В люксе реально места ногам снизу маловато при превышеном ростеИнтересно:как же я влезаю?
#41
Отправлено 16 апреля 2014 - 21:15
#42
Отправлено 16 апреля 2014 - 21:31
Интересно:как же я влезаю?Ты его видел?
Я слева, Мелман справа, у меня 182-183 см роста, а у Мелмана....?
#43
Отправлено 17 апреля 2014 - 00:41
Мелман у нас дядя степа длиномер , мне например нравяться оба панели но со своими + и - стандарт удобен энегоемок нехватка таха, места дя майфуна, люкс все есть но она ниже и шире немного не удобно и пасажиры с переди умудряються ее как то корябать.
#44
Отправлено 19 апреля 2014 - 14:08
И так... Вчера купил люксовку. Комплект не полный, есть один изъян: предыдущий владелец не покупал пластик на рулевую колонку, а тупо вырезал пластик под стандартный пластик.
В комплекте нет: воздуховод внутренний на левую сторону, блока системы отопления, замочка бордочка, шахты магнитолы, соответственно пластик на колонку. Может что-то ещё...
Фото:
#45
Отправлено 19 апреля 2014 - 17:11
хм...у меня люксовая панель,.....а я не знаю,что такое шахта магнитолы.............
#46
Отправлено 19 апреля 2014 - 18:18
Тоже что то не понял про какую шахту речь......Она же вроде с магнитолой идет а не с панелью
#49
Отправлено 19 апреля 2014 - 19:27
что такое шахта магнитолыШахта магнитолы это на Lanos-Sence-Chance.На Таврушках в люксовую панель магнитола ставиться со стандартным креплением.С загибом лепестков.Я в теме про Сенсы писал как в них вкорячивается магнитола БЕЗ шахты.
В люксовой торпеде под музыку стандартная дырка естьНа фото ее видно.Она под регуляторами печки.
#52
Отправлено 19 апреля 2014 - 19:55
а у меня БК там, а не мафон
#54
Отправлено 19 апреля 2014 - 20:38
шахты магнитолы
её там и не должно быть
Магнитола очень просто и надёжно защёлкивается в рамке торпеды. Ниша под неё как раз имеется.
Приедешь на встречу, покажу.
Со стоковой снимешь. Они идентичные.
С этим сложнее, скорее всего на авторынке такого не найти.
замочка бордочка
Вряд ли где возьмёшь. А от стоковой не знаю подходит или нет.
У меня есть пластик на рулевую колонку, но пока не придумал как его закрепить. Руль-то 4х-спицевый стоковый, а пластик сделан под люксовый руль. Нижнюю часть со стокового откинуть нельзя, в противном случае кнопке подачи сигнала незачто будет держаться.
Её там просто нет
с какой магнитолой
рамка крепления магнитолы в народе называется "шахтой", правда сам впервые слышу такое название.
Именно так и устанавливается магнитофон.
измотался туда мафон вкрячивать
Неужели проблема сначала загнуть лепестки монтажной рамки, а потом вставлять магнитолу?
Сам магнитофон устанавливается довольно быстро (менее получаса на всё про всё).
payk7,да вот....прежний владелец просто дырку вырезал.мафон закрепить не смог,поэтому дырку сделал больше,что бы подкладывать что нибудь....я кое как закрепил(на ямках магнитола немного болтается....а вот чем закрепить-ума не приложу...............
Тем самым он её запорол
Руки похоже у кого-то не из того места выросли.
#55
Отправлено 19 апреля 2014 - 20:45
да знаю я,что просто вырезаешь по размерам чуть меньше монтажной рамки(ну прям на микрон),вставляешь монтажную рамку,рагибаешь лепестки,и по сути все....готово))))))))
#56
Отправлено 19 апреля 2014 - 20:52
Юрий, в твоём случае возможно придётся делать накладку под крепление магнитолы. Внешне она не будет заметна. По размерам вырежь из металла или фанеры и вставь в проём, не забыв закрепить. После чего установишь магнитолу как положено.
#57
Отправлено 19 апреля 2014 - 20:55
не надо там ничего резать!Однодиновая магнитола фиксируется штатной рамкой.
#58
С тыльной стороны магнитолы есть еще одна точка крепления...через планку магнитола крепится,точно не помню,кажется к корпусу печки...Тогда магнитола не болтается на кочках.
#59
Отправлено 19 апреля 2014 - 20:57
Ты забыл, что нишу (рамку) под магнитолу уже подрезали (об этом указано выше) и магнитофон теперь невозможно закрепить, т.к. нет монтажных выступов.
Сообщение отредактировал lord1404: 19 апреля 2014 - 20:58
#60
Отправлено 19 апреля 2014 - 20:59
(на ямках магнитола немного болтается....а вот чем закрепить-ума не приложу.Там еще на задней стенки магнитолы есть винт для крепления к винту печки для жесткости.
Темы с аналогичным тегами таврия, торпеда, люкс
Барахолка →
Продам →
7 книг по ремонту Таврии 1102 Москва и МОАвтор Qdrya, 06 авг 2019 ремонт, таврия и 1 еще... |
Барахолка →
Продам →
Запчасти, аксессуары, Таврия , Славута. г. ПЕРМЬ.Автор татьяна59, 29 авг 2016 Продам, Отдам, Таврия, Славута и 3 еще... |
Технические вопросы →
Тюнинг →
ДВИГАТЕЛЬ →
Аналоги нижних подушек двигателя, или колхоз дело добровольноеАвтор Igor_Slavuta, 22 авг 2016 мемз, таврия, подушка, лыжа |
Тавроклуб →
Автозапчасти и аксессуары →
Продам стекло багажника от Таврии 1105Автор reell, 04 июл 2015 стекло, таврия, багажник, обогрев и 1 еще... |
Разное →
Курилка →
в Таврии заз 110217 2003 г.в. перестали работать 2 цилиндраАвтор Макс Х@М, 14 апр 2015 таврия, двигатель, проблема и 1 еще... |
