Гул подшипника?
Отправлено 28 августа 2012 - 07:59
Цитата (mazepa2000 @ 27.08.2012 - 18:23) |
Может тогда и правда, музыку по громче А подвывание главной передачи чревато? Ибо у меня давно и скорее всего она подвывает. |
Если сама главная пара, то можно ездить, т.к. ни чего не сделать.
Предыдущая Тавронья с таким завыванием проехала более 100 тык., и даже кажется меньше стало выть.
Дык то и напрягает, что на таких скоростях движешся по городу, а там некогда музыку слушать, да и аккустику треба заменить, то что досталось от прежних хозяевов откровенное дерьмо.
Отправлено 28 августа 2012 - 20:44
Отправлено 28 августа 2012 - 21:05
Цитата (Slavik @ 28.08.2012 - 19:59) |
А я бы добавил Хадо для коробки, уже помогало! |
никакого Хадо!
Гуанно плнейшее.
взято отсюда http://www.autoclub7...hp?t204-50.html
СЕКРЕТ > < ХАДО > < РАСКРЫТ .
Я уже длительное время сотрудничаю с ХАДО. Меня всегда интересовало, из чего создан этот «чудо» препарат для восстановления механизмов. «Единственная в мире технология, дающая привес деталям», — гласит реклама. Хотя реально за время своей работы с гелями-ревитализантами «ХАДО» ни разу не удалось получить подобного результата. Были некоторые результаты, которые имели непродолжительный характер, что позволяло мне зарабатывать достаточно неплохие деньги. К сожалению, были и явно отрицательные результаты, когда чувствительные к абразиву детали могли подвергнуться резкому износу. В последнее время эти случаи участились.
Поиск истины я начал с изучения патентов. Удалось найти 3 патента — RU 2 168 538 C1 (C 10 M 169/06, 125/26, 159/06), RU 2 168 662 C1 (F16C 33/14, C10M 125/02 125/04 125/10 125/26), RU 2 168 663 C1 (F16 C 33/14, C10M 125/10).
Прочитав первый патент, мне стало понятно, как получают гель в ХАДО. Это смесь масла и органических веществ, которые поддерживают во взвешенном состоянии частицы действующего вещества размером до 0,5 микрон, которые оседают при хранении. Дословно из патента: «Поставленная цель достигается тем, что известная смазочная композиция, содержащая смазочное масло и порошкообразный абразивоподобный наполнитель, согласно изобретению, дополнительно содержит загуститель и воск при следующем содержании компонентов, мас.%
Загуститель -10-12
Воск – 20-25
Наполнитель — 0,5-20
Смазочное масло остальное.
Смазочный состав согласно изобретению в качестве загустителя содержит раствор полиизобутиленового каучука…». И далее – « Для приготовления загустителя использовали полиизобутиленовый каучук марки П-20 …».
На мой взгляд, такие добавки в моторное масло добавлять нельзя, так как они при повышенной температуре образуют лаки, которые закупоривают смазочные каналы двигателей.
Внимательно изучив еще 2 патента, я пришел к выводу, что из большого списка веществ, которые могут быть применены в смазках, в ХАДО применяется гидросиликат магния. Далее написано, что это может быть синтетический или природный серпентинит. Первый же геолог, с которым я встретился, предложил мне образец серпентинита. Потерев этот серпентинит наждачной бумагой, я получил порошок. Порошок я смешал со смазкой и посмотрел на него в школьный микроскоп. Под микроскопом ХАДО выглядит как равномерного размера прозрачные кристаллики, залитые смазкой. Серпентин имел другую структуру. Видны были многочисленные включения различного характера, а также асбест. Знакомый геолог подсказал, что близкую химическую формулу имеет тальк. В аптеке я купил детскую присыпку по цене 15 рублей за упаковку, которая состоит из очищенного талька. Осмотр под микроскопом талька растворенного в смазке превзошел все мои ожидания. Наблюдалось полное соответствие приготовленной мною смеси и ХАДО. Что меня поразило больше всего, так это даже наличие и в ХАДО и в моей смеси небольших красных кристалликов. Очень похоже, что тальк в ХАДО и детская присыпка из одного месторождения. В дальнейшем я начал пробовать применять тальк вместо ХАДО. Результаты получил одинаковые с теми, которые я получал, работая с ХАДО.
Покупатели ХАДО, проделайте этот эксперимент, и Вы убедитесь в правдивости моих слов. «Совершенно секретная» информация теперь не является секретом.
Дальнейшее дописано через 8 месяцев.
Я не могу отрицать некоторый положительный эффект от применения ХАДО или талька. Эффект имеется. Мною были испытаны составы некоторых конкурентов ХАДО, которые также заявляют об эффекте восстановления механизмов. Я обладаю ограниченными возможностями для детального изучения этих составов. Но у меня есть опыт применения подобных составов на производственных механизмах и автомобилях. Мне есть с чем сравнивать результаты. Лучшими результатами обладает смесь ХАДО и одного из ревитализантов. Называть этот ревитализант не буду, не хочу рекламировать. Результаты при применении этой смеси отличные. Эффект восстановления значительно выше чем при применении отдельно каждого из них. Я не могу объяснить почему. Я не могу определить состав второго ревитализанта. Возможно, они взаимодействуют между собою, возможно, действуют каждый самостоятельно и усиливают эффект. Если разберусь, то напишу.
