Указатель давления масла
Сообщений в теме: 28
#1 Delta
Delta
  • 129 сообщений
  • Моё авто:октавр и ТПКволынь
Отправлено 07 апреля 2012 - 00:55
Вообщем решил написать сюда - и мотор и электрика.
Мне кажется аварийной лампочки недостаточно, тем более лучше дублировать.
Сам указатель в приборку уже вмонтирован (от ВАЗ-2103), вопрос в датчике - кто-нибудь ставил? Тройник нормально вкрутится, ничего мешать не будет или надо засверливать второй датчик куда-нибудь (например в ГБЦ)? На ТПК наверное так и сделаю, только надо найти канал....
#2 Darth Vader
Отправлено 07 апреля 2012 - 01:09
Ну вообще жигулевские датчики не славятся долгоживучистью и правильностью показаний, если хота контролировать давления то надежнее и точнее механического не найти)
Резьба на датчике коническая, следовательно и на тройнике тоже надо детать коническую, а мешать по идее не чего не должно)
Хотя как мне кажется это совершенно лишнее, лампочки за глаза и за уши, все равно на гарячаю на холостых будет казать очень мало)
#3 Gogi
Отправлено 07 апреля 2012 - 04:44
Я обычный тройник от компрессора ставил с резьбой 1/2.Продаются в магазинах инструментов для компрессоров.Для уплотнения ФУМ-лента.Где-то уже и фото выкладывал этой приспособы.
#4 mazepa2000
Отправлено 07 апреля 2012 - 09:00
Была у меня ваза2103,там и датчик показометра и лампочки вкручивались через тройник в блок,а на 2101 в это отверстие был завернут только датчик лампочки,
посему нужно найти готовый тройник от ваза и всего делов.Он на некотором отдаление от блока стоит,думаю мешать не будет.Но нужно прикинуть конечно.
#5 Gogi
Отправлено 07 апреля 2012 - 09:32
Не получится!
На МеМЗе дырка меньше.
ММ-111 так же ставится на Волги и ЗиЛы,ГАЗы,КаМАЗы
маркировка 2602.3829 , 6012.3829 или 6002.3829(у последнего крепление провода винтом)
Сообщение отредактировал Gogi: 07 апреля 2012 - 09:44
#6 Delta
Delta
  • 129 сообщений
Отправлено 07 апреля 2012 - 13:22
Но есть риск порвать шланг и тогда "за что боролись, на то и напоролись"
Есть тройники под датчики - на Ниве и ГАЗ-53 я и спрашиваю: подойдёт такой или нет?
точно не 1/4? У меня в книжке 1/4 написано.
Вот я как раз так и хочу - у меня на Ниве так сделано. Вопрос - влезет ли. У меня правда ещё теоретически может упереться в кузов. Там выпускной коллектор не мешает?
Так я и собираюсь сделать вопрос не помешает ли что-то на двигателе.
в смысле? Он ведь в блок вкручивается сзади ближе к маховику?
Значит подойдёт тройник не отолько от жигуля, но и от 53-го. А у 53-го как раз оси датчиков будут параллельно плоскости блока. Главное чтоб в кузов не упёрлось.
#7 Darth Vader
Отправлено 07 апреля 2012 - 14:17
От нивы не подойдет тройник, так как и от других вазов, на вазах резьба не коническая а на мемзе коническа, на мемз подходит еще датчик от москвича.
А упрется или нет это уже надо конкретно у тебя смотреть, потому что на таврии не должен упереться там места сзади мотора много, а сколько у тебя хз.
#8 Delta
Delta
  • 129 сообщений
Отправлено 07 апреля 2012 - 14:47
Так разница только в уплотнении - у ВАЗа уплотняется всё кольцами поэтому цилиндрическая резьба, у ЗМЗ и МеМЗ коническая резьба и уплотнителей не надо.
Откалибровал свой показометр - сопротивление фактическое на 30 ом выше чем в книжке. Если будет завышать, надо будет впаять резистор по пути к датчику.
#9 Gogi
Отправлено 07 апреля 2012 - 21:15
может 1/4 сейчас книжку не найду.Дети уже спят и мне к ней не подобраться.Но наружный диаметр резьбы на штуцере,который я вворачивал вместо датчика 13 мм
Вот и считай(если дюйм это 25.4 мм).
Хотя в связи с последними событиями в мире могли поменять соотношения.
Сообщение отредактировал Gogi: 07 апреля 2012 - 21:15
#10 Gogi
Отправлено 07 апреля 2012 - 21:26
Да,Написано 1/4.
Значит так тому и быть!
#11 Delta
Delta
  • 129 сообщений
Отправлено 07 апреля 2012 - 21:40
Я намерил 12-13,5 резьба коническая штнгенциркуль показал 0,5 дюйма (он же буржуйский). это и есть 1/4 маркируется радиусом. Тройник 53-3829420-01 "штуцер датчиков давления масла ЗМЗ-406" стоит 75 рублей.
#12 Gogi
Отправлено 07 апреля 2012 - 21:46
В блоке резьба обычная-цилиндрическая.
Вот насчет тройника ничего не скажу.Вкручивал обычный манометр на шланге.Исключительно с целью проверки давления масла.Без цели дальнейшего постоянного использования.После замера вкрутил датчик ММ-111
#13 Delta
Delta
  • 129 сообщений
Отправлено 07 апреля 2012 - 23:09
Правильно, на датчике коническая поэтому он самоуплотняется. Точно так же в тройнике резьба коническая (все три) а на датчиках и в блоке цилиндрическая. Датчика я у себя не нашел. Провод болтался возле КПП.
#14 Gogi
Отправлено 08 апреля 2012 - 09:02
С каких пор резьба маркируется радиусом?
Раньше всегда диаметр!
0.5=1/2
#15 Delta
Delta
  • 129 сообщений
Отправлено 09 апреля 2012 - 00:08
Не знаю, но опыт показывает что если резьба в дюймах, то это приблизительно радиус. Диаметр это у метрической резьбы.
#16 Gogi
Отправлено 09 апреля 2012 - 08:49
смотри ОСТ НКТП 1260
#17 Delta
Delta
  • 129 сообщений
Отправлено 10 апреля 2012 - 00:43
Вообще резьба датчика по ГОСТ 6111-52 и для определения резьбы по диаметру есть таблицы. Но это всё уже не важно потому что выяснили что резьба подходит.
Теперь надо разобраться куда делся датчик...
Добавлено позже
Нашел останки датчика. Места там достаточно, а подобраться проблемматично...
Добавлено позже
Датчик ММ-393 в переходник ГАЗа вкрутить не удалось. То ли переходник бракованый, то ли датчик. Попробую поставить в ВАЗовский.
Сообщение отредактировал lord1404: 13 апреля 2012 - 02:32
#18 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 13 апреля 2012 - 07:43
Чего мучиться , датчик у нас от УАЗа от него же ставить тройник и всё остальное. secret.gif
#19 Gogi
Отправлено 13 апреля 2012 - 07:52
А так же "Волги",КаМАЗа и ЗиЛа.
#20 Delta
Delta
  • 129 сообщений
Отправлено 13 апреля 2012 - 13:06
Тройник я и купил от Волги (на прошлой странице), датчики 6012.3829 и 2106-3929 в него вкручивается, а ММ393А (под показометр) ни в какую. В мотор тройник вкручивается, а толку?
