Новые стойки на зад - как подготовить?
Сообщений в теме: 33
#1 tavr125
Отправлено 30 августа 2012 - 17:11
Не поверите, я купил пару новых задних стоек на тавро! Абсолютно случайно, новые, черные. По словам продавца, лежали два года.
Именно что лежали.
Вопрос в чем...Как их нужно прокачать перед установкой, чтобы правильно заработали, масло перетекло куда нужно...
На КАЯБУ газомасляную я читал инструкцию, и это помогает и работает и обязательно нужно делать...
Но это ведь заводские стойки тавро...просто масляные...
В книржке моей нету...
Может кто краем уха слышал?
Подскажите...
Заранее спасибо.
по 1100р за шт купил.
в смысле прокачать НЕ РАЗБИРАЯ
#2 Slavik
Отправлено 30 августа 2012 - 17:16
ничего не надо разбирать. Хранить в вертикальном состоянии, перед установкой тоже должны стоять полчасика минимум. Как соберешься ставить, то просто интенсивно раз 10 туды-сюды прокачай штоком снизу вверх-сверху вниз. Все, вопрос решен? (Себе менял 2 месяца назад, покупал по 750 за штуку)
Сообщение отредактировал Slavik: 30 августа 2012 - 17:18
#3 Vnukovskiy
  • 11 873 сообщений
Отправлено 30 августа 2012 - 17:36
Газомасло надо на ночь, стоя оставлять. А просто масло, хз, никогда не заморачивался. grin.gif
#4 tavr125
Отправлено 30 августа 2012 - 17:42
Все понял, спасибо!
Альтернативу? Теперь как раз освободятся старые "сапоги" от задних стоек, можно будет их выпотрошить и искать альтернативу.
Чувствую, что газомасло на зад будет супер жестко...лучше мягкое масло, наверное
#5 Melman
Отправлено 30 августа 2012 - 18:10
Как каябу качал,так и эти прокачай.Перевернул стойку,сжал шток,перевернул кверху штоком-вытянул шток,и так несколько раз,ну и далее только вертикально храни(я свои задние короткоходные так прокачивал,работают)
#6 Vnukovskiy
  • 11 873 сообщений
Отправлено 30 августа 2012 - 18:24
Газомасло самая тема, особенно если надо на скорости, резко вильнуть.
Ты главное не поставь разные, на зад/перед, т.е. масло и не масло, а то доездиться можно. grin.gif
#7 Slavik
Отправлено 30 августа 2012 - 23:15
не вижу смысла переворачивать, если только для удобства, но лучше не вертеть. Просто вертикально, шток вверху, вытянул мах - сжал, вытянул - сжал, энергично и не меньше 10-ти раз. Совет на шток накрутить гайку, и под гайку круглую железку, чтобы хват был удобный
#8 tavr125
Отправлено 31 августа 2012 - 04:19
не уловил мысль...
т.е. хочешь сказать, что если спереди газомасло, то и сзади обязано быть газомасло? Несогласен по определению...хотя не имею доказательств.
(логично, что на одной оси точно должны стоять одинаковые стойки)
стойки по всей видимости разборные...типа гайка сверху с дырдочкамы grin.gif
ни надписей на них ни маркировок...полная анонимность...цвет черный.
#9 tavr125
Отправлено 31 августа 2012 - 05:35
Вот!
Интересно, а "восьмая" резинка пойдет на тавро? Больше всего волнует внутренний диаметр втулки. У кого есть таврорезинка, замеряйте сайлент плиз
внутренний диаметр и длину.
#10 ignat5033
Отправлено 31 августа 2012 - 06:32
Нет не пойдёт, зайди ко мне там было как резинки ставить.на ваз саленте дырка маленькая. От уаза тебе резинки если не достать то проще ипонские каки посмотреть. дырка в уазовских резинках 22мм а шток на балке там21.
