Замки зажигания.
Сообщений в теме: 6
#1 mazepa2000
Отправлено 13 августа 2012 - 23:37
Проблема такая из родного замка зажигания(с самой контактной группы) выходит 6 проводов,4ре снизу и 2 сверху.Тавра 1996года стандарт.На люкс проводку я примерно такого года думаю замок пойдет?
Есть замок со славуты 200х года (инжектор и тру ляля),у него выходит 3 провода,
и на разьеме один не задействован контакт,у моего задействованы все.Он пойдет без изменения в проводке?
Реле есть на обоих.Есть еще замок от 2110,там тоже 3 провода,его планирую переделать на тавро проводку,но нужно определится с чего лепить.
#2 mazepa2000
Отправлено 14 августа 2012 - 00:57
В принципе есть вот.
Нужно по нему и глянуть.Правда у замков 2110 и славуты нет стольких положений ключа....
Сообщение отредактировал mazepa2000: 14 августа 2012 - 00:59
#3 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 14 августа 2012 - 15:54
На первых моделях Таврий устанавливался свой эксклюзивный ЗЗ, без доп.реле, а с ключ имел логотип ЗАЗ (встречал я такой ьолько ОДИН единственный раз; № двигателя у машины был что то типа 00...00246); на посоледующих моделых Таврий устанавливается стандартный замок от ВАЗ-08, что на 1102 , что на 1105, хоть "люкс", хоть "стандарт", всё остальное - от "лукавого". Приколхозить же ЗЗ можно от чего угодно, хоть от мотоцикла. ..Что значит "там ножной стартер"?! Было бы желание!..
[/URL]">http://1269434.jpg
#4 mazepa2000
Отправлено 14 августа 2012 - 21:27
да я уже под разобрался немного.Замок имеющий промежуточное положение ключа,просто подает питание на некоторые потребители отдельно от зажигания,что удобно как раз для майфуна,но у буду ставить замок от 2110,там через датчик "ключ в замке" запитаю,еще и подсветка будет(замок переходной модели или старой,там светится ободок вокруг ключа,а не светодиод светит сбоку на скважину как у новых).
#5 ArtemSaratov
Отправлено 15 августа 2012 - 21:33
забей на замок-вечно глючащая железка!
Если туда долез-лепи сразу тумблер на жижигание и кнопку "старт энджин!"
#6 mazepa2000
Отправлено 15 августа 2012 - 21:59
Ну замок то, все же нужен.А кнопка мне по душе вот.
http://www.dealextre...rt-dc-12v-22347
Или вот.Все зависит от схемы запуска.
http://www.dealextre...ng-dc-12v-24561
Сообщение отредактировал mazepa2000: 15 августа 2012 - 22:01
#7 Gogi
Отправлено 29 мая 2013 - 23:15
Тут на чужом форуме нашел интересную тему:замена зама зажигания на кнопку.
http://forums.drom.r...1151765294.html
