Установка генератора от Сенса в Таврию
Сообщений в теме: 54
#1 Melman
Отправлено 26 октября 2012 - 19:48
Собственно появился генератор с Сенса на 65А, маркировка на нем выбита 97 3701
Изначально на Таврии стоял "ВАЗовский" генератор(увы,но маркировку его не знаю,знаю лишь что РН и щетки с ВАЗа,ну и на вид он как с классики grin.gif
Собственно в чем вопрос,на Таврогенератор шли 3 провода: 1 пучок под "болт", и 2 "мамки",одна зеленого цвета,вторая белая.
На новом же генераторе всего один "папка" ну и "болт". С болтом все понятно,а вот с мамками так и не разобрался, одну из мамок куда девать?
Для наглядности сделал фото генератора
#2 htg
Отправлено 26 октября 2012 - 19:56
Судя по описанию У нас один провод на лампочку, другой на возбуждение. Т.к. он самовозбуждающийся то цепляем толстый плюс под гайку и мама контрольная лампа. Третий провод не нужен.
#3 Melman
Отправлено 26 октября 2012 - 19:59
Мне больше интересно,что у нас на третем проводе в "таврическом" гене grin.gif Как я понял там + от зажигания?А с лампочки идет -?
#4 htg
Отправлено 26 октября 2012 - 20:02
Глянул книжку. Толстый плюс, тоненький один плюс от замка зажигания, тоненький второй контр. лампа.
#5 khlystovav
khlystovav
  • 44 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 26 октября 2012 - 21:11
http://zaz1102.blogs...r-ot-sensa.html
#6 Melman
Отправлено 27 октября 2012 - 20:20
Попробовал поставить просто взамен штатного,зеленый провод не использовал,генератор работает,но лампочка работает наоборот grin.gif Т.е когда вкл зажигание-она не горит,а когда завожу двиг-загорается,при этом генератор дает стабильно 13,8В
#7 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 27 октября 2012 - 20:22
забей так и ездий, я когда люкс приборку с тавры без таха ставил такая же фигня была.
#8 Melman
Отправлено 27 октября 2012 - 22:38
Главное работает!И пропали все мерцания света как на ХХ так и на оборотах 0096.gif
#9 Darth Vader
Отправлено 28 октября 2012 - 00:04
Ну с такой лампочкой все равно не дело, надо посмотреть схему чем они отличаются и переделать.
#10 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 28 октября 2012 - 05:09
а может сменить светофильтр на лампочке...на зеленый с (+ -)...Тогда подсознательно воспринимаешь "зеленый" как "гена исправен"...
#11 Gogi
Отправлено 28 октября 2012 - 10:08
Короче я сфоткал гену от Шанса.Но как выложить фото на форум??????? blink.gif
#12 виталик
виталик
  • 479 сообщений
Отправлено 28 октября 2012 - 10:13
Кидаеш фото на комп,пишешь сообщение,нажимаешь предварительный просмотр,там выберите файл,затем добавить , ну и отправить.
Сообщение отредактировал виталик: 28 октября 2012 - 10:13
#13 Melman
Отправлено 28 октября 2012 - 10:16
слишком муторно снимать приборку,думаю проще через реле 5ти контактное исправить ситуацию grin.gif
#14 Gogi
Отправлено 28 октября 2012 - 10:21
поставить реле с другой группой контактов.
Например сейчас стоит реле с контактами на замыкание,значит поставить на размыкание.
#15 ignat5033
Отправлено 29 октября 2012 - 19:20
релюху поставь в разрыв на старой проводке тоже без релюхи было сейчас лампочка горит гена работает. смотри схему с генератором от мосвича там как раз релюха стоит. Потряси проводку там могут быть уже разьёмы для релюхи. Четыре штуки смотаны изолентой два отдельно, два перемычкой замкнуты. Там зависит от того какая проводка на складе была.
#16 mazepa2000
Отправлено 11 марта 2013 - 22:27
Melman Я тут в твою тему влезу.Надеюсь не против?
Вот такой гена мне достался,я почти уверен,что он он сенса.
Ну и все вопросы будут позже.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 11 марта 2013 - 22:35
#17 mazepa2000
Отправлено 11 марта 2013 - 22:56
Ну поехали с вопросами. 123wink.gif У меня москвичевский гена,там 3 "провода",
что делать с толстыми под гайку понятно,просто перекрутить на новый и все,
что делать с проводами,который подходит на щеточный узел с шоколадкой
и который идет на цепь контрольной лампочки.Куда какой кидать на новом гене?
#18 ArtemSaratov
Отправлено 11 марта 2013 - 23:04
что-то мне подсказывает, что его надо как 2109 цеплять...лампу через резистор и диод на возбуждение...наше стоковое возбуждение ф топку..
#19 Darth Vader
Отправлено 11 марта 2013 - 23:06
Но на 2109 идет всего одни провод на гену, а тут два.
#20 ArtemSaratov
Отправлено 11 марта 2013 - 23:07
Дабл Ю - это для Волго-панели выход на тахометр...
