Установка генератора от Сенса в Таврию
Сообщений в теме: 54
#41 mazepa2000
Отправлено 19 марта 2013 - 21:53
Но не сколько не жалею,что купил сенсовский.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 19 марта 2013 - 21:54
#42 htg
Отправлено 19 марта 2013 - 22:50
#43 mazepa2000
Отправлено 20 марта 2013 - 06:20
Ну напали,яж честно признался,да и то дабы кто на мои грабли не наступил.
Но гену всеже поменяю.
#44 mazepa2000
Отправлено 23 марта 2013 - 21:20
Сегодня меня ожидал облом с новым генератором.Короткое от выходного болта на корпус.Я ни чего не проверял,поставил его и сгорела перемычка генератор-втягивающее.Похоже,гдето изолятору кирдык.Завтра буду снимать его и разбираться.Сняв крышку на авто,криминала не увидел.Походу придется подкову снимать,болт гдето под ней коротит.
#45 mazepa2000
Отправлено 23 марта 2013 - 21:48
Посмотрите,участки "1" нужно отпаивать,дабы снять подковы с диодами,или можно изловчиться снять без паяльника?
Сообщение отредактировал mazepa2000: 23 марта 2013 - 21:49
#46 mazepa2000
Отправлено 23 марта 2013 - 22:00
ВОт похоже мой случай.
http://tavria.org.ua...?t=43553&page=2
#47 ArtemSaratov
Отправлено 23 марта 2013 - 22:50
теперь замучаешся эти втулки изоляторные искать ((
#48 mazepa2000
Отправлено 23 марта 2013 - 22:53
А станок токарный на что? Уже сделал одну,которая сверху,но там походу которая под шляпой болта разлетелась.А вот гену снимать опять,это гемор..
Блин,а вдруг там можно отогнуть клеммы обмоток(при открученных болтах) и снять узел с диодами на машине,это прямо праздник будет!
#49 Slavik
#50 mazepa2000
Отправлено 23 марта 2013 - 23:04
Да я на рынок все равно завтра.Посмотрю.Будет куплю,дабы не точить.
У ментизников спросить? И как его назвать им?
#51 Slavik
Отправлено 23 марта 2013 - 23:10
Никак не назвать, образец носить с собой, *************
#52 mazepa2000
Отправлено 23 марта 2013 - 23:24
Образец на генераторе,генератор на машине,а она теперь не на ходу по причине генератора.Лан,я представляю,что нужно, объяснить думаю смогу.По пробую утром на рынок,ну а потом уже в гараж гемороить.
#53 mazepa2000
Отправлено 24 марта 2013 - 13:56
Все сделал.Проблема была и правда в изоляторе.
На рынке у нас про такое и не слышали,сам точил.Но теперь не лопнет однозначно.
Снимал генератор сверху,под моторным отсеком у меня защита и туда с ямы не добраться.Паять пришлось,ибо на именно этой модели,по другому мост не снять.
Теперь при холостом ходе,при включении всех потребителей,обороты не падают,
понизился макс порог напряжения(на старом у меня 14.6-14.8В иногда бывало).А тут 13.6-14.2В,вобщем доволен.
#54 ArtemSaratov
Отправлено 24 марта 2013 - 14:05
у меня на родном москвичевском ломался изолятор..Даже на него не смог нигде найти зап.часть...Тоже пришлось через пень-колод добывать хенд-мейд(((
#55 mazepa2000
Отправлено 24 марта 2013 - 14:27
Да вот и плохо,что запов на такие вещи становиться все меньше и меньше.
Поломался где в пути,и фиг чем заменишь.Вот и еще одна из причин перехода на сенсовский,там хоть регулятор со щетками\подшипники и диоды от тазиков можно воткнуть.
