Новые стойки на зад - как подготовить?
Сообщений в теме: 33
#21 Vnukovskiy
  • 11 873 сообщений
Отправлено 02 сентября 2012 - 00:16
Цитата (tavr125 @ 1.09.2012 - 17:38)
Цитата (Vnukovskiy @ 1.09.2012 - 12:20)
Вот ответ был, конкретно по теме. Не прочитав его, Миша тавр, может машину например разбить.
От спасибо!!! Я только ездить заново учусь не пугаясь каждого забортного звука...
Короче про амы, даже передача была, эксперементировали и машину кувыркали. Ты путаешь с резиной по осям. А на амы, весь кузов опирается, поэтому они должны быть, одного типа. Да и комфорта такая езда не принесёт, кузов будет плавать, не правильно реагировать, на манёвры. 123wink.gif
#22 Darth Vader
Отправлено 02 сентября 2012 - 00:23
Мне кажется что это все теория, я не спорю что если гонять то может быть и не чего хорошего и не произойдет а если ездить аккуратно то не чего страшного не должно случится
#23 Vnukovskiy
  • 11 873 сообщений
Отправлено 02 сентября 2012 - 00:34
Какая теория? Я же пишу, в передаче, машину кувыркали. Гоняли на разных амах, с резкими торможениями, поворотами. Амы разные ставили, не рабочие даже пробовали. Вариантов куча была. Знакомый поменял сначала в сервисе, передние на газомасло, пока до дома ехал, с задними маслом, ощущал дискомфорт, при манёврах.
Если аккуратно ездить, то вообще не надо деньги тратить, на газомасло. Вот едешь ты с разными, не летишь, проходишь развязку, жопа например держит, а морда даёт крен, кузов пытается скрутить. Это хорошо? Так что и для "аккуратно" это говно, а не вариант.
#24 Darth Vader
Отправлено 02 сентября 2012 - 00:37
Ну кузов то по любому будет пытаться скрутится, как не крути перед жестче, да плюс в багажнике может еще всякий хлам с дачи лежать grin.gif
У tavr125 щас стоят газомасло впереди а сзади как я понял вообще мертвые стоийки и не чего же ездит.
#25 Vnukovskiy
  • 11 873 сообщений
Отправлено 02 сентября 2012 - 00:39
и не чего же ездит.
Пля, в пихту, я пишу, как надо, и как можно доездиться. А что куда ставить, дело каждого. 123wink.gif
#26 ArtemSaratov
Отправлено 02 сентября 2012 - 00:52
1. стойки днищем вниз и дергай туда сюда,
2.посуши часок штоком вверх,
3.берешь безмен и измеряешь усилие на вытягивание..Максимальную стойку на правый бок.(на сузуке НА ЛЕВЫЙ!!)
4.кроме тавро сайлеета лезет Жопер сайлент.он из двух половинок,как и уаз..вставил и прикрутил-он сам ужался.Преса не надо.
5.газ-мяс на зад ZSN с таврооргии ставил.от 2110..через месяц продал и купил масло...у него же в боотовике фотоотчет по ГАЗ/ПАЗ резинкам
#27 tavr125
Отправлено 02 сентября 2012 - 10:57
я еще подумал...а может из полиуретана купить подходящие резинки? У нас для японцев продают всякие. такие модные желтого цвета...
#28 Роман
Роман
  • 65 сообщений
  • Моё авто:Ниссан Ларго
Отправлено 02 сентября 2012 - 11:11
Поддержу Darth Vaderа, масляные и газонаполненные могут ни чем не отличаться по характеристикам, как, например, тут второй и третий вариант. Характеристики хода-отбоя одинаковые и задаются характеристиками клапанов. А газ закачан, чтобы масло не пенилось. По сути амортизаторы практически идентичны, кроме уплотнения штока.
Vnukovskiy Вы всему верите, что по телеку показывают? Там могли для эффекта чуть резину лысую или еще что поставить и кувыркать на любых амортизаторах. Хотя так и надо, чтобы заставить людей задуматься.
Мое мнение - амортизаторы должны работать. Иногда едешь сзади за какой-нибудь машиной и видишь, как колеса прыгают, аж от асфальта отрываются. Вот на таких можно и кувыркнуться и на гололедке улететь. В идеале при пробеге 50 тыс. менять на новые. Хотя, когда я купил машину с пробегом 9 тыс.км. амортизаторы были умершие, видимо из-за возраста. Я их перебрал, поставил новые ремкомплекты, залил АТФ. Прекрасно отработали сотню тыс.
tavr125 полиуретан - хорошо, но дорого. Хотя на УАЗ стоят практически одинаково. Ставил на ниссан уазовские полиуретановые - пережили амортизаторы и думаю еще один - два комплекта переживут.
Сообщение отредактировал Роман: 02 сентября 2012 - 12:16
#29 ignat5033
Отправлено 02 сентября 2012 - 11:55
полиуретан он намного жёсще. Он у меня стоял разбило быстрее чем резину, на уазы его ставят на грязелазы лифтованые там свё равно не заметишь жескости.
#30 Роман
Роман
  • 65 сообщений
Отправлено 02 сентября 2012 - 12:16
ignat5033 просто полиуретан бывает разный. Согласен, как правило жесче.
#31 Vnukovskiy
  • 11 873 сообщений
Отправлено 02 сентября 2012 - 14:58
Я верю в то, что они должны быть одного типа, так как езда на разных - говно. Машина ведёт себя хуже и обсуждать тут нечего! 123wink.gif
И вообще, что у меня в подписи, красным цветом написано? icon_diablo_015.gif
#32 tavr125
Отправлено 02 сентября 2012 - 17:23
Ладно...пусть тема не перерастает в спор, но в экспнримент.
Что будет гораздо интереснее и пользительнее.
Как прокачусь, сразу отпишу.
Вот придумать бы прибор, который мог измерить плавность хода авто...Кайфометр или как там его...
На железной дороге знаю, использовали стакан с водой до краев...Если при трогании с места вода расплескается - машинист плохой...
Тут-с такой способ не подходит.
#33 htg
Отправлено 02 сентября 2012 - 21:59
Тут используй стакан с водкой. 100% будешь троготься чтоб не расплескать grin.gif
#34 Darth Vader
Отправлено 02 сентября 2012 - 22:48
У меня знакомый ставил на классику желтые сайлентблоки на зад, в реактивные штанги, отъездили наверное месяц и развалились в клочья.
