Озвучка тавра
#61 Гость_Dan78_*
Отправлено 01 июня 2009 - 01:48
#63 Гость_Dan78_*
Отправлено 01 июня 2009 - 19:31
А как качество работы?
#64
Отправлено 01 июня 2009 - 19:40
пора организовать группу голубых тавров
#65 Гость_Dan78_*
Отправлено 01 июня 2009 - 21:05
Но всё же, как тебе мои художества? Ставил первый раз в жизни...
#66
Отправлено 02 июня 2009 - 07:08
#67
Отправлено 02 июня 2009 - 12:37
звыняйте что так поздно ответил,
тот провод что идет от аккума правильно(почти, токо предохранитель поставь),
ток вопрос- сечения хватает, т.е. на большой громкости не моргает????
а еще мож сделать так чтоб ставиш на сигналку- маг выключился, снял с сигн. маг включился- буить интерес- стучись в личку, естьт ище идея как сделать чтоб пока заводиш двиг она выключалась- завел работает
#68 Гость_Dan78_*
Отправлено 02 июня 2009 - 14:34
Цитата (S.T.A.L.K.E.R. @ 2.06.2009 - 11:37) |
Dan78 звыняйте что так поздно ответил, тот провод что идет от аккума правильно(почти, токо предохранитель поставь), ток вопрос- сечения хватает, т.е. на большой громкости не моргает???? а еще мож сделать так чтоб ставиш на сигналку- маг выключился, снял с сигн. маг включился- буить интерес- стучись в личку, естьт ище идея как сделать чтоб пока заводиш двиг она выключалась- завел работает |
Предохранитель на сколько ставить, на 8 или на 16?
У меня когда заводишь движок - она выключается. Правда, я думаю, это фишка самой магнитолы, т. к. в руководстве написано, что она после того, как двигатель не работает в течение часа, и она выключена, полностью себя отрубает от питания... Я так понимаю, момент старта двигла она определять умеет...
#69
Отправлено 02 июня 2009 - 14:41
#70
Отправлено 02 июня 2009 - 23:03
токо предохранитель поставь) |
зачем? в магнитоле уже есть предохранитель
ток вопрос- сечения хватает, т.е. на большой громкости не моргает???? |
у меня от аккупа идёт провод сечением 2мм и ничо не моргает )
а еще мож сделать так чтоб ставиш на сигналку- маг выключился, снял с сигн. маг включился |
а вот для этого разработчиками магнитолы предусмотрена такая вещь, как СНЯТИЕ ПАНЕЛЬКИ снял и музыка не работает!
у меня напрямую запитана от аккума и када был аккум чуток подсевший, то заводилась с выключением магниттлы, када подзарядил аккум, то намана и так заводицо
и она выключена, полностью себя отрубает от питания... |
Dan78, ничо не перепутал? если она будет себя полностью от питания вырубать, то все собьется (часы, настройка радиостанций, настройки звука и т.д.)
#71
Отправлено 03 июня 2009 - 17:49
у него я их не вижу
банально влом, также как и нажать на выкл
#72
Отправлено 04 июня 2009 - 09:26
Цитата (S.T.A.L.K.E.R. @ 3.06.2009 - 16:49) |
SamSung у него я их не вижу |
конечно не видишь, предохранитель же стоит на задней панелке, куда все провода подключаются
банально влом, также как и нажать на выкл |
хм.. ну что тут можно сказать ))) бывает
тогда можно и фары запитать от сигналки, тоже ведь бывает их влом выключать
#73 Гость_Dan78_*
Отправлено 04 июня 2009 - 13:15
Цитата (SamSung @ 2.06.2009 - 22:03) |
Dan78, ничо не перепутал? если она будет себя полностью от питания вырубать, то все собьется (часы, настройка радиостанций, настройки звука и т.д.) |
Хм... Так в мануале написано, а уж как енто там реализовано, не знаю. Но, по-любому, какая-то дежурка остаётся...
#74
Отправлено 04 июня 2009 - 15:44
Цитата (Dan78 @ 4.06.2009 - 12:15) |
Хм... Так в мануале написано, а уж как енто там реализовано, не знаю. Но, по-любому, какая-то дежурка остаётся... |
вот наверное вырубаецо то, за что и отвечает "красный" провод (acc)
#75 Гость_Dan78_*
Отправлено 04 июня 2009 - 22:05
Цитата (SamSung @ 4.06.2009 - 14:44) | ||
вот наверное вырубаецо то, за что и отвечает "красный" провод (acc) |
Ну, по логике, да. Потому что память у неё не сбивается.
#77 Гость_boris_*
Отправлено 13 июня 2009 - 10:15
Этим предом ты защищаеш не магнитолу, а провод, который питает её!
#78 Гость_boris_*
Отправлено 13 июня 2009 - 10:19
#79
Отправлено 14 июня 2009 - 12:06
#80
Отправлено 17 июня 2009 - 13:48
Цитата (Driver @ 14.06.2009 - 11:06) |
у меня в дверях динамики стоят там где решеточка внизу,это я как понял штатное место? |
нет, решётка в двери - это не штатное место для динамиков ))) да и нафиг это надо? будет звук глушиться об сиденье
