Супер-пупер крабы и тавроколеса
Сообщений в теме: 44
#21 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 08 мая 2009 - 00:14
htg, спасибо за совет. Действительно, с болгаркой за полчаса можно управиться и гайку подложить. Не нужно платить деньги и ждать 2 месяца.
На мой взгляд все три решения проблемы равноценны с технической точки зрения (вынос вперёд сайлентблока/ доп. резьба и вынос вперёд тяги/ обточка тяги, проставка под гайку и вынос вперёд тяги). Но WCC настаивает, что это мёртвому припарки, что всё вернётся на места для поцелуев. Он либо видел всё своими глазами, либо точно знает где собака порылась, либо попался на рекламу.
WCC, ответь наконец прямо, откуда информация. А то уже две страницы исписали!
#22 htg
Отправлено 08 мая 2009 - 00:53
боюсь WCC огорчить. но если смещение колеса происходит изза прогибания бруса или вытягивания рычагов то пофиг какие крабы ты поставишь. как все гнулось так и будет гнуться.
#23 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
  • Моё авто:Ford Focus 1.8t
Отправлено 08 мая 2009 - 10:11
Не помню где именно вычитал информацию,что колесо все равно уйдет назад,но где-то видел точно год назад!!!!!!!!!Данатавр,мое мнение,если проточить,то как говорит htq,все равно колеса будут смещаться в связи с изгибаниями др. элементов подвески.Вот еще:
Кронштейн реактивной штанги RKZ015 работает так же, как и стандартный кронштейн реактивной штанги (краб).
Обычно "вырывает" места в брусе под креплением кронштейна или сам брус от лонжеронов. При ремонте сваркой тех или иных мест в 85% случаев колесо все-равно не возвращается на заводское место, т. е. не становится по центру арки именно из-за нарушеной геометрии кузова в течении эксплуатации или после ДТП. У изделия RKZ015 крепление реактивной штанги (клюшек) смещено вперед по отношению к заводскому, примерно на 30мм. При этом местоположение колеса регулируется как вперед, так и назад с помощью заводских шайб. Поэтому у 8 из 10 автомобилей этот дефект устраняется полностью. Вот сайт самого производителя: http://www.rikkar.at.ua
Сам этим летом хочу у них купить 3 распорки и вот эти крабы
#24 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 08 мая 2009 - 11:58
Ну наконец-то всё конкретно, подробно и с картинками! Согласен с htg, что волшебный краб ни при чём, всё дело в прогибе переднего бруса. Но, рациональное зерно в этом крабе есть- можно избежать доп.резьбы или проточки, которые теоретически ослабят тягу (клюшку). Если достоверно известно хотя бы два случая разрушения тяги в месте проточки, то я голосую за Супер-Пупер Крабы!
#25 kama(z)
  • 12 156 сообщений
Отправлено 08 мая 2009 - 18:49
Ээээ.... Почитал и ничего не понял... Под брусом имеется в виду передняя балка??? Куда крабы крепятся?? Если так то покажите мне его (ее) согнутым (согнутой). Что то я себе это слабо представляю. Это же полморды назад утянуть должно. grin.gif Правда, может я чего-то не понял - всеж с прошлого лета под таврию не заглядывал... Поясните пожалуйста, лучше всего с картинками. (только не надо меня посылать к картинке с ушедшим назад колесом - информации окромя рекламы никакой nono.gif )
#26 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 08 мая 2009 - 19:35
Да, брус (балка), это куда крабы крепятся- низ морды. На глаз деформации незаметны, но балка со временем уползает назад (наверно от набегающего потока). Говорят, что сейчас в запчасти эту деталь выпускают усиленной. Melman и Vnukovskiy сами усиливали. Они мегаспецы в этом деле.
#27 kama(z)
  • 12 156 сообщений
Отправлено 08 мая 2009 - 20:47
blink.gif это как? Хотя было дело сия деталь поимела трещину посередине и приварили мне туда швеллер..... Потому может и не уползает...
