Течь тормозной жидкости
Сообщений в теме: 14
#1 Arise
Arise
  • 102 сообщений
  • Моё авто:таврия 1102-06, solaris
Отправлено 11 Апрель 2012 - 23:59
Скажите чего делать, если кто сталкивался с такой проблемой. Подтекает колпачек для прокачки тормозов левый передний. Новые суппорта АГАТ, новые колодки, тормоза прокачал, но из колпачка все же течет жидкость по капле..
#2 Melman
  • 8 169 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 00:02
Штуцер нормально закрути,или смени,стоит копейки
#3 Arise
Arise
  • 102 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 00:08
А потом прокачать заново тормоза да? А он от ваза подойдет какого нить?
#4 zalex
  • 3 753 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 00:11
Меняй штуцер.
до усрачки НЕ ЗАТЯГИВАТЬ.
Кактолько от руки свободно перестал проворачиваться - еще максимум 45 град поверни ключом И ВСЕ.
Штуцера легко срываются, поэтому при покупке обрати внимание, чтоб он был равномерной толщины, я видел ублюдошные штуцера, которые в одной части оч-оч тонкие, и ломались на раз два.
И еще раз - не до усрачки. Если он сразу не соплит, то не засоплит никогда.
Остатки тормозной жидкости смываются теплым мыльным раствором (это если наверняка хочешь проверить сухость). Вытирать тряпкой тормозуху - зангятие бесполезное или очень долгое.
#5 Arise
Arise
  • 102 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 00:15
#6 zalex
  • 3 753 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2012 - 00:17
Затягивать штуцер только накидным ключом. НИКАКИХ рожковых - потом можешь не открутить. Они очень легко слизываются.
#7 tavr125
  • 11 592 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 15:54
Народ, привет...
Определил проблему утечки тормозной жидкости: главный тормозной цилиндр (ГТЦ) течет в аккурат в ваккумусилитель.(ВУ)...
ГТЦ "Фенокс", печалька...3 года проработал всего...(не было других в момент покупки)
Теперь вопрос...Могло реально много натечь в ваккум-усилитель...Сколько текло- неизвестно и непонятно...Но скорее всего, сперва стекало в ваккумусилитель, и вот когда наполнилось там, стало вытекать из места соединения ГТЦ и ВУ...
Есть новый ГТЦ...завтра сделаю новые дырки и поставлю....
Но как быть с ВУ?
Нажимать педаль при снятом ГТЦ чревато...покупкой нового ВУ...
Какие варианты есть?
Кто сталкивался с подобным?
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#8 Геофизик
  • 4 399 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 17:56
Тормозуха лояльно отпосится к резине
#9 ignat5033
  • 2 864 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 18:01
у меня так же текло, поменял на днях тоже на фенокс. в ВУ непопадало там стояло пластиковое непойми чего вроде крышки с дыркой под шток, дальше уплотнительна шоте корпусе ВУ. для очистки совести засунул в дырку провлоку и тряпочкой на конце пошебуршал по ВУ из нури вынул тряпочка сухая. собрал всё на место проверил зазор шток ВУ- ГТЦ немного есть зазор ровно сколько надо. собрал до конца.
#10 tavr125
  • 11 592 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 18:55
Принял, спасибо...Завтра посмотрю...
ВУ как у всех- 2103....
- Хлебное!"
М.Горький
#11 Melman
  • 8 169 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 19:36
:blink: Впервые слышу,а чего ему станет?Ты не прокачивал тормоза ниразу?Там педаль в пол уходит(а ВУТ тоже продавливается до конца).Когда валялся в гараже ВУТ от 2110 то нажимал его,со шланга воздух дул,поставил-работает :D
#12 ignat5033
  • 2 864 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 21:57
от нивы старый стоял с 4мя дырками две с боку две сверху. другой взял три дырки и все сверху. пробку завернул в торец родную чтоб как було привязать трубки.
  есть шанс на сухую об каналы подрезать резинки. вот почему ГТЦ перебранные на коленке долго не живут.
#13 Melman
  • 8 169 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 22:14
я свой,ныне стоящий,тоже перебирал сам....отсчет пошел...
#14 ignat5033
  • 2 864 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 23:32
Melman, беда в том что в ГТЦ последних лет выпуска имеют кучу раковин внутри. и ещё при сборке когда начнешь поршня вставлять то главное манжеты не повредить, а повредить их очень просто. у каналов под шланги трубки края острые и если не поправлять через канал манжету то вероятность того что задерёшь увеличивается. манжета может сразу и не потечь а потихоньку начать перепускать.
#15 ignat5033
  • 2 864 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 23:42
не увидишь там заусёнку через центральную дырку если она со стороны канала , особенно тех что с бачка
