Датчик температуры
#1 Гости
Отправлено 14 октября 2012 - 06:49
помогите разобраться
у меня даже вентилятор радиатора включается а стрелка на панели около 60градусов - ну врет же
как поверить показания стрелки и выявить неисправность
подскажите пожайлуста
Отправлено 14 октября 2012 - 07:08
Отправлено 14 октября 2012 - 07:43
Отправлено 14 октября 2012 - 08:31
Отправлено 14 октября 2012 - 09:20
#6 Гости
Отправлено 14 октября 2012 - 18:51
Цитата (kama(z) @ 14.10.2012 - 08:20) |
А может и датчик включения вентилятора вафлить. |
врятли, пробывал отключать на переделе -по виду кипения жидкости- включался как надо
кароче показометр показывает где то 75-78 а вентилятор охлаждения радиатора начинает маслать, попробую на шестерошный показометр кинуть- спс за подсказку
блин а где находится то датчик по которому показометр показывает??? не в радике же?
аа совсем забыл, вы всяко знаете- с бензиновой стрелкой тоже ппц
когда с утра(на холодную) включаю зажигание- показывет полный бак, аж зашкаливает, но потом падает на нуль стрелка и там валяеся...
куда копать, заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал mazay: 14 октября 2012 - 18:54
Отправлено 14 октября 2012 - 19:59
куда копать, заранее благодарен!!! |
массу в приборке
Отправлено 14 октября 2012 - 22:07
но пропаял все.Для этого,вытаскивать мет."гвозди"которыми "прибит" корпус разьема на приборке,затем снимаем этот корпус и вот они,контакты приклепанные к плате.Относится к приборке стандарт,ибо старый люкс так глубоко не копал,но скорее сего там схожая конструкция.
ЗЫ А вообще,для избежания лишнего гемороя,нужно для начала поменять блок предохранителей на ножевые.На форуме все есть.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 14 октября 2012 - 22:09
Отправлено 14 октября 2012 - 22:47
блин а где находится то датчик по которому показометр показывает??? не в радике же? |
Находится в районе топливного насоса, ну то есть там рядом, вообщем увидишь, других датчиков там нет.
#10 Гости
Отправлено 16 октября 2012 - 19:42
#11 Гости
Отправлено 18 октября 2012 - 19:09
с утра завожу машину стрелка на показометре топлива прыгает секунд на 30 в самый конец в "4/4"-тобишь полный кажет, затем постепенно с прогревом двса падает к нулю "0/0"
я за месяц владения максимум заливал на АЗСе 10литров, это было в 1ые дни после покупки так что особо не заметил поднималась ли от нуля стрелка, но помоему - не особо!
как проверить?
может у кого было что то подобное???
Отправлено 18 октября 2012 - 19:21
#13 Гости
Отправлено 18 октября 2012 - 19:25
Цитата (htg @ 18.10.2012 - 18:21) |
самый хороший способ. береш канистру с бензом, встаешь на ровную площадку, выкачиваешь из бака остатки бенза(чтоб бак был пустой), включаешь зажигание и начинаешь по литру заливать в бак бенз. вот тут ты узнаеш при каком количестве бенза где у тебя стрелка стоит, когда лампа загорается и прочее. Для эксперемента хватит 20 литров. Все что выше 20 для тебя не важно(ты сам говоришь что больше 10 не заливаешь). |
времени много надо, да и по профессиональнее бы
ОООО лампа?!?!?!?? а где она вообще??? у меня не разу не горела)
Сообщение отредактировал mazay: 18 октября 2012 - 19:25
Отправлено 18 октября 2012 - 19:29
Цитата (mazay @ 18.10.2012 - 18:25) |
времени много надо, да и по профессиональнее бы |
смотря с какой скоростью ети 20 литров по литру в бак заливать. мне на все про все 30 минут хватило. Если закойфоваться то да, может и суток не хватить.
Отправлено 18 октября 2012 - 21:55
с утра завожу машину стрелка на показометре топлива прыгает секунд на 30 в самый конец в "4/4"-тобишь полный кажет, затем постепенно с прогревом двса падает к нулю "0/0" |
А случай но не может быть что то перепутано в проводке, а датчик бензина казать температуру и наоборот?
Попробуй снять фишку с датчика температуры и замкнуть ее на массу и посмотри что за стрелки и как будут шевелиться.
Отправлено 19 октября 2012 - 05:17
Сообщение отредактировал Gogi: 19 октября 2012 - 05:18
Отправлено 19 октября 2012 - 16:22
Машинко весьма не новое...Начинать нужно с "построить заново"....
#18 Гости
Отправлено 20 октября 2012 - 13:29
температурный правду говорит
а вот бензинный врятли, почти всегда на нуле стерлка(вот у вас если на 200р = порядка 7-8литров залить стрелка поднимется???) изредка на поворотах чуть отклоняется...
Отправлено 20 октября 2012 - 14:04
Скачки стрелки бензоуказателя лечатся. Как?
1. Поле действия - Земля. Снимаем поплавочный датчик с бака. штангу на оторой сидит поплавок соединяем с помощью пайки с корпусом датчика оплеткой от кабеля марки рк-75, я использовал от дорогого посеребренного. Вытащил из оплетки центральную жилу вместе с изоляцией и припаял. Хорошо припаял. С небольшим запасом чтобы у поплавка сохранилась свобода движений.
Дальше меняем тот провод что клеммой подключается к одному из болтов крепления датчика. берем хорошего провода кусук (я брал от шввп2х1.5 одну жилу), припаиваем (!) к нему клеммы с двух сторон и меняем нафиг тот кусок. Естественно точки поодключения клемм зачищаем до блеска а после проттяжки смазываем графитной смазкой.
2. Собственно датчик. Датчик старого образца представляет собой проволочный резистор. Со временем обмотка сползает в разные стороны и периодически бегунок становится туда где нету ее. В результате стрелка зашкаливает. Акккуратно надо разобрать пластиковую фигню где сие хозяйство находится и аккуратно же иголочкой расправить по мере возможностей обмотку по основанию.
3. Идем в радиомагазин и покапаем конденсатор электролитический 10000 мкф х 50 в. И припаиваем с обратной стороны приборки плюсом на провод приходящий от датчика и минусом соответственно ни массу. Сам конденсатор приклейвается суперклеем "где-нибудь-с-обратной-стороны-к-плате-шоб-не-мешал".
Все.
зы сделал прошлой зимой. Доволен шо слон
