Звенят задние распорки колодок.
Отправлено 22 апреля 2012 - 15:08
Отправлено 22 апреля 2012 - 20:21
Мож у тебя его лапка звенит?
Отправлено 22 апреля 2012 - 20:34
Отправлено 22 апреля 2012 - 21:26
- пружины, удерживающие колодки (по одной на колодку) - маловероятно, проверяется руками (прижимают ли они колодки)
- лапка ручника (кажется, возможно). Проверяется люфтом в направлении, перпендикулярном оси её вращения
- распорная планка. Если ручник сам натянут, то она имеет жесткий контакт с одной стороны с колодкой, с другой - с лапкой ручника (скорее всего). Но она, к тому же, еще и Р-образными листовыми пружинами фиксируется.
Хм, ну вообще , кстати, ручник в подавляющем большинстве авто должен срабатывать на 4 щелчке.
Может стоит подтянуть ручник до 4 щелчка, чтоб в свободном, ненатянутом положении, убрать весь возможный люфт распорной планки. Я вот натянул, у меня не звенит.
Отправлено 22 апреля 2012 - 21:30
Отправлено 22 апреля 2012 - 21:53
Отправлено 28 апреля 2012 - 06:55
даже не домкратя.Звон (именно тот самый)От переднего правого колеса.
Похоже,это жестянка зашиты звенит,ну или колодки(пружина или вылетела или еще чего)но маловероятно.Вчера уже не было времини туда лезть.
Сегодня в область пилю,там буду смотреть.
Отправлено 28 апреля 2012 - 10:06
ТОлько вчера вечером разговаривал с тавроводом, который вставил шланги между планкой и цилиндром. Довольно толстые шланги ))) Ана трассе тушил свои дымящиеся колеса, сняв при этом тормозные барабаны )))
Вот он чудак )))
Отправлено 28 апреля 2012 - 11:21
Цитата (Melman @ 22.04.2012 - 20:53) |
Всю тавроходовочную жизнь раздражали звенящие распорные планки,особенно при торможении во дворе на ямках,пока не одел шланг на них,а затем и просто избавился от тавроходовки |
+1 только я тупо снял задние планки, когда они у меня упали на барабан... После этого, правда, ручник не работает, зато тишина
А пружинки, прижимающие передние колодки, шаркали по тормозному диску, т.к., умер ступичный подшипник. Лечил ВАЗходовкой
Отправлено 30 апреля 2012 - 10:00
#31 Гости
Отправлено 30 апреля 2013 - 10:39
с правой стороны все гуд, левая постоянно выпадывает
мне кажется потому что на тросе ручника с той стороны где выпадывает- нет фиксатора(втулки пластиковой) которая держит ручник об щиток тормозной, а стой где планка не выпрыгивает - втулка есть на троссу, и он крепко держится об щиток
как быть? трос нету возможности поменять
Сообщение отредактировал mazay: 30 апреля 2013 - 10:40
Отправлено 30 апреля 2013 - 10:43
дело не во втулке пластиковой. Я без одной летаю. Верно планка установлена? После надевания пружин опять падает?
#33 Гости
Отправлено 30 апреля 2013 - 10:49
токо вопос!:!:!: он на выз ходовку сядет?
Отправлено 30 апреля 2013 - 11:02
Отправлено 30 апреля 2013 - 11:03
Отправлено 30 апреля 2013 - 11:05
Трос скорей всего с этой стороны закис. |
mazay да, тяга ручника, которая к колодкам болтом крепится имеет свободный ход, двигается?
#37 Гости
Отправлено 30 апреля 2013 - 12:11
придумал здорово!
#39 Гости
Отправлено 30 апреля 2013 - 12:12
Цитата (ArtemSaratov @ 30.04.2013 - 11:11) |
а колодок то нету почти(( придумал здорово! |
у меня есть комплект новых, не ставл ставить, т.к. ваз ходовую мутить в будущем
да и не так уж их и нету-распорку на увиличенный разрез ставишь- тогда барабан не налезит
#40 Гости