Сообщение отредактировал ignat5033: 31 августа 2012 - 06:37
#11 Slavik
Отправлено 31 августа 2012 - 08:07
я покупал отдельно эти втулки (завод Украина) и впресовывал у парней на прессу за 100 руб, только таврия, другие не пойдут. Вначале попытался впресссовать руками с помощью болта, гайки и шайб, но не получилось. Я сейчас на работу поеду, у меня этих резинок море, штангелем пройдусь по всем, но сразу говорю, что альтернативы нет. Надо Укр. брать, могу выслать если надо
Сообщение отредактировал Slavik: 31 августа 2012 - 08:09
#12 tavr125
Отправлено 31 августа 2012 - 15:29
Ага...так я и думал...Ну, жду размеры тавросайлентблока...
1. Просто у меня токарь есть рядом, он мне обточит до нужного размера...
2. Есть пресс 1000т гидравлический - т.е. "засандалить/высандалить" проблем нет...
3. Тавроухо на стойке очень хочет обточиться болгаркой под "восьмую" резинку grin.gif
#13 Slavik
Отправлено 31 августа 2012 - 16:00
померял, таврический сайленблок 22 мм - внутренняя металическая втулка, длина - 45мм. 13.gif Прием, прием. Незабывай, снаружи тоже идет втулка, на 2108 ее нет
А вот пресс на мильон кг очень мощно конечно!
Сообщение отредактировал Slavik: 31 августа 2012 - 16:16
#14 ignat5033
Отправлено 31 августа 2012 - 16:24
на 15 странице у меня уазовские резинки ставятся.есть конусом сделаны есть прямые с буртиком, стоят нормально никаких сайлентов ненадо и главное поменять не проблема только надо втулочку добавить см1,5 для упора болта и шайбы побольше
Сообщение отредактировал ignat5033: 31 августа 2012 - 16:27
#15 Vnukovskiy
  • 11 873 сообщений
Отправлено 31 августа 2012 - 21:50
Что то я не осилил, где моё вчерашнее сообщение, "по теме"?
Я конечно знаю где оно и могу посмотреть, кто его туда, но вот интересно, схуя?
#16 койот
койот
  • 102 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ Таврия Нова
Отправлено 01 сентября 2012 - 10:27
Не знаю у кого как, но я с помощью болгарки,струбцины и божьей матери вдавил таврические втулки в уазовскую резинку без особых проблем и стоит она там как родная. Кстати внешняя втулка просто добавляет салейнтблоку усилия на скручивание, но таких нагрузок там в принципе не возникает. Если я не прав то поправьте.
#17 tavr125
Отправлено 01 сентября 2012 - 13:15
Понял. В понедельник надо заехать в УАЗ-лобаз
#18 Vnukovskiy
  • 11 873 сообщений
Отправлено 01 сентября 2012 - 13:20
Удавил сообщение за мат... Правила есть правила и мы их тоже должны соблюдать
Вот ответ был, конкретно по теме. Не прочитав его, Миша тавр, может машину например разбить. Почему нельзя например, отредактировать одно слово? Модератор может всё, отредактировать, не проблема. Можно было и приписать, зелёным, типа про мат.
Я всё кроме флуда, редактирую, сношу только флуд. А тут хуяк и пост, конкретно по теме, ещё и админский, для заблуждающихся людей(по поводу стоек), улетает в топку. blink.gif
зы: из топки, сообщение восстановить нельзя, восстановить можно только тему, целиком снесённую.
#19 tavr125
Отправлено 01 сентября 2012 - 17:38
От спасибо!!! Я только ездить заново учусь не пугаясь каждого забортного звука...
#20 Роман
Роман
  • 65 сообщений
  • Моё авто:Ниссан Ларго
Отправлено 01 сентября 2012 - 18:52
Я делаю, как кайяба рекомендует, причем не успокаиваюсь до того момента, пока не перестанет ощущаться воздух при полном вытягивании штока и без разницы масляные или с газовым подпором, т.к. устройство у двухтрубных одинаковое.
Сообщение отредактировал Роман: 01 сентября 2012 - 18:54
