Установка магнитолы и колонок на таврию 1102
#41
Отправлено 18 ноября 2012 - 23:08
Так лучше?
#42
Отправлено 18 ноября 2012 - 23:14
#43
Отправлено 18 ноября 2012 - 23:32
Цитата (татьяна59 @ 18.11.2012 - 20:49) |
Добавленно позже. вот такая же панель Добавленно позже. огромное спасибо за советы! |
Ставить однозначно в центральный ящик - как раз дыру закроет
При подключении я бы посоветовал красный и желтый ("плюсы") подключить через выключатель (его как раз получится разместить рядом с мафоном), а то аккумулятор сей прибор будет сажать немилосердно! Особенно если ездите не часто.
#44
Отправлено 18 ноября 2012 - 23:48
один провод с бумажной этикеткой цвет синий... вобще не понятно для чего |
Управление внешними устройствами. Есть антенна с моторчиком? Ну чтобы выезжала при включении и заезжала при выключении? Нету? Изолируем. (Хорошо изолируем - при включении 12 вольт появляется тама. НУ и кроме светодиодика ничего туда напрямую сажать нельзя. Так, на всякий случай предупреждаю.)
раземы левый-белый, правый-красный около отсека антенна |
Выходы линейные на внешний усилитель.
Насчет выключателя - да. Вот только настройки радио часов и в принципе всего прочего замечательнейшим образом сбрасываются в таком случае.
#45
Отправлено 19 ноября 2012 - 00:15
#46
Отправлено 19 ноября 2012 - 09:33
Это! Если успею к подключению магнитолки...А антенна-то у тебя есть? Если нет, срочно купи какую-нибудь АКТИВНУЮ, проси аналог "БОШ"...она как кусок сервелата толщиной 1,5см, есть с проводками-антенками, а есть с пластмассками-антенками...На лобовое стекло ИЗНУТРИ машинки клеится...Ловит зверь...Если у нас их продают по 136р...то у вас рублей по 100...В гиперавто видел...да они везде есть...
#47
Отправлено 19 ноября 2012 - 09:36
Про красный и желтый вопрос спорный.Можно и вместе на акум,но тогда майфун будет подьедать эл.энергию и выключенном состоянии.Зависит от самой модели сколько.Может за несколько дней высосать акум,а может и за месяц.Как часто вобщем пользуетесь авто.А по уму,один провод на постоянный +,лучше на см акум,а второй при вкл.зажигания чтоб подавался.
Я запамятовал какой по цветам постоянный,а какой после зажигания.Но тут подскажут.Вроде постоянный + красный.
Лучше второй провод завести через тумблер или кнопку.Я не как не перепаяю
замок зажигания от 2110 на нашу проводку,там есть концевик "ключ в замке",
самое то,что нужно.Через него и второй провод,чтоб не было лишних кнопок и можно было пользоваться майфуном при выкл.зажигании.
#48
Отправлено 19 ноября 2012 - 09:38
посоветовал красный и желтый ("плюсы") подключить через выключатель |
не совсем верно...Один плюс, управляющий, можно через кнопку, или по-правильному, через замок зажигания....Включил зажигание-музыко поет, выключил- не поет....- вот его можно через кнопку...
А другой не надо через кнопку...Т.к. память будет стираться при выключении...А без памяти плохо, каждый раз часы сбиваются, и настройка станций стоже сбивается...
#49
минус куда лучше прицепить? |
Можно на ближайший болт. К кузову который крепится естественно.
плюс два провода красный и желтый их вместе соединить и на один провод от + аккумулятора можно? |
Можно. Провод лучше брать не очень тонкий. Я брал 2х2,5 и скручивал вместе. получается 5 квадратов.
А вообще по уму красный кидается на плюс акумулятора а желтый берет плюс от замка зажигания. Но я еще не разу не видел нормальной реализации функции включения-выключения магнитолы. Только в опелевской штатной она включается и выключается с зажиганием но вручную она включается как при включенном так и при выключенном зажигании. А эти все не включишь при выключенном зажигании.
#50
Отправлено 19 ноября 2012 - 09:39
#51
Отправлено 19 ноября 2012 - 09:42
Чтобы когда стартером маслаешь магнитола отключалась |
Ну по уму там супервизор стоять должен. Отключающий магнитолу при падении напряжения ниже определенного уровня.
#52
Отправлено 19 ноября 2012 - 10:34
Цитата (татьяна59 @ 18.11.2012 - 23:15) |
спасибо учла есть еще один вопрос: минус куда лучше прицепить? и еще плюс два провода красный и желтый их вместе соединить и на один провод от + аккумулятора можно? |
Минус лучше отдельным проводом прицепить к одной из шпилек М6 которые находятся под панелью справа и слева от печки.
#53
Отправлено 19 ноября 2012 - 11:30
#54
Отправлено 19 ноября 2012 - 11:34
все запуталась... с реле я не разберусь как и зажиганием... |
подключай плюс, минус и т.д. чтоб матафон заработал. с реле и прочее будеш потом разбираться. потом тебе проще будет понять куда какое реле ставить.
#55
Отправлено 19 ноября 2012 - 12:25
#56
Отправлено 19 ноября 2012 - 15:56
Действительно, съезди к Мелману...Он в 100 раз лучше сделает всяких за-платных дел мастеров...
#57
Отправлено 19 ноября 2012 - 16:11
Оптимальный для татьяна59 вариант не лезть самостоятельно, с риском спалить магнитолу/машину, или вывести из строя автопроводку, а найти специалиста, частного мастера, с хорошими рекомендациями, который за сумму меньшую, чем на СТО, сделает ту же работу (на СТО работник получает 30% от стоимости сделанной работы, поэтому в частном порядке и будет дешевле).
татьяна59, поспрашивай местных друзей и знакомых, спроси и незнакомых автовладельцев, и наверняка тебе посоветую хорошего спеца по автоэлектрике, занимающегося установкой музыки: такой наверняка есть!
У нас в Подмосковье магнитолу у такого спеца можно установить от 500руб! Ну да, именно за такую сумму Я могу музыку в машине организовать...
Реши лучше вопрос с местом расположения динамиков в машине! Самое поганое место, на мой взгляд, это, как ты ранее говорила, "двери дыряветь не придётся там выпуклость и типо сетки уже есть под динамики. кстати с завода." С завода эти решетки для вентиляции, а не для музыки! Орать музыка будет куда то в ж.., т.е. в бедро! Проверено на практике: была такая установка на одной из мною приобретенных Таврий!
Сейчас как раз поднята такая тема, про расположение динамиков - посмотри!
#58
Отправлено 19 ноября 2012 - 16:22
купи какую-нибудь АКТИВНУЮ |
Кста, тот самый синий проводок применяется для питания активной антенны.
#59
Отправлено 19 ноября 2012 - 16:36
разобралась с подключением? если нет то я тебе накидаю пошаговую инструкцию.
#60
Отправлено 19 ноября 2012 - 18:14
ребята спасибо большое я не тороплюсь, поэтому тихонько сама сделаю))))) или в край съезжу в глазов когда резина будет)))))
