Установка модуля вместо трамблера на карб.
Отправлено 01 августа 2012 - 22:05
А обычно если хочу,то делаю,пусть и с опозданием
Отправлено 01 августа 2012 - 22:20
Где?Почем?
Вроде бы МИКАС-5.2 управлял только зажиганием.
Сообщение отредактировал Gogi: 01 августа 2012 - 22:22
Отправлено 01 августа 2012 - 22:26
ЗЫ А как этот микас знал когда давать искру? Я образно говорю.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 01 августа 2012 - 22:28
Отправлено 01 августа 2012 - 22:34
Отправлено 01 августа 2012 - 22:40
Просто слышал,что это продвинутая система зажигания,а из чего состоит и как работает не в курсе.
Отправлено 01 августа 2012 - 22:52
Отправлено 02 августа 2012 - 00:23
И еще придется маховик менять
Из сложного это только датчик положения коленвала
Ну и прошивка ЭБУ
Отправлено 02 августа 2012 - 07:35
Отправлено 02 августа 2012 - 15:43
Отправлено 03 августа 2012 - 01:49
Цитата (Darth Vader @ 1.08.2012 - 23:23) |
О чем я сейчас подумал, ведь на газелях/волгах на 406 моторах стоит карб а зажигание с модулем как на фото, учитывая универсальность датчиков в нашей стране можно воткнуть мозг и датчики с 406 мотора, только надо другую прошивку ЭБУ Добавленно позже. И еще придется маховик менять Добавленно позже. Из сложного это только датчик положения коленвала Ну и прошивка ЭБУ |
Маховик менять не надо.Там новые маховики должны быть с выступами 60-2.
И датчик соответственно.
сзади должен быть в дырке кожуха сцепления установлен.
Отправлено 03 августа 2012 - 18:20
Хотя непонятно.Вроде бы система впуска карб,в то же время модуль зажигания без трамблера.
Я не узнаю его в гриме
Сообщение отредактировал Gogi: 03 августа 2012 - 18:21
Отправлено 07 августа 2012 - 13:07
Когда около тебя великий и ужасный Илья Лавр живет))
Он и моторист гениальный и инжекторы уже не первый год ставит на карбо-тачки..
Самое ужасное, что я у него видел, это Январь на управление впрыском и .... Стандартный трамблер на зажигание!!!
Имхо изврат, но ведь работает)))
Вообще, самый косяк в инже-это железки купить. Рампа, ресивер и т.п.
Но можно начать потихоньку, вначале Январь на зажигание+ карб на бензин...Потом дальше пойти.....Если есть инструментальный парк, то ресивер можно воообще сделать из огнетушителя и прикручивать к стоковуму коллектору.... Или без ресивера обойтись-на четырех трубах по одной на горшок.... Их вообще можно из дерева попытаться выточить ))
Отправлено 07 августа 2012 - 15:02
Их вообще можно из дерева попытаться выточить )) |
чё курил отсыпь маленько.
Отправлено 07 августа 2012 - 15:07
Отправлено 07 августа 2012 - 15:28
Отправлено 07 августа 2012 - 15:40
Отправлено 07 августа 2012 - 18:50
Кстати, кое-какими детальками для инжа могу помочь, сам думал переделывать когда-то...
Отправлено 07 августа 2012 - 18:56
Что там еще нужно если из твоего недокомплекта собирать?
Я возможно в Сочинский на машине поеду.
Отправлено 07 августа 2012 - 21:02
В личку написал. Докупать в основном нужно только ВАЗовское
