Как снять ступицу?
Отправлено 31 октября 2012 - 13:24
Съёмник подшипников ступицы подходит от/для ВАЗ-08, без переделок. Сколько я подшипников переменял, но НИ РАЗУ для этого кулак с машины не снимал...
#22 Гости
Отправлено 31 октября 2012 - 13:50
как вынуть теперь эти корпуса внутренних ШРУСовпо очередности или уже пох???
Отправлено 31 октября 2012 - 13:57
Отправлено 31 октября 2012 - 14:05
Грубо говоря клин вбивать между корпусом КПП и гранатой.
#25 Гости
Отправлено 31 октября 2012 - 14:13
Отправлено 31 октября 2012 - 16:44
Отправлено 31 октября 2012 - 16:45
#28 Гости
Отправлено 31 октября 2012 - 18:15
Цитата (ArtemSaratov @ 31.10.2012 - 15:45) |
если вынимал по одному-то нет....если оба сразу, скорее всего нет...Если собьешь, имхо обратно не всунешь..могу ошибаться. |
я вынул только трехшипы с обеих стороно, корпуса гранаты остались в кпп
Отправлено 31 октября 2012 - 19:30
В общем так. "Рассыпаться" дифференциал может если одновременно выдернуть обе гранаты из него. Именно гранаты, а не трехшиповики. Ты выдернул трехшиповики из гранаты. А сами гранаты (корпус) остались обе! Так вот одну ты сейчас спокойно можешь вытаскивать. (один корпус). Ну соответственно приняв меры против утечки масла которое польется из диффа. Например перевернув коробку
Могу сказать одно - не раз снимал одновременно обе гранаты. Ничего не нарушалось. Причем коробка и транспортировалась, и перекладывалась в таком виде. Но может дуракам везет, вот все гладко и проходило. Я к чему. Я к тому что одновременное вытаскивание обоих гранат из коробки еще не означает что у тебя там сразу что-торассыпется. Нет. Есть еще факторы многочисленные. Просто одна граната дает гарантию что ничего не случится.
Отправлено 31 октября 2012 - 21:13
#31 Гости
Отправлено 01 ноября 2012 - 07:33
а теперь подскажите как вынуть корпуса внешних гранат из кпп, поочереди конешно
трехшипы руками вытащил из корпусов, а как сам корпус извлечь
Отправлено 01 ноября 2012 - 08:26
Сообщение отредактировал Slavik: 01 ноября 2012 - 08:27
#33 Гости
Отправлено 01 ноября 2012 - 09:44
как вытаскивать то корпуса внутренних???
а размер сальника скажи??? с чего подходит??? или только родные?
Отправлено 01 ноября 2012 - 09:59
#35 Гости
Отправлено 01 ноября 2012 - 10:09
Сообщение отредактировал mazay: 01 ноября 2012 - 10:10
Отправлено 01 ноября 2012 - 11:09
#37
Отправлено 01 ноября 2012 - 11:30
Вставляется обратно новая просто - запихиваешь до конца и все
Сообщение отредактировал Slavik: 01 ноября 2012 - 11:32
Отправлено 01 ноября 2012 - 12:56
На фотке Славика как раз внутренняя граната, там где шлицы бывает проточка в ней стопор стоит по этому вынимается туго только с монтировкой. Потом перестали ставить стопора и стали ставить в гранату пружину которая гранату давит в коробку, ты вроде писал что у тебя пружины в гранате стояли.Если соятли, то должно выниматься из коробки от руки. Хотя у маня и стопора стояли и кольца стопорные. как то раз пружину закусило после установки на место там с кольцом надо гранату забивать и пружину погуть при этом легко, потом её закусит и опять снимать сначала штаны с себя потом потом шрус с машины. Будешь собирать ставь что то одно или стопор или пружину.
Сообщение отредактировал ignat5033: 01 ноября 2012 - 12:57
#39 Гости
Отправлено 01 ноября 2012 - 13:00
нашел в городе з.ч. на тавра
1300р внешняя
1200р внутренняя
я в шоке от цен
Отправлено 01 ноября 2012 - 13:33
я тебе про сальники забыл расказать себе брал от авдюхи в мномарочном магазине показал сальник с казал дайте такой же, один правый другой левый дядька спросил про мащину я сказал таврия он сказал нету я сказал дайте от авдюхи такойже он полез в мешок и достал. А в таврическом магазине у нас станочные продают текут безбожно всё дно в антикоре. кортековские посмотри по каталогам. А про пружину не знаю что посоветовать если всё собрл нормально то лезть шруза вынимать часто и не потребуется. но со стопорм при других работах когда шрус от ступицы отвязываешь не переживаешь что выскочит и масло вытечет.