#28 Melman
  • 8 354 сообщений
Отправлено 08 мая 2009 - 20:54
а давайте подумаем мозгом?
вынесем мы тяги вперед за счет проточки или за счет тунингованого кронштейна,в чем разница?в том что на 1-2% ослабеют тяги в месте проточки?
а мысль о том что все вернется обратно вообще бред...даже если и вернется то хоть с тягами хоть с тунинговаными крабами балку утянет одинаково!
#29 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 08 мая 2009 - 23:19
читаю вот ветку... и начинаю не понимать...почему у моего брата все остается на месте уже 3-й год blush.gif
#30 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 09 мая 2009 - 06:50
Инженеры лучше знают,что надо а что нет.Поэтому я за мод.краб.Буду себе в июне покупать вместе с распорками!!!!!!!!! grin.gif
#31 Гость_Andrsen_*
Гость_Andrsen_*
Отправлено 13 июня 2009 - 12:33
Чтото попахивет это типа завихрителями бензина с процесам каталиста ну или как его там. grin.gif
#32 Гость_gendlf_*
Гость_gendlf_*
Отправлено 14 июня 2009 - 00:47
#33 Vnukovskiy
  • 11 831 сообщений
Отправлено 14 июня 2009 - 11:38
Цитата (DirectiV @ 7.05.2009 - 10:24)
данатавр
могу только ответить на 3-й... чтобы отодвинуть колесо нимного вперед..нужно на крабе гайку затянуть подальше..если уже затянуто на всю, тогда нарезаешь резьбы побольше и так же закручиваешь гайку...колеса вытягивается вперед...(после этого езжай на схождение колес! )
blink.gif Чето ты не то загнул.
Резьбы там и так хватает и нельзя затянуть не затягиваемое. Надо проточить тягу сзади краба(упор в шайбу,проточить дальше,болгарином) чтобы тяга оттянула стойку вперёд.
#34 Vnukovskiy
  • 11 831 сообщений
Отправлено 14 июня 2009 - 11:47
Кстати швелер встал чётко,ровно и даже на пару милиметров вперёд,по отношению к родному брусу. Но одну тягу,я всё равно протачивал. Так что тяги вытягиваются,это факт! grin.gif
#35 Driver
Driver
    Сивка-Бурка
  • 703 сообщений
Отправлено 14 июня 2009 - 12:00
я тоже швелер ставить хотел когда оторвало все там,потом запихнули туда что то вроде швелера только сделанный из бампера 130 зила,сначала на сквозные болты,потом сваркой.
Зы как раз на аватаре машина этим уже и начинала заниматся.
Гламур для педиков, мужикам крысы! Машина нужна не для того, чтоб на нее девочек кадрить, а чтоб от ее вида, даже у сто летней бабки с климаксом начинался цикл
#36 Driver
Driver
    Сивка-Бурка
  • 703 сообщений
Отправлено 14 июня 2009 - 12:02
правда теперь аккумулятор стоит немного не ровно
#37 ArtemSaratov
Отправлено 17 июня 2009 - 15:35
народ! дайте фоток по швеллерам и брусам?? ОЧЕНЬ надо...а еще по полам, порогам и багажнику..Кто где чем усилял :-)
#38 Melman
  • 8 354 сообщений
Отправлено 17 июня 2009 - 15:54
во мои)правда нету общего плана....ща пока двиг не воткнул мож сфоткаю,если не забуду 123wink.gif
левый стакан
правый
левый краб
вид сбоку
#39 Vnukovskiy
  • 11 831 сообщений
Отправлено 17 июня 2009 - 16:17
У меня фотки говёные,с мобилы.
Я передумал много вариантов,в итоге впендюрил его очень граматно. Если надо,могу подробно расписать. 123wink.gif
#40 ArtemSaratov
Отправлено 18 июня 2009 - 16:03
опиши!! почему именно "ТАК" а не иначе, чтобы камни все знать :-)
а ткая связка "брус-стакан" не мешает ремни ГРМ менять и т.п??
