Стёкла
Сообщений в теме: 75
#61 ArtemSaratov
Отправлено 13 ноября 2012 - 11:56
если давить потихонечку, то оно реально "выдавливается" целиком.
И потом с помощьюу веревки заправляется обратно..
#62 Melman
Отправлено 13 ноября 2012 - 18:52
При огромном желании можно вытащить стекло и снаружи,при помощи отвертки,занимает минут 5 от силы,главное знать,где цеплять secret.gif Верхний угол у двери самое слабое место
#63 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 13 ноября 2012 - 18:53
При огромном желании можно вытащить стекло и снаружи,при помощи отвертки,занимает минут 5 от силы,главное знать,где цеплять Верхний угол у двери самое слабое место
#64 Melman
Отправлено 13 ноября 2012 - 19:27
Так -так тааак))) Сразу видно на что отрочество потрачено
Когда личинки отключены,багажник заварен,а акум сел-приходится отверткой открывать машину не причинив ей вреда 123wink.gif
#65 htg
Отправлено 13 ноября 2012 - 19:39
#66 Vnukovskiy
  • 11 869 сообщений
Отправлено 13 ноября 2012 - 19:54
Цитата (CEMEH @ 13.11.2012 - 09:06)
Я резинку по периметру отверткой заправлял: подцеплял внешний край и заправлял его между стеклом и кузовом, т.е в результате получалось, что стекло (непосредственно резинка) не в проеме кузова установлено, а ужЕ снаружи к нему прилегает: 3 стороны освободил, а с последней просто снял. Если, конечно, стекло на выброс, то можно и выдавить: удобнее всего ногой.
+1 Всегда так же делаю.
1. На Тавре легко открыть капот, с помощью электрода, ничего не сломав. Далее меняешь/заряжаешь аккум.
2. Обесточенную машину, легко заточить. Подлезаешь под морду, и цепляешь провода(тонких достаточно), от другого аккума, минус куда хочешь, плюс куда достанешь, стартёр/генератор. И открываешь тачку.
#67 Melman
Отправлено 13 ноября 2012 - 20:19
нуну..легко...когда порвался трос капота у саомго замка чуть капот не загнул-но он не открылся,пришлось снизу,а там тоже хер!Ибо защита самопальная до самого резонатора,т.е полностью закрывает доступ к мотору снизу
Читаем выше мое же сообщение,такой способ не прокатывает,хотя если совсем припрет-можно и защиту снять,но мне проще стекло вытащить боковое
#68 spetrykin
spetrykin
  • 78 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102, АЗЛК-2140, BMW-318, lifan-320 "Smily"
Отправлено 13 ноября 2012 - 20:27
))) Во развели)))
По сабжу - уже снял, затонировал и поставил обратно...
по теме открывания - вот видео откравания двери веревочкой с петелькой
http://rutube.ru/vid...0/#.UKJz4oc3bdU
#69 Slavik
Отправлено 13 ноября 2012 - 20:33
Но кнопок закрытия то может и не быть.
#70 Vnukovskiy
  • 11 869 сообщений
Отправлено 13 ноября 2012 - 20:38
Как два пальца, если руки не из жопы. Открывается сверху. Надо только конец электрода расплющить, как отвёртку и молоток нужен. 123wink.gif
#71 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 13 ноября 2012 - 20:57
Ага. И фокус с веревочкой далеко не на всех авто прокатывает.... А то катушку зажигания мы бы в Воронеже существенно дешевле бы нашли grin.gif grin.gif grin.gif
#72 susskijj
susskijj
  • 222 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 03 сентября 2013 - 20:34
а я что на таврии что на 09 и 08 ложусь на диван или пол и ногами упираюсь в угол какой нибудь и потихоньку давлю, стекло и выходит
#73 htg
Отправлено 03 сентября 2013 - 23:02
#74 ArtemSaratov
Отправлено 03 сентября 2013 - 23:07
угол выпрыгивает из резинки да и все-на сидушку переднюю он ложиться))
ну или заднюю - смотря какое стекло.
#75 htg
Отправлено 03 сентября 2013 - 23:18
тю, блин.
вот невнимательность.
думаю, нах ложиться на диван чтоб снять стекло фары?
#76 lord1404
Отправлено 10 марта 2014 - 20:09
Вытаскивал боковые стёкла без каких-либо отвёрток - просто руками (выдавливал пальцами, выгибая резинки). Но нужно на самом деле проявить осторожность и аккуратность. Начинал выдавливать изнутри (из салона): одно стекло начал в нижней точке, противоположной острому углу, а второе стекло лучше поддалось, начиная с верхней точки, противоположной острому углу. Оба стекла демонтированы вместе с резинкой без повреждений.
С лобовым немного сложнее. Целым так и не удалось его снять. Если проявить аккуратность, выдержку и терпение, то лобовое стекло реально снять без повреждений. Опасные (слабые) места - это средина верх и низ лобового стекла.
Сообщение отредактировал lord1404: 10 марта 2014 - 20:10
