Манжета
Сообщений в теме: 12
#1 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1105, ПЕЖО 206
Отправлено 03 Июль 2012 - 09:00
Как поменять манжету вала переключения передач(ползун, который выходит из кпп и соединяется с кулисой)
#2 ArtemSaratov
  • 12 340 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 10:29
ога..мне тоже интересно....
Вытекает масло, если ее выковыривать или нет?
#3 Геофизик
  • 4 396 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:03
Менял, не много подтекало.
На улице было +25, агрегат холодный.
#4 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:04
А еще - от каких-нибудь нашемарок подходит?
#5 ignat5033
  • 2 864 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:08
масло подтекает, но если всё приготовить то можно сделать всё быстро.старрый сальник выковыриваешь и тряпку забиваешь вместо него.потом шток протираешь ржавчину счищаешь на торце заусенки и акуратно чтоб не надрать внутри манжету с маслом ставишь. Посадочное с наружии на манжете можно герметиком смазать. Я пользую или накрайняк казанский.никаких красных, синих, зелёных. [attachmentid=2116] [attachmentid=2117]
Это хоть масла ,бензина не боятся
#6 Melman
  • 8 169 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:11
Отцепить кулису,снять пыльник,отверткой широкой поддеть и вынуть,ну и новый поставить)Менял на снятой коробке,вытечет масло или нет-неизвестно)
Перед тем,как отцепить кулису,лучше пометить,как она стояла,чтобы затем не регулировать ее
#7 polyfepan
polyfepan
  • 77 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:25
так она оригинальная или нет?
#8 ignat5033
  • 2 864 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:44
polyfepan
если про манжету то она оригинальная, а кулису потом всё равно регулировать придётся, главное задиров внутри не наделать.Если не сможешь сразу найти манжету то можешь снять старую и укоротить немного пружинку,разеденяешь и укирачиваешь немног мм3..5.и акуратно всё намес то, главное без спешки и резких движений
#9 ArtemSaratov
  • 12 340 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 12:51
а какая включеная передача-не важно??
Может там на одних сильнее течет, на ругих меньше..??
#10 ignat5033
  • 2 864 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 13:07
а при чём здесь передача если течёт то везде течёт, если задир есть то он ни куда не денется.шток лежит почти на дне. и уровень всё равно выще.но на нетралке может чуть больше сопливить из за выработки но это всё равно если течёт то течёт везде если не течёт то нигде не течёт а если просто сопливит всегда и замена манжеты не помогла то это уже просится замена или пшлифовка и полировка вала и манжету лучше взять не первую попавшуюся.
#11 ArtemSaratov
  • 12 340 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 14:38
Так у нас весь выбор-одна точка с одной манжетой.Вот и думай-первая попавшаяся или нет. ((
а если износ железки-ее менять, КПП разбирать?
#12 ihet61
ihet61
  • 202 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 15:34
Сначала манжету поменяй.Несложно.
#13 ignat5033
  • 2 864 сообщений
Отправлено 03 Июль 2012 - 17:16
железку отшлифовать отполировать в месте манжеты, если есть возможность то всю шлифануть и втулки новые выточить чтоб не болталась
