Радиаторы на "Таврию" и "Славуту"
Сообщений в теме: 95
#61 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 26 октября 2015 - 20:26
Придется пробовать, но не хотелось быть "первопроходцем"!
вы не первопроходец, у меня давно стоит на 1.3 инжекторе алюминий. Разницы после замены никакой, до этого стоял медный
#62 Виталлий
Отправлено 26 октября 2015 - 20:35
с радиком от оки год ездил , мемз 307 инж . (потом выяснилось что термос бракованый,мало того что 85гр вместо положеных 80    он открывался намного позже   ,наверно 85гр.   И ни чего всё ездило!            Сейчас от нивы термостат 80 гр. и радиатор от 2109 ваз.  зимой прохладней.
#63 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 26 октября 2015 - 22:17
Нет смысла "ловить блох".Ну будет карлсон включаться чуть чаще и работать чуть дольше.Если бы толщина стенок в трубках радиатора была метр и больше,тогда имело бы смысл заморачиваться с коэффицентами теплопроводности.
#64 Slavik
Отправлено 27 октября 2015 - 12:13
А разве не 87* с завода термостат на инжекторе, нет?
#65 Вячеслав Л
Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 27 октября 2015 - 12:29
на инже, начало открытия термостата 80 град.
Старый скептик-консерватор
#66 Slavik
Отправлено 27 октября 2015 - 12:34
А ну да, наверно разницы нет
#67 Вячеслав Л
Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 27 октября 2015 - 12:55
А кто нить пробовал непосредственно у производителя Лузар покупать радиатор?
усиленный
http://www.luzar.ru/...ort-lrc-04100b/
обычный
http://www.luzar.ru/...vriya-lrc-0410/
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 27 октября 2015 - 12:55
#68 Slavik
Отправлено 27 октября 2015 - 12:57
У меня обычный Лузар, и радиатор, и термос.
Несколько лет, года 4 уже стоит.
#69 Виталлий
Отправлено 29 октября 2015 - 21:02
помпы ихние вроди ходят
#70 Slavik
Отправлено 29 октября 2015 - 21:35
Да, я сомневался вначале в Лузаре, но все ок.
#71 Вячеслав Л
Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 29 октября 2015 - 22:01
из Лузаровской продукции брал помпу.
Когда на рынке крутил в руках , понравилось качество обработки всех поверхностей, по сравнению с другими марками.
#72 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 01 ноября 2017 - 16:58
потёк радиатор печки, стоял обычный алюминиевый ещё Украинский
нашёл у себя в одной машине медный, в общем поставил ради интереса теперь сравню  как будет в салоне по температуре
вот что поставлено
#73 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 31 октября 2018 - 19:27
Прошёл ровно год со дня установки медного радиатора. Он полное ДЕРЬМО. Я его снял и поставил алюминиевый.
#74 tavr125
  • 13 305 сообщений
Отправлено 01 ноября 2018 - 03:07
А почему такие выводы?
Можно подробней, плиз.
Интересно.
Цвет поменять он должен был- медь окисляется, собственно это и есть ее защитный слой, да и температура...
Но работать не должно мешать.
#75 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 01 ноября 2018 - 19:13
Интересно.
Поток воздуха проходящий через него не такой горячий как от алюминиевого. Всю зиму 2017-2018 регулятор печки был на 2-3 положении, при алюминиевом либо регулятор выключен или на 1 положении.
#76 Nachar
Nachar
  • 659 сообщений
  • Моё авто:Lada Granta FL (ранее ЗАЗ Таврия)
Отправлено 01 ноября 2018 - 22:02
А у меня походу потек радиатор(
Грешил на патрубок с трещинками, заменил, а все равно внизу мокро и капает...
Печалька
#77 tavr125
  • 13 305 сообщений
Отправлено 02 ноября 2018 - 10:18
Nachar,необязательно радиатор печки потек...
Ты шланги печки менял?
Родные через год становятся деревянные...
Осмотри внимательно.
Можно печку и не снимать
Снизу телефоном через "топку" поснимай и увидишь все...
#78 Nachar
Nachar
  • 659 сообщений
Отправлено 02 ноября 2018 - 11:37
Не, я не про отопитель, а про основной. Мокрая вся площадка на которой он стоит и капает снизу. Визуально непонятно откуда ссыт. Думал из-под нижнего патрубка, поменял, но все равно ссыт. Причем особо активно когда остывает двигатель. Когда двигатель холодный то не капает.
#79 tavr125
  • 13 305 сообщений
Отправлено 02 ноября 2018 - 17:14
Если течь не сильная, лечится герметиком для системы охлаждения...
Сильно рекомендую СИЛИКОНОВЫЙ, не могу назвать производителя, смотри по месту...
Именно силиконовый...
#80 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 02 ноября 2018 - 19:10
Миша, я тебя не узнаю)
Я бы порекомендовал поменять радиатор)
