авто кад 2009
Отправлено 10 октября 2012 - 22:36
Отправлено 10 октября 2012 - 22:50
Отправлено 10 октября 2012 - 22:52
Отправлено 11 октября 2012 - 22:40
Отправлено 11 октября 2012 - 22:54
Отправлено 12 октября 2012 - 00:04
Сохранил хоть перед этим?
Отправлено 12 октября 2012 - 01:08
Цитата (kama(z) @ 11.10.2012 - 23:04) |
htg Сохранил хоть перед этим? |
так ты шаришь в автокаде??????????
Чувак, выручай.
Нужно срочно. картинка в пдф или иной формат офиса перевезти(пересохранить) шоб я, ламер, мог их распечатать.
Отправлено 12 октября 2012 - 08:17
Отправлено 12 октября 2012 - 16:49
1. Выбрать пункт ФАЙЛ, выбрать рункт PLOT(печать)
2. В открывшемся диалоговом окне "ПЕЧАТЬ" осуществить настройки, аналогичные настройкам в диалоговом окне Page Setup - Layout 1 (Параметры листа- Лист 1)
Дополнитеьно можно (и нужно)
на вкладке Plot Device:
* выбрать Plotter Configuration (тип принтера)
* в области WHAT to plot (Чего печатаем) выбором переключателя Current TAB (Текущая вкладка) или All layouts tabs (Все листы) установить режим пеати текущего листа или всех макетов листов; в поле ввода Numper of copies (исло копий) задается колиество экземпляров
*на вкладке PLOT settings (параметры печати):
...Paper size(размер бумаги) выбери размер А4 или е там у тебя
... в области Plot area (Печатаемая область) выбором переклюателя установить один из следующих режимов:
* Layouts (Лист) - печатаем весь лист\
* Extents (Границы) - вывод на печать только изображений
* Display (Экран) - для вывода на печать только видимого на графическом экране изображения
..Если чё, посмотри область Plot scale (Масштаб пеати) в раскрывающемся списке Scale например 1:1, или нажми Scaled to fit (Вписать) для автоматиеского масштабирования изображения в пределах доступной области листа бумаги...htg
Кажется именно последнее именно тебе и нужно было...
разумней сказать "не сохранил изменений" в этом случае, а то чертежику вжик...
Сообщение отредактировал tavr125: 12 октября 2012 - 16:56
Отправлено 12 октября 2012 - 20:33
Вдогонку, если ACAD лицензионный то, наверное, можно, как и в КОМПАСе, сохранить файл в *.BMP или *.JPEG и печатай на здоровье.
Отправлено 14 октября 2012 - 21:53
В принципе наш Дальневосточный товарищь почти все написал.
Я немного повторюсь
0.Вначале подготовка. Рисуешь квадрат со сторонами 297х210. Это формат А4. Этот квадрат проще всего сделать желтым-чтобы выделялся. ЗАтем наложи на чертеж ТАКИМ ОБРАЗОМ,чтобы тебя устроило. Если чертеж шибко большой, то "замости" его квадратами-потом будешь скотчем портянку склеивать.
1.Контрол+П. Попадаешь в окно "печать"
2.выбираешь принтер (можно ПДФ принтер)
3.Потом в Paper Size выбираешь А4
4.ниже (плот Арея) выбираешь "что печатать" тебе надо Виндоу-или Окно. Ты ТУТ ЖЕ перейдешь на экран чертежа. Вот теперь курсором тыкай в ОДИН угол квадрата, а потом в ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ. Т.о. рамка у тебя выделит ту зону, которую надо печатать. Для удобствао нажми вначале Ф3. Тогда курсор сам будет привязываться к пересечениям линий\к их серединам и прочее.
5.Вот ты выбрал область печати. Теперь выбирай "центр зе плот" - чтобы чертеж был по-середке и "фит ту папер" - хотя это не важно.
6.Если акад запустил первый раз, то около кнопки "хелп" нажми стрелку. К окошку откроется "довесок". Там выбирай альбом\книга. ЖМи принт.
