Шпильки двигла
Сообщений в теме: 10
#1 ArtemSaratov
Отправлено 19 июня 2012 - 14:48
Сорвало сабж. Решил заменить на что-то более пристойное и желательно без резьбы М10 шаг 1.
Купил подходящие по длине от ВАЗ. Оказалось, что ВАЗ шпильки имеют резьбу М10*1,25. И этот шаг слишком мелкий в той части, что входит в коробку.
Решил, что раз крупнее, значит М10*1,5:-)
Но метичик с надписью М10 с гордостью отказался наворачиваться на таврошпильку.
Присмотрелся-профиль резьбы не треугольник "как везде", а трапецией.
С болтами/гайками "М10" не бьется по профилю.
Теперь вопрос-на что менять, от чего поставить, где найти метчик, чтобы "пройти" отверстия в корпусе КПП??
Вот фотографии-сравнения с ВАЗ шпилькой, болтом М10*1,5 и метчик, который "не налез".
сегодня купил пару шпилек от коллектора толи УАЗ, толи ПАЗ.
Кручу-кручу в руках. Вроде сторона с "толстой" резьбой-как раз как у нас-трапецевидная.
Но "образцовая" гайка (не таскать же с собой КПП :-) ),которая накручивается на нашу шпильку влёт, на УАЗ шпильку "влёт" накручивается на 2-3 витка и потом стопорится...
По фото может кто определить "наша" резьба или нет?
УАЗ шпилько светлая.
#2 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 19 июня 2012 - 20:25
шпильки в бошку подходят от ваз 2108,себе менял все ну + латунные гайки ставил
#3 ignat5033
Отправлено 19 июня 2012 - 23:04
уаз волга- наши шпильки.Не забудь герметика резьбовогокапнуть и гайки под замену.я это добро тоже в волговских лабазах беру
#4 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 19 июня 2012 - 23:35
Я вроде Москвичевские ставил...
#5 Геофизик
Отправлено 20 июня 2012 - 08:33
Могут быть два варианта, либо на новой шпильке резьба недокатана (брак), либо на гайке резьба потянутая
#6 ArtemSaratov
Отправлено 20 июня 2012 - 11:20
Москвичевские ставил именно на стык КПП-лыжа??
а от чего в москвиче их скрутил??
#7 ArtemSaratov
Отправлено 25 июня 2012 - 16:13
Ну что? кто-нить поможет разобраться сэтими шпильками??
Хохлы в ождин голос орут, что там вполне себе обычная треугольная резьба.
Может я и правда-в глаза долблюсь??
#8 ignat5033
Отправлено 26 июня 2012 - 01:09
плашки и мечики имеют номера 1 2 иногда даже 3 но это у военных и прочих ответственных соединениях.первые номера режут не полную резьбу, вторые правят до обычных размеров. шпильки будешь крутить крути осторожней, я сам посрывал резьбы когда подтягивал.резьба в конце отверстия нарезана не полная и вроде туговато но идёт и пытаясь дотянуть мягкий сплав картера срывается очень легко.Выход будет ремонтные шпильки или сразу расверлить под большие шпильки и лыжу расверлить. резьбу резать мечиками сначала первым номером потом вторым чтоб резьбы хватило на резьбу шпильки.
#9 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 26 июня 2012 - 03:05
http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?...os=0&rpt=simage
Вроде эти.
#10 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 26 июня 2012 - 03:15
А, не, наврал, эти М8...
Шпилька М10х1.25х30-М10х15 трубы приемной М-2140
Или под такую нарезать http://www.autoopt.r...gaz_3302_jetna/
Сообщение отредактировал SKcorp.: 26 июня 2012 - 03:20
#11 dimos-ka
Отправлено 26 июня 2012 - 10:31
На коробку я шпильки от ВАЗ брал, в коробку они нормально вкрутились, а вот гайки новые, под ВАЗошпильки докупал.
