греется предохранитель
Сообщений в теме: 10
#1 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1105, ПЕЖО 206
Отправлено 29 июля 2012 - 20:54
Греется предохранитель №9 не могу понять в чем причина, т.к. по идее какая-нибудь большая нагрузка на него не идет.
Может у кого-нибудь было подобное подскажите что делать
#2 Melman
Отправлено 29 июля 2012 - 21:22
Начать с поджатия предохранителя в колодке,т.к со временем контакт становится слабым,отсюда и греется.У меня грелись так,что задеть нельзя было,вылечил заменой блока на "нового образца" с флажковыми предохранителями
#3 mazepa2000
Отправлено 29 июля 2012 - 22:19
Первым делом блок менять на новый,даже если нет проблем с проводкой,они будут.
#4 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
Отправлено 29 июля 2012 - 22:46
А сколько он стоит и есть ли для таврии оригинальный или нужно от чего-то ставить?
#5 mazepa2000
Отправлено 29 июля 2012 - 23:42
В районе 200р +\- немного.Есть для ВАЗ2106 оригинал есть с флажковыми,ставится 1к1 без переделок,но в живую я такой видел 1раз когда уже поставил гзелевский.Все ставят от Газели,там нужно спаять по парно 4ре(вроде,не помню сколько)группы и он не совсем попадает на крепежные отверстия,нужно или тонкими 3мм винтами с гайками крепить или через белые пластиковые уголки,которые с завода стоят(у кого остались)на таврическом блоке,ну или ставить на хомуты или саморезы или рассверливать отверстия,кто как,по месту вобщем лепят уже.Есть тема,посмотри.
http://www.tavria-cl...?showtopic=1843
Сообщение отредактировал mazepa2000: 29 июля 2012 - 23:53
#6 А.Г.Р.О.Н.О.М.
А.Г.Р.О.Н.О.М.
  • 443 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110206
Отправлено 30 июля 2012 - 14:44
Поставь вместо предохранителя монетку двурублевую. grin.gif У меня постоянно перегорал предохранитель вентилятора (большого). Надоело предохранители менять, поставил монету. И однажды отец завел машину и из под капота повалил дым grin.gif Он мне звонит, а я не знаю в чем проблема, но про монетку вспомнил. Оказалось что рыле вентилятора одним проводом замыкало на массу и поэтому естественно летели предохранители.
Так вот может и у тебя где то что то подзамыкает?
#7 Геофизик
Отправлено 31 июля 2012 - 07:43
Кста, с новым блоком предов, если с головой не дружить, больше шансов спалить проводку, так как в номенклатуре имеется предохранитель на 25А, а это для большинства проводков на Тавре смерть.
#8 tavr125
  • 13 303 сообщений
Отправлено 31 июля 2012 - 09:21
я тоже поставил себе блок "флажковых" предохранителей и должен сказать, исчез загадочный звук "тык-тык", который иногда появлялся откуда-то из=под торпеды....
вещь стоит своих 200р и пол-часа работы.
#9 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
Отправлено 31 июля 2012 - 20:30
от чего ставил?
#10 mazepa2000
Отправлено 31 июля 2012 - 23:01
#11 Геофизик
Отправлено 01 августа 2012 - 07:46
Цитата (polyfepan @ 31.07.2012 - 19:30)
от чего ставил?
Кстати греться может от плохого контакта в клеммах с обратной стороны колодки.
