Втягивающее реле
Сообщений в теме: 57
#1 mazepa2000
Отправлено 09 декабря 2012 - 20:17
Начали ипать мозги контакты на втягивающем.Стартер нужно снимать,чтоб до них добраться? От чего контакты пойдут?
#2 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 09 декабря 2012 - 20:44
Нужно. Иначе неудобно просто.
Там паять насколько помню надо.
#3 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 09 декабря 2012 - 20:47
Ничего там паять не надо.Только если в самом втягиваюшем провода от клемм отвалятся.
#4 mazepa2000
Блин,таки придется наверное с донора махнуть в сборе стартер.Не колупает меня сейчас перебирать свой,раз его снимать все равно.
#5 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 09 декабря 2012 - 20:53
Мнэээ. А как же снятие той крышечки? Тама проводочек у меня с катушки был запаян на клемму вплавленную в собственно крышечку.
#6 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 09 декабря 2012 - 21:09
Втягивающее снимается без снятия стартера,чтоб добраться до "пятака" нужон паяльник-желательно ватт 45 чтобы лучше прогрел припой.Себе примерно пару недель назад перебрал пару стартеров(оин на запас),менял щетки и втулки-терь как на инномарке жужжит grin.gif
#7 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 09 декабря 2012 - 21:10
Ну я про нее и говорю.
Вчера обратил внимание на ШАНСе стартер сделан как-то по- другому.Там,втягивающее несъемное,что ли?Если интересно Завтра фото выложу.
Сообщение отредактировал Gogi: 09 декабря 2012 - 21:12
#8 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 09 декабря 2012 - 21:57
#9 ignat5033
Отправлено 09 декабря 2012 - 22:22
у меня болтик на втягивающем вставлен на него тот кончик из катушки выведен и от болтика уже проводок кинут на реле втягивающего, а фишка развалилось.
#10 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 10 декабря 2012 - 12:01
лучше 100Вт паяльник, чтобы резко и быстро припаял-отпаял...
#11 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 12 декабря 2012 - 09:38
Паяльная станция с феном еще круче.
#12 Slavik
Отправлено 12 декабря 2012 - 09:57
феном провода не стоит паять
#13 ArtemSaratov
Отправлено 12 декабря 2012 - 10:08
мне тоже кажется что втягивающее снять -фигня вопрос. Две гайечки мааааненькие покрутил и снял...принес домой и колупай
#14 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 12 декабря 2012 - 10:22
Еще как стоит. Прогревает клемму втягивающего полностью и быстро.
#15 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 12 декабря 2012 - 13:06
если торцевого ПРАВИЛЬНОГО ключика нет, то проще стартер снять...Делов-то, две гайки на 17 открутить...Просто те самые маленькие болтики, что держат втягивающие, можно только правильной формы "трубочкой" открутить и еще и отверткой держать надо.
#16 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 12 декабря 2012 - 16:48
Да там только гайки сорвать,потом пальцами открутить......
#17 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 12 декабря 2012 - 21:51
Но мы не ищем легких путей!
#18 ArtemSaratov
Отправлено 12 декабря 2012 - 23:21
нифига не выйдет - у них нейлон внутри...
Хотя...Если как в анекдоте "мужик, ключ на 17 есть? НЕТ! я до 37 руками кручу!" то может и получится))
#19 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 13 декабря 2012 - 09:58
Перетряхивал чИтыре стартера -нихде не видел гаечков с нейлоном(фторопластом???),даже на мойе одиннадцатой втягивающий обычными гайками с гроверами .....
Мож у тя тюненный стартер какой user posted image
#20 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 13 декабря 2012 - 10:05
Да!Должна быть либо нейлоновая,либо стеклотекстолитовая шайбочка на оси контактного пятака.
Сообщение отредактировал Gogi: 13 декабря 2012 - 10:08
