Звенят задние распорки колодок.
Отправлено 20 апреля 2012 - 07:28
но при движении звенят(скорее всего они,ибо другого в голову не приходит,если только в задних стойках гайки насыпаны).По книжке,там должны стоять демпферные пружины 1102-3502075 ,может дело в них(в их отсутствии)?
Как победить?
Отправлено 20 апреля 2012 - 10:13
Отправлено 20 апреля 2012 - 12:08
Отправлено 20 апреля 2012 - 13:14
Вот посмотри пружинки, которые обозначены белыми стрелками, они держут сами колодки без них будет свон!
Сообщение отредактировал MORDVIN: 20 апреля 2012 - 13:29
Отправлено 20 апреля 2012 - 15:09
Менял колодки,на распорках стоят резинки,в собранном виде,вроде нет люфта, но при движении звенят(скорее всего они,ибо другого в голову не приходит,если только в задних стойках гайки насыпаны).По книжке,там должны стоять демпферные пружины 1102-3502075 ,может дело в них(в их отсутствии)? Как победить? |
Вообще должна стоять демпферная пластина между этой планкой и тормозным цилиндром, прошу прощения но по твоему номеру искать эту деталь страшно лень, лучше выкладывай скреншот, ну что бы сразу понятнее было.
Я себе покупал эту пластину стоила что то около 10 рублей.
Если не можешь найти пружину то отрезаешь от камеры резиновую полоску, шириной 15-20 мм примерно, и обмахиваешь ей планку и цилиндр и завязываешь ее на узел, получится резиновое кольцо, и получается планку с помощью этого резинового кольца постоянно тянется к цилиндру и не звенит.
Возможно что то не понятно написал так что если что не понятно спрашивайте)
Отправлено 20 апреля 2012 - 15:30
Отправлено 20 апреля 2012 - 16:14
Darth Vader У меня на саму планку одеты резиновые трубочки,
они то и давят на пружину.Планка на них постоянно в "распоре".
Сам ума не приложу,как она звенит то.Буду искать наверное
демпферную пластину родную.
Отправлено 20 апреля 2012 - 17:15
Отправлено 20 апреля 2012 - 18:25
если машина ко ходу то попробуй чуть ручник подтянуть ручкой и проедься если звон останется то вобще не там ищешь. |
Дельный совет кстати
Darth Vader У меня на саму планку одеты резиновые трубочки, они то и давят на пружину.Планка на них постоянно в "распоре". |
Чего то я не пойму как и куда резиновые трубочки одеты, лучше с фоткай или на какой нибудь другой картинке нарисуй)
Отправлено 20 апреля 2012 - 18:36
Отправлено 20 апреля 2012 - 20:50
Отправлено 20 апреля 2012 - 21:05
Отправлено 21 апреля 2012 - 00:30
Отправлено 21 апреля 2012 - 06:54
Отправлено 21 апреля 2012 - 09:36
Сама пластинка имеет форму, близкую к букве "Р".
Теперь
- поверни эту букву как видишь на экране на 90 град против часовой. Таким образом она должна вставляться в промежуток между распорной планкой и тормозным цилиндром (левая, вертикальная "палка" этой буквы должна быть расположена горизонтально ). Её пружинные свойства как раз проявляются там, где где она своим "полукругом" распирает планку и цилиндр. А в дырке этого полукруга должна находится верхняя стягивающая пружина.
Отправлено 21 апреля 2012 - 16:34
то хорошо,а если будет звенет,голову бум ломать дальше.
Вот,видно как эти пружины стоят,только внутри неё спиральная пружина
стягивания колодок.Нужно снимать спиральную или можно плоскую без снятия спиральной засунуть?.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 21 апреля 2012 - 16:48
Отправлено 21 апреля 2012 - 18:09
Цитата (mazepa2000 @ 21.04.2012 - 15:34) |
Нужно снимать спиральную или можно плоскую без снятия спиральной засунуть?. |
Можно. Но её одевать не по центру планки нужно, а в стороне, а потом пододвинуть на центр.
Отправлено 22 апреля 2012 - 12:52
Отправлено 22 апреля 2012 - 12:58
Отправлено 22 апреля 2012 - 13:09
