Указатель давления масла
Сообщений в теме: 28
#21 Gogi
Отправлено 13 апреля 2012 - 15:06
Идите в магазин инструментов в котором торгуют компрессорами и комплектующими к ним(я покупал в лабазах OBI).Там ищите переходник,что бы с одной стороны была наружная резьба в ваш тройник,а с другой соответственно внутренняя резьба для вашего датчика ММ-393.Лучше если эти деталюхи возмет с собой для примерки.
Я проверял датчик ММ-111 вворачивая его в тройник с обычным стрелочным манометром,а с другой шланг к обычному насосу.Из трех датчиков выбрал нормальный.Продавец немного обалдел от такой наглости,но своими глазами увидел,что некоторые датчики срабатывают при давлении 0.2МПа,при норме 0.7МПа
Естественно к датчику подключаете либо тестер,либо обычный пробник.
#22 JUNGLE
JUNGLE
  • 1 186 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:19
тройник от волги подходит 100% ,сам себе ставил.
родной датчик закручивается в тройник отлично,ну и сам датчик давления масла на прибор тоже норм закрутился
датчик давления масла от 6 вкручивается но не уверен в правельности его показаний
Сообщение отредактировал JUNGLE: 13 апреля 2012 - 21:20
#23 Delta
Delta
  • 129 сообщений
  • Моё авто:октавр и ТПКволынь
Отправлено 14 апреля 2012 - 00:27
Вот отказался он у меня вкручиваться! Вообше никак. Впрочем у меня в запасе тройник от той самой ВАЗ-2106...
Не уверен что тройник с переходником поместятся. Там места конечно много, но не настолько. Попробую купить ещё один тройник...
#24 Darth Vader
Отправлено 14 апреля 2012 - 03:09
Delta а не проще в самом магазине все что надо в кучу скрутить и купить что не хватает?
#25 Delta
Delta
  • 129 сообщений
Отправлено 15 апреля 2012 - 00:20
Нет потому что это в 3 разных магазинах - два у нас в городе, а третий на МКАДе. Тем более я на МКАД пока без номеров не суюсь. Завтра планировал к запасному мотору примерить тройник от ВАЗ-2103, но не уверен что получится... Второй вариант - прогнать ГАЗовский тройник метчиком и сделать из конусной резьбы цилиндрическую.
#26 Delta
Delta
  • 129 сообщений
Отправлено 17 апреля 2012 - 02:11
Открутил тройник от ГАЗоновского мотора, в него вроде удалось вкрутить датчики. Поэкспериментирую с установкой на двигатель.
Сообщение отредактировал Delta: 19 апреля 2012 - 02:24
#27 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 31 января 2014 - 11:22
Повторяю из моего бортовика (ТитоТаврия), для тех кто столкнулся с данной проблемой!!![/size]
Вопрос 4:[/size]
Переставил указатель давления масла в другое место, эстетику навел, раньше он стоял снизу под магнитолой, вместе с V-ром(его совсем удалил за ненадобностью).[/size]
Сообщение отредактировал lord1404: 31 января 2014 - 15:18
Неактивная ссылка удалена
#28 Gogi
Отправлено 31 января 2014 - 11:36
Зачем и куда переставил датчик?
#29 trg187
trg187
  • 604 сообщений
Отправлено 31 января 2014 - 14:27
Его изначально нет! Правильно! Прежний хозяин его влепил неудобно, я переставил. Написал просто для информации. И имеется ввиду прибор давления масла, а не датчик, сейчас поправлю!
Я подбирал по старому образцу, тоже долго мучался, но  все-таки все вкрутил как надо. Дело в том, что есть много вариантов и комбинаций тройника и двух датчиков.
