Гул подшипника?
Сообщений в теме: 50
#1 Геофизик
Отправлено 27 августа 2012 - 08:27
В последнее время появился с правой стороны гул, но гул странный.
Гудит между 60-75 км/ч как накатом, так и в тяге.
Замена ступичных подшипников ни чего не дала.
Ни кто не сталкивался?
#2 Анатолий1994
Анатолий1994
  • 142 сообщений
  • Моё авто:заз 1105
Отправлено 27 августа 2012 - 08:47
гранату посмотри
#3 mazepa2000
Отправлено 27 августа 2012 - 08:52
Коль,у меня вой тоже самый ощутимый в районе 40-50км\ч.Решили,что воет главная передача.Хотя мой случай ты знаеш,вполне может быть и граната.
#4 Геофизик
Отправлено 27 августа 2012 - 09:23
Цитата (Анатолий1994 @ 27.08.2012 - 07:47)
гранату посмотри
Дык недели три назад менял по правой стороне пыльники.
Все промыто и смазано.
При чем не вой, а именно низкочастотный гул.
Сообщение отредактировал Геофизик: 27 августа 2012 - 09:25
#5 tavr125
Отправлено 27 августа 2012 - 09:27
А какой подшипник меняли? Задний или передний?
Единственный способ поднять на домкрате и крутануть колесо посильнее...Оно должно крутиться ПРАКТИЧЕСКИ БЕСШУМНО...
#6 Геофизик
Отправлено 27 августа 2012 - 09:46
И там, и сям.
Крутил и зад и перед, собака не гудит, и гранаты не гремят.
Цитата (lord1404 @ 27.08.2012 - 08:32)
Гул ещё может быть от износа или некачественных колодок (передних) и возможно резина цепляет подкрылок...
Гудит на ровной и гладкой дороге
#7 mazepa2000
Отправлено 27 августа 2012 - 09:48
А резина не может так гудеть?
#8 Gogi
Отправлено 27 августа 2012 - 09:54
Гул как правило от подшипника.
Руками до таких оборотов колесо не раскрутить.
Если не уверены.То надо вывесить подозрительное колесо и раскрутить мотором..
Тут уж точно услышите.
#9 Геофизик
Отправлено 27 августа 2012 - 09:56
Больно уж сильно. Попробую зад махнуть.
Мотором и крутил.
Сейчас сварю крепкую подставку, подоткну 4-ю и попробую выйти на интересующую скорость.
#10 Gogi
Отправлено 27 августа 2012 - 10:14
Ну и в каком ухе у вас гудело?
Вы колеса поочередно вывешивали?
Это еще могут гудеть подшипники дифференциала.
Я один раз тоже чуть не купился.
Попробуйте где нить на развязке повыполнять повороты правый левый.Там машина достаточное время нагружает внешнее колесо и можно точно определится.
#11 Slavik
Отправлено 27 августа 2012 - 10:29
Точно не в коробке? Очень сложно при движении определить где гудит, слева или справа, сзади или спереди. Когда у меня загудело что-то, казалось при движении что спереди, а оказались задние ступичные подшипники
#12 Геофизик
Отправлено 27 августа 2012 - 10:30
Поочередно.
Прослушивается правое ухо.
Пробовал в поворотах, без изменений.
При чем, если ниже 60 не гудит и в поворотах.
#13 tavr125
Отправлено 27 августа 2012 - 10:44
придется сделать музыку погромче...
#14 Gogi
Отправлено 27 августа 2012 - 10:54
Цитата (Геофизик @ 27.08.2012 - 09:30)
Поочередно.
Значит скорее всего подшипники дифференциала. blink.gif На моей они себя именно так и проявили.
На всякий случай покачайте вывешенные колеса.Если люфт не ощущается,то ступичные может быть нормальные.
Сообщение отредактировал Gogi: 27 августа 2012 - 10:55
#15 Геофизик
Отправлено 27 августа 2012 - 10:57
Люфтов нет
#16 Gogi
Отправлено 27 августа 2012 - 12:00
Тогда скорее всего подшипники Главной Передачи.6207.При движении накатом шум ослабевает?
Сообщение отредактировал Gogi: 27 августа 2012 - 12:01
#17 Геофизик
Отправлено 27 августа 2012 - 12:05
Одинаково.
Потому и полез ступичные менять.
ЗЫ. Задние были с приличной выработкой и не большим питингом.
Было обрадовался но не в них дело.
Сообщение отредактировал Геофизик: 27 августа 2012 - 12:08
#18 Gogi
Отправлено 27 августа 2012 - 12:10
Хотя не уверен.
На расстоянии невозможно диагностировать на 100%.
Может попробуете поднять весь передок и послушать КПП стетоскопом?
#19 ignat5033
Отправлено 27 августа 2012 - 19:27
оно ж без нагрузки и не будет гудеть.скорее всего ступичный гудит на определённых оборотах.была такая беда 40едешь нормально 60 гудит 70 воет 90..100 нормально или может шум уже от всего стоит что не слышно. но когда колесо вывешено рукой крутишь то было слышно но сильно все говорили нормально.
#20 mazepa2000
Отправлено 27 августа 2012 - 19:29
Вот и у меня, подвывание только слышно на 40-50км\ч.
