).
#17 Гость_vazik_*
Гость_vazik_*
Отправлено 01 июня 2009 - 19:06
диафрагму поменяй на карбюраторе
#18 htg
Отправлено 01 июня 2009 - 20:35
странно. езжу по городу все ок. етот касяк проявлялся два раза. первый раз по городу резво проехался и второй раз, вот, по трассе. Р.С. выкинул запаску с мыслью больше простраства лучьше охлаждение. да и толку от нее. дырявая она. grin.gif
#19 SamSung
SamSung
  • 970 сообщений
Отправлено 02 июня 2009 - 11:47
ну проблема все равно не решена же... мало ли када этот косяк всплывёт в самый неподходящий момент, а вот запаску эт ты зря, нужна она с собой )
#20 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 02 июля 2009 - 21:46
эта трубка лиш понты подогрев в корбюратор только занальный в том месте где етот штуцер, а в нутри нет каналов, и подогревает он канал холостого хода. если машина дергаеться и глохнит смотри Бенз. насос у него просто западают клапана и бензин не поподает в карбюратор