7.Профит! у тебя будет ТОЧНО под лист а4 распечатано ТОЧНО как ты разместил на листе.
Пы.Сы. Допустим тебе у тебя чертеж БОЛЬШЕ чем лист А4. И тебе НЕ НАДО печатать пазлы из него, дабы потом клеить
Тогда обводи чертеж ПРОИЗВОЛЬНЫМ квадратом и ставь галку "фит ту папер" - если выбрал А4 бумагу, то содержимое этого квадрата будет вписано в А4. Если А0-то в А0.
Вообще желтая исходная рамка не нужна. Можно просто выбрать пункт "виндов\окно" и мышкой "в черноте" "рамкой" выбирать область. Вот только это 100500 опыта надо,чтобы выбрать мышкой рамку именно 210 на 297 мм )))
Чтобы нарисовать квадрат 210 на 297 проще всего или 4 палками накидать или берешь инструмент "квадрат", тыкаешь Вначальную точку" - пофиг куда, потом вбиваешь цифрами 210, потом ТАБ, потом 297. И она сама нарисут ровный квадрат. Останется только мышой его перетащить куда надо. Чтобы рамка получилась над твоим рисунком.
Пы.Сы автокад настолько АДЕКВАТЕН в печати,что я даже текстовые таблицы в нем делаю\документы в нем делаю))никаких глюков! не то что этот ворд\ексель!
Последоватльность дал для акада 2006. Если у тебя 2009, то тоже самое. Ну или найди кнопку "перейти в классический режим". Тогда станет как акад 2006.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 14 октября 2012 - 21:59
Отправлено 14 октября 2012 - 21:59
Отправлено 14 октября 2012 - 22:36
1. Ф3 - включить\отключить привязку. Привязывается по умолчанию к краям линий и к пересечениям. Еще можно включить чтобы к середине. ЖУТКО удобно, когда тебе надо к центру линии еще пририсовать
2. "как чертить". Выбираешь инструмент "линия". Тыкаешь мышкой начало (можно просто вбить координаты формата Х таб У) и потом вбиваешь длину нажимаешь интер. Если выбрано "координаты полар" то вбиваешь цифру - это длина, нажимаешь ТАБ и другую цифру- это угол линии. Ентер. Линиия готова РАЗМЕР В РАЗМЕР. Попробуй в паинте линию 43см 54мм 11 мм под углом 44,343 нарисовать)))
3.Ф8. Система координат. по кругу "полар\орто\нормал". самая удобная это орто. Все линии будут чертится только под углом 90град. Как бы руки не дрожали)) В орто углов больше. Как правило надо 45 и 90.
Вообще процесс рисования это постоянный дрочь левой рукой Ф3 и Ф8. То надо привязку, то не надо. То надо "орто" то надо "произвольно" нарисовать
4.Выделяй мышкой СЛЕВА НАПРАВО "синяя рамка" - ты выделишь только те элементы, которые попали ЦЕЛИКОМ в рамку.
Если СПРАВА НА ЛЕВО -зеленая рамка. То достаточно чуууууууть краешек элемента захватить и он выделится целиком.
Нарисуй "забор " из линий и попробуй-поймешь о чем я.
5. Если ты "цапнул" элемент. Выбрал на панели "перенос" перенс куда надо, то следующий перенести гораздо проще. Просто выдели его и нажми ЕНТЕР-сразу выбрается "предыдущее действие".
Если перенос- то перенос. Если линию нарисовал - то еще одна линия.
Попробуй нарисовать 20 линий длиной 40 см.
Для этого нарисуй хоть одну,а потом дрочи "энтер\40\ентер\40\ентер" и не забывай выбирать начальную точку каждый раз. Или координату вбивай руками))
Всякие круги\квадраты аналогчино рисуются. Выбираешь фигуру - первый вопрос "координата центра" второй вопрос "радиус\число сторон многоугольника" и т.п.
