Не работает сигнал
Сообщений в теме: 26
#1 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1105, ПЕЖО 206
Отправлено 01 августа 2012 - 22:34
Не работает сигнал. Подскажите где искать причину.
#2 Mи}{ON
Mи}{ON
  • 39 сообщений
  • Моё авто:Тария-Нова
Отправлено 01 августа 2012 - 23:38
На обоих моих тавриях была такая беда. Просто изнашивается контакт на руле. Вышел из положения просто. Взял сальник, вынул из него пружинку, из проволоки сделал два крючка и соорудил себе скользящий контакт на рулевом валу. Работает уже четвертый год. Если заинтересовало, завтра сфоткаю и выствлю.
#3 Darth Vader
Отправлено 02 августа 2012 - 00:12
Была у меня такая фигня: рулевой вал сделан из двух частей, эти части соединены через резинку, ну якобы по рулю вибрации меньше будет, и что бы был контакт в месте соединения есть как бы пластина с одной части на другую, вот у меня весь вал ржавый, думаю как и у большенства, и по этому контакта не было, проверить легко, если на рулевом валу нет массы то значит то про что я писал
#4 mazepa2000
Отправлено 02 августа 2012 - 07:38
Чаще все же наверное не ржа, а кольцо с контактом на руле.Тестер наше все. 123wink.gif
#5 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 19 июля 2013 - 14:38
не в тему, спрошу тут. менял вакуум пропали стопы. крутил регулятор и туту и местами контакты менял, коротнул раз на кузов. какие версии???- а то ехать надо срочно.
#6 Slavik
Отправлено 19 июля 2013 - 15:07
Предохранители смотри! Под рулем которые
#7 mazepa2000
Отправлено 19 июля 2013 - 15:09
Или около педали, сорвал провод с лягушки.
#8 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 19 июля 2013 - 17:11
где под рулем?
#9 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 19 июля 2013 - 18:22
нашел, Слава -респект. теперь буду знать где колодка предохранителей, 5 шт сгоревших было. Свет в салоне появился.
#10 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 19 июля 2013 - 21:57
кроме света, стекло подъемник заработал и аварийка подсвечивается. smile20.gif
#11 ignat5033
Отправлено 20 июля 2013 - 00:50
а знаешь сколько там ещё интересного, ты просто не добрался туда куда надо и коротнул не там. Ну надеюсь время у тебя ещё будет ознакомится со всеми прелестями.(нет подходящей рожицы)
#12 Гости
Отправлено 20 июля 2013 - 08:20
не в тему малость, но все же
никто не ставил в тарюху волговские сигналы?
они заипатые вещь ваще
#13 Геофизик
Отправлено 20 июля 2013 - 09:15
У мэнэ стоят, и что?
#14 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 20 июля 2013 - 10:08
мне на славуте не нравится сигнал. как волговский становится, без колхоза?
#15 Геофизик
Отправлено 20 июля 2013 - 10:18
Колхоза там и нет, два сигнала и доп реле.
#16 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 20 июля 2013 - 10:28
0096.gif -дякую.
#17 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 08 января 2014 - 23:24
Всем привет! На фото что я хочу. Вопрос на Славуте, родной сигнал напрямую работает? Без реле? Мне чтобы эти улитки поставить тоже релюху надо, или можно их в бампер запихать(чтобы массы не было), а массу и плюс подключить с того сигнал который стоял?
[attachment=646:IMG1289.jpg]
#18 Gogi
Отправлено 08 января 2014 - 23:27
Да.Напрямую.Без реле.
Сообщение отредактировал Gogi: 08 января 2014 - 23:28
#19 ArtemSaratov
сколько они жрут мерил? мне кажется ампер до 5 можно напрямую сувать - ты де не по 3 часа бибикаешь.
только я еще диод ставил парарельно бибикалы и полярностью "наоборот"..
хотя для чистой мощщи лучше бы через реле и + с - от АКБ брать.
#20 yarikx600
yarikx600
  • 246 сообщений
  • Моё авто:ZAZ-1102
Отправлено 03 марта 2023 - 21:37
Сегодня из сюрпризов почему то перестал работать Гудок (клаксон). Нажимаю на бибику - бибика слышно чутка пощелкивает, но не гудит. Какие то щелчки. При этом на мультиметре в момент нажатия на бибику напряжение чутка проседает. Получается ток идет на клаксон но не сигналит. Где по умолчанию распологается клаксон на таврия 1102? если можно реальное фото а не схему
Вот тут парень рассказывает очень хорошо.
Сообщение отредактировал yarikx600: 03 марта 2023 - 23:00
