Помощь с катушкой
Сообщений в теме: 14
#1 Finnegan
Finnegan
  • 14 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 01 июля 2012 - 15:27
Значит имеется стандартная катушка двух контактная, на Б вешаю трамблер на минус массу, а остаются еще провода с тахометра не радного, с лампочки гены и с датчика температуры, бывший хозяин сейчас в деревне не спросить как он их питал, подскажите какой куда присоеденить, спасибо...
#2 mazepa2000
Отправлено 01 июля 2012 - 18:20
У стандартной катушки один конец на +12в,другой импульс зажигания с коммутатора.Это так,для начала 123wink.gif
#3 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 01 июля 2012 - 18:23
Тахометр вроде как всегда включался на центральный провод катушки.
С лампочки гены если не ошибаюсь на реле что под катушкой висит, необычное такое.
Датчик температуры под трамблером на блоке.
#4 mazepa2000
Отправлено 01 июля 2012 - 19:07
Тах на центральный не разу не видел,если тока его спалить нужно.. На импульс он подключается,который на катушку с коммутатора,на крайняк делается несколько витков вокруг центрального.И датчика температуры под трамблером я не видел,он на правой банке радиатора,как раз под катушкой примерно.
У него там просто от катушки еще провода остались,вот и ищет чего куда.Там и правда но паре концов на выводы катушки прикрученны,ток нужно смотреть.
Но скорее всего,оставшиеся провода вешаются на +12в катушки.Ну а тах на импульс.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 01 июля 2012 - 19:13
#5 Gogi
Отправлено 01 июля 2012 - 21:37
С ума сошли?
Тахометр цепляется к тому выводу катушки к которому приходит выход коммутатора.т.к. катушка обычный трансформатор,то ей фиолетово как вы подключите низковольтную
цепь.
Каого цвета провода не подключены?
#6 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 02 июля 2012 - 00:09
С ума сошли?
Мдя, сам прочитал и ужаснулся. Естественно на низковольную клемму. пардон grin.gif
#7 ignat5033
Отправлено 02 июля 2012 - 00:47
Finnegan
на Б вешаешь комутатор и тах.На + вешаешь плюс 12в, датчик температуты карлосона запитай через реле дольше проживёт и карлосона запитай через предохранитель с + гены или стартёра своим проводом , лампочка тоже через реле питается, реле обратное. Когда гена работает реле гасит лампочку или забей и поставь без реле гена работает-контролька горит.
Вроде всё просто если что спрашивай только подробней пиши что где стоит и какие провода болтаются.
#8 Finnegan
Finnegan
  • 14 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 06 июля 2012 - 23:47
Все подсоеденил но искра не постоянная, редкая. Катуха новая аккум свои 12 выдает, в чем может быть косяк?
#9 mazepa2000
Отправлено 07 июля 2012 - 00:00
Свечи\бронепровода\крышка\бегунок ?
#10 ignat5033
Отправлено 07 июля 2012 - 00:49
комутатор не забудь проверить у знакомого скрути на время с ваза. И проверь в катушку вставь провод со свечёй и посмотри.
#11 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 07 июля 2012 - 02:10
#12 Finnegan
Finnegan
  • 14 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 07 июля 2012 - 03:33
Центральный провод из Катухи на массу замыкаю,так как Катуха новая от аккума до неё над искать проблему
#13 mazepa2000
Отправлено 07 июля 2012 - 07:18
Что за крест на конденсаторе таха? Я его не трогал,все работает.
Finnegan Тогда коммутатор вестимо.
#14 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 07 июля 2012 - 13:39
А хз эт где то я на форуме взял че они там кондер зачеркнулиFinnegan а какой тахометр от 06?
#15 mazepa2000
Отправлено 07 июля 2012 - 13:48
Что 06,что 07 внутри они одинаковые.Там стоит прибор ТХ-193.
ЗЫ Возможно и на других тазах он стоит,не разбирал просто другие приборки.
