Супер-пупер крабы и тавроколеса
Сообщений в теме: 44
#1 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 07 мая 2009 - 10:18
Прошу грамотного совета.
Проблема: поставил шины 165/70. Теперь они затирают в крайних положениях, а при повороте с торможением даже не на максимальных углах поворота колёс. Есть мысль- приварить изнутри к тавродискам шайбы толщиной 5мм.
Вопросы. 1) Как расширить колею передних колёс регулировкой деталей подвески. 2) Какое максимальное увеличение вылета не повлияет на прочность подвески. 3) Как подвинуть колёса немного вперёд, потому что они мне протёрли всю заднюю часть подкрылка.
#2 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 07 мая 2009 - 10:24
данатавр
могу только ответить на 3-й... чтобы отодвинуть колесо нимного вперед..нужно на крабе гайку затянуть подальше..если уже затянуто на всю, тогда нарезаешь резьбы побольше и так же закручиваешь гайку...колеса вытягивается вперед...(после этого езжай на схождение колес! )
#3 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 07 мая 2009 - 10:58
DirectiV, спасибо земляк! Давай дружить Алексеевками!
А резьба нарежется нормально? Эта тяга случайно не калёная?
#4 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 07 мая 2009 - 11:33
blink.gif Земляк ?..ничего се))) давай!
Резьба нарезается нормально, тяга вродь не каленая...по скольку сами нарезали резьбу, по этой же причине
#5 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
  • Моё авто:Ford Focus 1.8t
Отправлено 07 мая 2009 - 12:05
Через некоторое время колесо все равно уйдет назад,так что я считаю бессмысленно нарезать резьбу.Лучше поставить модернизированные крабы и не мучаться
#6 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 07 мая 2009 - 12:20
WCC, давай про крабы,не томи!
#7 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 07 мая 2009 - 13:27
Кронштейн реактивной штанги с сайлент-блоком в сборе модернизированный
- Возвращают передние колеса в исходное положение, заданное заводом изготовителем;
- Улучшают управляемость автомобиля т. к. восстанавливается кастор (угол продольного наклона оси поворота).
#8 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 07 мая 2009 - 13:38
Где, почём, как выглядит? Возможно ли самому переделать из стандартного кронштейна? Какая конструктивная особенность делает его лучше, чем нарезание резьбы на тяге? Ведь этот краб ещё поискать нужно и деньги платить, а резьбу можно хоть до конца нарезать и тянуть, пока колесо вперёд бампера не вылезет!
#9 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 07 мая 2009 - 13:53
Если будешь нарезать,то колесо все равно через некоторое время уйдет назад.
В процессе эксплуатации передние колеса автомобиля смещаются назад. Связано это с деформацией бруса и других элементов подвески.
Предлагаемые Вам модернизированные крабы дают возможность вернуть колеса в исходное положение, заданное заводом изготовителем. Модернизированные крабы не только создают эстетический вид для передних колес, т. к. они устанавливают колеса посреди проема крыла, но и выравнивая колеса не дают им возможности доставать до подкрылок защиты и самое важное улучшают управляемость автомобиля т. к. возобновляется возможность регулировки угла Кастора (возврата колес в исходное положение, после завершения поворота/маневра для прямолинейного движения).
ронштейны реактивной штанги с сайлент-блоком в сборе модернизированные устанавливаются на брус, на штатные места и не требуют никаких доработок. Если смещение колес назад менее 30мм необходимо надеть на клюшку шайбы за самим крабом.
Цена где-то 300руб.Купить можно на Украине через знакомых
#10 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 07 мая 2009 - 14:41
Поставить диски с увеличенным вылетом
#11 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 07 мая 2009 - 14:55
Если существуют тавродиски с увеличенным вылетом и они одобрены заводом, скажите, на сколько мм они отличаются от стандартных? Я на свои диски приварю проставки на такую толщину.
Опасность чрезмерного расширения в том, что меняются углы обката (в поворотах) и при увелиении рычага возрастают нагрузки на ходовую, рулевую и тд.
#12 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 07 мая 2009 - 14:59
На таврооргии у одного помоему аж 7 дюймов со сликами.Насколько я знаю заводом одобрено 4 дюйма и 4,5 дюйма
#13 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 07 мая 2009 - 15:39
Насколько я понимаю, это расстояние между буртиками на ободе и разница составляет 12.7мм. Даже если был подвинут наружный буртик относительно плоскости крепления, то внутренний возможно остался там-же, и покрышка снова достанет до подкрылка.
Со сликами, конечно, он молодец, но это узкая специализация- для хорошего покрытия и ресурс неизвестен. Или постоянное качественное обслуживание, если это для участия в шоу.
Я же каждый день по 8 раз перепрыгиваю бордюр у дома и с десяток полицейских на скорости 80км/ч.
#14 Melman
Отправлено 07 мая 2009 - 17:37
тоже долго искал повсюду эти кронштейны...но не найдя ничего проточил тяги на 2 см,потом шайббами на глаз выровнял колеса из /---\ положения в |---| такое(вид сверху)
Зы:проточить пришлось и изза того что усиленый швелером брус сместился на 0.5-1 см в сторону салона
#15 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
Отправлено 07 мая 2009 - 18:20
Не проще было эти кронштейны с Украины заказать???????
#16 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 07 мая 2009 - 18:28
Если ты их видел, то расскажи, как конструктивно реализована такая регулировка тяг. Фото весьма желательно!
#17 Гость_Dan78_*
Гость_Dan78_*
Отправлено 07 мая 2009 - 18:45
А может коллективно закажем, для членов клуба, кто пожелает? Это уже опт будет, цена дешевле...
#18 Melman
Отправлено 07 мая 2009 - 18:56
тем кто заказывал рисунок крабов...
#19 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 07 мая 2009 - 19:29
21.gif Так в чём цинус, кто-нибудь расскажет?! Я уже сейчас пойду и вырву эти тяги к чертям собачьим и приварю пружины от КАМАЗа, чтоб колёса до бампера доставали!!!
#20 htg
Отправлено 07 мая 2009 - 23:43
данатавр. лбом не бейся и ни чего не рви. ихнее отличие от стока в расположение сайлен блока.у етой хреновины сайлен блок смещен вперед. поетому точить ничего ненадо. хватает родной резьбы.у стока смещен назад. поетому надо протачивать тягу. если нет ни болгарки ни наждака то берешь напильник и час занимаешся онанизмом. резьбу нарезать не обязательно. шайбы или гайка большего диаметра рулят!