Дальнейшее дописано еще через 2 месяца.
Проведены дальнейшие испытания смеси второго ревитализанта с детской присыпкой 2:1 по весу. Решил пробовать на коробках передач. Получил стабильные результаты, которые по шумам были лучше чем при применении ХАДО на 42%, и лучше, чем при применении второго ревитализанта на 15%. Для замеров я сделал самодельный шумомер. Этот шумомер не калиброванный и, поэтому, не может измерять шум в децибеллах, но можно сделать сравнение уровня шумов по сравнению с первоначальным. Микрофон и усилитель имеют линейную характеристику. На выходе усилителя я подключил транзисторный линейный выпрямитель со стрелочным вольтметром. Испытания были сделаны на 3 автомобилях. Микрофон приклеивали к коробкам передач до применения смеси и после в одно и то же место.
Сообщение отредактировал Gogi: 28 августа 2012 - 21:06
Отправлено 29 августа 2012 - 08:05
ХАДО в коробку добавлено, при чем и масло ХАДО.
Проехано на этой смеси пока что 500 верст, шуметь не перестало, но шумела коробка и до этого не сильно.
А вот передачи включаться стали значительно легче.
Очень интересно, как этот спец определял вещество, с помощью одного мелкоскопа.
Дал почитать своим геологам, смеялись долго.
Сообщение отредактировал Геофизик: 29 августа 2012 - 08:10
Отправлено 29 августа 2012 - 08:17
На старой машинке этим наигрался.Сделал вывод:лучше лить качественное масло и все будет тип-топ.
Если бы ХАДО и другие реметализанты давали какой нибудь эффект,То их обязательно использовали в авиации.
Однако как и прежде движки перебирают,Заменяют изношенные детали .Использование всяких присадок-ЗАПРЕЩЕНО!
Отправлено 01 сентября 2012 - 20:16
Я никаких присадок не заливаю. На старой машинке этим наигрался.Сделал вывод:лучше лить качественное масло и все будет тип-топ. Добавленно позже. Если бы ХАДО и другие реметализанты давали какой нибудь эффект,То их обязательно использовали в авиации. Однако как и прежде движки перебирают,Заменяют изношенные детали .Использование всяких присадок-ЗАПРЕЩЕНО! |
Вот и я думаю что всякие присадки это бяка, которой лучше не пользоваться
Геофизик по поводу гула, если гудить ступечный подшипник то как правило при поворотах вой становится то сильнее то слабее, в зависимоти от того в какую сторону поворачиваешь и с какой гудит.
Лучший вариант посадить кого нибудь за руль, естественно более менее поинмающего человека и пускай он проедет а сам сиди рядом и слушай, потом спроси у него гудит или нет.
Я как то поехал и забыл включить магнитолу так ужаснулся все гудит и гремит
Гудит в смысле кпп
Не сильно но все равно звук есть
Отправлено 03 сентября 2012 - 08:26
Гудит пофигу поворот/не поворот, тяга/выбег.
Отправлено 03 сентября 2012 - 10:28
Посмотрел бы для начала отбалансированность колес, как ни странно, затем уже слушал коробку на вывешенном автомобиле.
Отправлено 03 сентября 2012 - 10:42
Сообщение отредактировал ignat5033: 03 сентября 2012 - 10:44
Отправлено 03 сентября 2012 - 10:46
Авто вывешивал - не гудит.
Пока так езжу, сын с курорта приедет махну колеса, посмотрю.
Зад люфты в норме, правая сторона подшипники, сальник заменены.
Сообщение отредактировал Геофизик: 03 сентября 2012 - 10:49
Отправлено 03 сентября 2012 - 15:20
Цитата (Геофизик @ 3.09.2012 - 09:46) |
Пока так езжу, сын с курорта приедет махну колеса, посмотрю. |
выходит или сын тоже ездит на тавро или у вас тазоход и у сына таз?
Отправлено 03 сентября 2012 - 15:36
Отправлено 03 сентября 2012 - 15:38
авиация и автомобильный транспорт имеют очень большую разницу...
У летчиков четкое понимание, что безопаснее разбираться с проблемой на земле, чем "тащить ее наверх" и искать выход там...
А у водителей все проще...Авось пронесет, если че, на "шворке доедем"...раскидаем-соберем...бросим и утром на другой машине заберем
Отправлено 03 сентября 2012 - 16:17
Цитата (mazepa2000 @ 3.09.2012 - 14:36) |
2 таврона у них,помимо другого авто |
Не два а три пока, плюс Фиеста
И ни каких тазов!
Отправлено 04 сентября 2012 - 00:32
Отправлено 04 сентября 2012 - 07:47
Цитата (zalex @ 3.09.2012 - 23:32) |
Кстати, а разгонись задним ходом и скажи - будет гул? |
Задним ходом до 60 км/ч??? Это выше моих возможностей, да и тавры.
Вой движка и коробки (з/х) явно перекроют все возможные гулы.
#37
Отправлено 04 сентября 2012 - 11:05
Отправлено 04 сентября 2012 - 13:12
Цитата (zalex @ 4.09.2012 - 10:05) |
Нафиг до 60. )) Разгонись до 40 и скажи - есть гул? |
Дык гудит после 60, при 40 тишина!
#39
Отправлено 04 сентября 2012 - 17:25
Отправлено 04 сентября 2012 - 17:33
