Погнул клапан
Сообщений в теме: 51
#1 muslimun
muslimun
  • 19 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 22 ноября 2012 - 00:34
Добрый день!Ребята помогите советом сегодня менял ремень на двигателе Таврия 1.1 карб.неправельно одел и один клапан согнул из первого цилиндра скажите пожалуйста от ваз 2109 подходит ли или от какой марки подойдет тут в чечне редко встретишь таврию
Устное предупреждение за нарушение пункта 10 настоящих правил форума.
Сообщение отредактировал forlife: 23 ноября 2012 - 23:04
#2 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 22 ноября 2012 - 04:49
только от таврии...специфическая деталь...вот сухарики, которые на клапане, от ЗАЗ-968 подходят, только ставятся "наоборот"...
#3 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1105, ПЕЖО 206
Отправлено 22 ноября 2012 - 07:27
А как клапан согнул?У меня ремень обрывался (два раза) - и ничего.
#4 htg
Отправлено 22 ноября 2012 - 07:32
вот тоже интересно. не знаю как на 1.1 а у меня на 1.2 клапана не гнуло. хотя, вспомнил, у камаза 1.1 недавно ремень рвался. клапана тоже не гнуло. Итого на 1.1 и 1.2 клапана не гнет.
#5 kama(z)
  • 12 161 сообщений
Отправлено 22 ноября 2012 - 09:09
В тавропоршнях 1,1 точно есть проточки под клапана. А вот ежели при сборке поршень на 180 градусов повернуть... Он встанет. Но при обрыве согнет клапана на раз
#6 ArtemSaratov
Отправлено 22 ноября 2012 - 15:20
на 1.3 на заводских МЕМЗ поршнях-тоже не гнет..
#7 Slavik
Отправлено 22 ноября 2012 - 15:46
подтверждаю на собственном примере. 1,3 Не гнет
#8 htg
Отправлено 22 ноября 2012 - 15:57
muslimun вот на опыте других выаснили что клапана не гнет. рады будем помоч, если пояснишь конкретней.
#9 zalex
Отправлено 22 ноября 2012 - 16:31
на 1,1 не гнет даже если ездить с неправильно выставленным ремнем (на распредвале ошибка на 6 зубов). Вообще первый раз слышу о гнутых клапнах на Тавре . Видимо правда дело в установке поршней.
#10 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 22 ноября 2012 - 17:20
muslimun
а точно загнуло клапан? уже сняли головку двигателя? Хотя да, если его согнуло, то он уже не вылазит наверх и остается открытым....
#11 muslimun
muslimun
  • 19 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 23 ноября 2012 - 01:29
Только зашел на форум а помогающих много спасибо что откликнулись.Я вам скажу двигатель этот мне достался от донора таврия я собираю багги,вот ну сегодня снял головку и увидел что клапан из 1 цилиндра завис в открытом положении и незнаю с чего это могло быть я стукнул по ней отверткой так не сильно и он встал обратно теперь когда кручу распредвал он открывается и закрывается нормально.Правда теперь ищю прокладку под головку тут у нас в чечне точно не найти))
#12 muslimun
muslimun
  • 19 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 28 ноября 2012 - 11:59
Привет!Парни подскажите кто нить у меня багги стоит щас хотел сделать кулису для переключения передач но мастер поставил диагнохз что нужно менять механизм переключения передач который находиться в коробке от него еще выходит вал на кулису.Он продается в отдельности как деталь если да то дайте каталочжный номер чтобы заказать в инете.спасибо
#13 Геофизик
Отправлено 28 ноября 2012 - 13:42
Привет!
Как-то так
Чёйт картинки не вставляются
Сообщение отредактировал Геофизик: 28 ноября 2012 - 13:47
#14 muslimun
muslimun
  • 19 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 28 ноября 2012 - 14:25
закинь пожалуйста на радикал фото если не трудно
#15 Геофизик
Отправлено 28 ноября 2012 - 15:28
Через радикал не умею
http://www.tavria-cl...-4e479be415.JPG
http://www.tavria-cl...-66bf8005a9.JPG
У нас в магазе многих деталей этого механизма отдельно нет, а весь узел в сборе лет шесть назад встречал.
Сообщение отредактировал Геофизик: 28 ноября 2012 - 15:31
#16 muslimun
muslimun
  • 19 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 28 ноября 2012 - 15:34
Спасибо.У меня если на одной скорости зависает и хоть переключаешь на другую скорость или на нейтралку все равно остается на этой передаче на которй он завис
#17 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 28 ноября 2012 - 17:19
muslimun
а может рассмотреть вариант купить коробку б/у? Они не дорогие, скорее дешевые...Да и в багги как раз пригодятся запчасти...
#18 muslimun
muslimun
  • 19 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 29 ноября 2012 - 10:55
Я бы с радостью купил бы тока у нас в чечне не встретишь таврию да и на разборе смотрел нет таких.Его этот механизм переключения передач там есть какой нить рем комплект чтоли ?что там обычно выходит из строя?
#19 ArtemSaratov
Отправлено 29 ноября 2012 - 11:33
Для багги ДРХ продает кулачковую коробку..
Правда она для Жопера, а не для таврии...
#20 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 29 ноября 2012 - 15:06
ну а заказать из ближайшего большого города можно...У вас же есть какие-нибудь транспортные компании, чтобы тебе можно было отправить коробку? Просто ПочтойРоссии такое не примут- больно тяжелое...
