Сообщение отредактировал Haleff: 08 мая 2012 - 20:21
Подключение сигнала
Автор Haleff, 08 мая 2012 20:19
Сообщений в теме: 7
Отправлено 08 мая 2012 - 20:19
Сегодня наконец то снял руль, вернее он сам снялся после двухнедельного откисания в ВДешке, но теперь появилась другая проблема. Как подключить сигнал с нового руля? Господа тавроводы помогите пожалуйста. [attachmentid=2001]
Отправлено 08 мая 2012 - 21:30
К рулю должна быть пластина-шайба с контактом-папкой,один провод цепляешь в корпус руля(на папку) второй-на папку на шайбе.Ну и далее концы проводов на кнопку
Отправлено 08 мая 2012 - 21:44
Цитата (Melman @ 8.05.2012 - 20:30) |
К рулю должна быть пластина-шайба с контактом-папкой,один провод цепляешь в корпус руля(на папку) второй-на папку на шайбе.Ну и далее концы проводов на кнопку |
Ага, с обратной стороны руля нашёл пластину-шайбу с контактом-папкой, а второй конец чё-то не пойму куда. Вроде нет больше пап.
Отправлено 08 мая 2012 - 21:46
с обратной стороны руля нашёл пластину-шайбу |
ставь ее под гайку!т.е внутрь "стакана"
второй папка должен быть внутри "стакана",поищи тщательно его
Отправлено 08 мая 2012 - 21:53
Цитата (Melman @ 8.05.2012 - 20:46) |
[/QUOTE] ставь ее под гайку!т.е внутрь "стакана" второй папка должен быть внутри "стакана",поищи тщательно его |
Чё-то не понял наверно глуп, завтра скину фото всего процесса, если не трудно подскажешь по фото?
Отправлено 08 мая 2012 - 22:01
Завтра,если незабуду-сфоткаю
Отправлено 18 мая 2012 - 11:15
Сфоткал наеонец-то
Отправлено 01 июня 2012 - 22:11
спасибо, понял, сделал всё ок
