Реле контроля заряда
#81
Отправлено 02 января 2013 - 22:43
#82
Отправлено 02 января 2013 - 23:01
И фотку из твоей книжки покрупней и без генератора |
Нет, предпоследняя. Фотка именно из "Руководство по ремонту.Каталог деталей" Издательство Москва 1995г
Сделай пжлста фото в пол страницы и если можно почетче. А за то что помог держи в репу!!!
#83
Отправлено 02 января 2013 - 23:04
#84
Отправлено 03 января 2013 - 08:53
Цитата (А.Г.Р.О.Н.О.М. @ 2.01.2013 - 22:01) | ||
Нет, предпоследняя. Фотка именно из "Руководство по ремонту.Каталог деталей" Издательство Москва 1995г Сделай пжлста фото в пол страницы и если можно почетче. А за то что помог держи в репу!!! |
#85
Отправлено 03 января 2013 - 11:04
И оказывается что реле то это РС702 вовсе не реле стартера, а реле контрольной лампы зарядки.
А я думал что это реле стартера. Идиот бля. Сразу мурзилку не мог открыть
#86
Отправлено 03 января 2013 - 12:05
#87
Отправлено 03 января 2013 - 18:27
Только вот что то лампочка зарядки как то не так работает. Наоборот что ли, а еще когда зажигание включаешь слабо горит самая верхняя лампочка вместе с давлением и зарядкой. Почему не подскажите?
#88
Отправлено 03 января 2013 - 19:14
#89
Отправлено 04 января 2013 - 19:27
#90
Отправлено 04 января 2013 - 19:32
И я надеюсь последний вопрос. Можно ли вентилятор радиатора подсоединить на прямую, без реле, а просто через датчик на радиаторе. Ну соответственно через предохранитель, все как пологается, но без реле. Просто через датчик кинуть либо + либо -. Можно нет? Что скажете? |
Нет. Купи реле, 20 рублей стоит.
#91
Отправлено 04 января 2013 - 19:54
#92
Отправлено 04 января 2013 - 20:02
Можно.Для этого датчик должен быть расчитан на коммутацию тока 16А.
Соответственно у него немного другая маркировка.Гугль вам подскажет.
Цитата (А.Г.Р.О.Н.О.М. @ 4.01.2013 - 18:54) |
Ды оно у меня есть. Нах оно нужно? Для какой цели? Объясните? |
Для разгрузки контактов датчика ТМ-108.т.к. его контакты расчитаны на коммутацию тока 1А
#93
Отправлено 04 января 2013 - 20:07
Для разгрузки контактов датчика ТМ-108.т.к. его контакты расчитаны на коммутацию тока 1А |
Проще говоря что бы датчик не сгорел?
#94
Отправлено 04 января 2013 - 20:09
Цитата (А.Г.Р.О.Н.О.М. @ 4.01.2013 - 19:07) | ||
Проще говоря что бы датчик не сгорел? |
да
#95
Отправлено 04 января 2013 - 20:14
мона, но не нуна. есть датчики на большой ток для работы без реле. но какой у тебя хз. и главное какой он не по маркировке а какой он внутри. и потом какой пусковой ток у твоего карлосона. подгорят контакты и писец. ставь релюху и не парься.
#96
Отправлено 04 января 2013 - 20:16
в продаже видел только ТМ-108 поэтому наверное лучше устанавливать через реле.
Сообщение отредактировал Gogi: 04 января 2013 - 20:19
#97
Отправлено 05 января 2013 - 00:32
#98
Отправлено 05 января 2013 - 02:24
это при исправной системе даже с водой не кипит ещё, есть классические датчики те пораньше срабатывают.
#99
Отправлено 05 января 2013 - 12:58
А так смотрел в инете плавное включение электровентилятора. Мне смысл очень понравился, только вот приблуда там очень дорого стоит
#100
Отправлено 05 января 2013 - 14:43
Цитата (А.Г.Р.О.Н.О.М. @ 5.01.2013 - 11:58) |
Вот класический себе наверно и поставлю. А так смотрел в инете плавное включение электровентилятора. Мне смысл очень понравился, только вот приблуда там очень дорого стоит |
Плавность там ни к чему.
Ставь обычный, и через реле.
