Должны ли суппорта люфтить?
Сообщений в теме: 12
#1 zalex
  • 3 702 сообщений
  • Моё авто:Красный
Отправлено 22 Апрель 2012 - 10:47
При осмотре обнаружил люфт суппортов - если схватить рукой покрепче и поболтать суппорт, то есть люфт его крепления, порядка 1 мм.
Так должно быть?
#2 mels
mels
    СТИЛЯГА
  • 623 сообщений
  • Моё авто:тарюшка
Отправлено 22 Апрель 2012 - 11:49
суппорт должен сидеть очень плотно и не должен шевелиться, подзатяни болты
#3 ignat5033
  • 2 864 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2012 - 12:15
раз бались направляющие супорта, колодки трёт равномерно или набок.готовься морально к ваз ходовке. я на днях баловался балнсировочным станком и мысли просто привязать ваз диски меня покинула окончательно. гуляюшие диски и барабаны разоряют меня на подшипниках
#4 Darth Vader
  • 2 741 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2012 - 13:02
По идеи суппорта не должны болтаться, но у меня один тоже с люфтом и нечего в таком состоянии проехал уже 50 тыс. grin.gif
Кстати направляющие есть ремонтные, я себе как то купил новую а она в кулак не влезала, ну или это просто в подвале где их делают что то с размерами по путали)
#5 zalex
  • 3 702 сообщений
  • Моё авто:Красный
Отправлено 22 Апрель 2012 - 20:23
ОК, все ясно.
На износ колодок не смотрел, т.к. колодки не вынимал - там вполне достаточная толщина осталась.
#6 ignat5033
  • 2 864 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2012 - 21:36
Как будешь колесо переднее снимать обрати внимание их хорошо видно и сразу заметно если наискось трёт.
#7 zalex
  • 3 702 сообщений
  • Моё авто:Красный
Отправлено 22 Апрель 2012 - 21:40
Все послезавтра )
#8 zalex
  • 3 702 сообщений
  • Моё авто:Красный
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:07
Заменил направляющие,
Были в наличии - старые, новые, новые ремонтные.
Подобрал так, что ходят легко, но без люфта. Люфт исчез.
#9 Виталлий
  • 2 878 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 15:52
Ранее писал ,но где не помню.  С люфтами и болтанкой,стуком Суппортов справился так- Купил свёрла 12.2   12.3    12.4  и вручную (вротком )прошобрил отверстия в поворотном кулаке, чтоб убрать элипс и восстановить диаметр по всей длинне отверстия под палец суппорта.       Далее взял в магазе 3 консервы (сминая их на ощупь!!)   Изготовил из них вкладыши , и раскатал самым тоненьким пальцем суппорта из моеей коллекции 8шт!Раскатывал пальцем и дрелью (давая остывать!.    Пальцы все отшлифовал.  С каждым пальцем и отверстием и вкладышем работал индивидуально.  После прикатки вкладыша подбирал палец по натягу!    Смазку использовал 158(для подшипников качения)(со смазкой шруз не лезли(фракция)!!!.        Пыльники от 21 08.   Стука и люфтов нет!!   Суппорта передвигаются и не клинят.  Ничего не башмачит!
#10 Виталлий
  • 2 878 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 16:23
Проехал 10-15 тыс км.Прикрепленный файл  CIMG6256.JPG   111,57К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  CIMG6257.JPG   173,42К   Количество загрузок: 0
по гравийкам и выборинам ,чуть прослабли пальцы.- умялось тело суппорта от сверления+обжались чётче вкладыши. Прикрепленный файл  CIMG6258.JPG   165,71К   Количество загрузок: 0
 Разобрал прочистил и сделал подбор другими пальцами (по натягу)   .   Пыльники ваз 2108 начали сыпаться!            Почемуто смазка чуть потемнела и разжижелась в нижних пальцах!!???.       Через год со сменой колодок совмещу ТО пальцев,думается что усадка поменьше будет.    Можно вкладыши развернуть,и опять подобрать!    можно будет шруз затолкать,или спец смазку !
#11 yfon
yfon
  • 1 128 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 21:25
Проехал 10-15 тыс км.attachicon.gifCIMG6256.JPGattachicon.gifCIMG6257.JPG по гравийкам и выборинам ,чуть прослабли пальцы.- умялось тело суппорта от сверления+обжались чётче вкладыши. attachicon.gifCIMG6258.JPG Разобрал прочистил и сделал подбор другими пальцами (по натягу)   .   Пыльники ваз 2108 начали сыпаться!            Почемуто смазка чуть потемнела и разжижелась в нижних пальцах!!???.       Через год со сменой колодок совмещу ТО пальцев,думается что усадка поменьше будет.    Можно вкладыши развернуть,и опять подобрать!    можно будет шруз затолкать,или спец смазку !
Смазка для супортов есть, себе брал на экзисте маленький тюбик в районе ста руб.
#12 Виталлий
  • 2 878 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 21:47
тоётовскую только видел ,тюбик 500р.    Какова она по густоте!?
#13 yfon
yfon
  • 1 128 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 21:51
Точно не помню, вроде с медной стружкой мелкой.
http://smazka.ru/pro...e-smazki/mc1600
