Тахометр из КеТая
Отправлено 28 апреля 2012 - 22:41
http://www.dealextre...v-16954?item=15
Кто имел с подобными приборами дела?
Не пойму как фиксируется сам прибор,внутри стакана.Там в комплекте 2 полоски скотча двухстороннего и пара саморезов.
Отправлено 29 апреля 2012 - 05:20
Там в комплекте 2 полоски скотча двухстороннего и пара саморезов. |
Вот так и фиксируется, как и большинство китайских изделий Скажи спасибо что хоть саморезы не пластиковые (а точно?)
Отправлено 29 апреля 2012 - 07:12
Саморезы обычные слава богу.
Отправлено 29 апреля 2012 - 09:03
Отправлено 29 апреля 2012 - 09:24
Приклеил на него из комплекта две полоски скотча,сдавил стакан овалом,засунул
и при отпускании стакана он там приклеился.У китайцев все просто и гениально.
Поставил,работает нормально.Хотел на кожух подрелевых закрепить,
но он тогда все контрольки на приборке зарывает.Повесил на торпеду слева от приборки.
Отправлено 29 апреля 2012 - 14:46
Отправлено 29 апреля 2012 - 17:05
Я у тещи в гостях.Не досуг пока. Тах забрал проездом,
ставил утром рано сегодня,хорошо,что стоял уже МК-05
и не нужно было провода тащить.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 29 апреля 2012 - 17:06
Отправлено 29 апреля 2012 - 20:23
И выкл.Отдельно подсветки нет и корпус завальцован,не хотелось ломать,
чтобы поменять цвет и т.д.
Брал его по ссылке в первом посте,ехал с 17го марта,приехал вчера.
Отправлено 29 апреля 2012 - 21:51
Там есть накладка на торпеду,можно её с приборами по верх торпеды воткнуть.
Или перебор будет?
Хотелось эконометр,вольтметр и давление масла еще.А есть в ассортименте почти все известные мне и нет приборы(даже температура горючки,турбина чтото и т.п.).
Или не стоит заморачиватся?
Отправлено 29 апреля 2012 - 21:57
дело твое я се ставил тах,давление масла и вольтметр,по мне прикольно это))))
Отправлено 29 апреля 2012 - 22:05
Отправлено 30 апреля 2012 - 16:14
Я все думал зацепить "ну хоть датчик качества смеси"...но он же на смеси от карба богатой долго не проживет...Тем более показометр-то продается отдельно, датчик надо покупать смому отдельно! А новый датчик дорогой...
