Тормозные колодки
Сообщений в теме: 64
#61 tavr125
  • 11 487 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 03:53
Иногда люди просто заблуждаются и просто из обретают или чинят то, что в реальности чинить не надо...:)
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#62 ArtemSaratov
  • 12 220 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 15:54
Иногда да
Но гораздо чаще забывают даже настроить то,что починили..
комиты,что с них взять )))
#63 Gogi
  • 2 905 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 21:22
Объясняю в 100500 раз. Там сложности следующие: 1.Чтобы колесо крутилось, как на велосипеде и не шуршало. Как до нажатия на тормоз, так и после 100 нажатий и отпусканий. Добивается многочисленным снял-посмотрел-поставил; 2.Чтобы одновременно обе колодки начинали хватать колесо как при торможении педалью, так и при легком поднятии ручника. Добивается многократным шаманством с каждой распорной планокй из серии "снял-померил-заварил-промахнулся-отболгарил-промахнулся-заварил". и так до тех пор, пока не будет синхронности. Потому что заводских щелей на пластине только две и этого мало, чтобы добиться синхронности.
Зачем делать просто если можно натра….ЦА.Для ленивых:после замены колодок при движении задним ходом нажать на тормоз.Колодка сама установиться.При движении вперед-другая поступит аналогично.
Даже добиться синхронности при установке,эта синхронность нарушиться при первом,пятом в наилучшем случае при десятом торможении.
Да и пёс с ними!Если тормозные цилиндры и манжеты в порядке,воздух из системы удалён-то тормоза будут выполнять свои функции.Что ещё для счастья надо?
#64 tavr125
  • 11 487 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 03:42
Как хорошо сказал Gogi,!
Да пес с ними!
Сами установятнся! Собственно так оно и есть- важно правильно поставить, быть может в вашем конкретном случае распорную планку бы запихать в термоусадочную пленку на два слоя...
Хотя...
Хотя, если ручник отрегулирован- ничего не звенит в задних барабанах
Самое прикольное, что практически все поголовно всегда, за редким исключением(!), о том, что нужно утопить поршни в тормозных цилиндрах и о том, что нужно Отпустить трос ручника вспоминают только тогда, года выясняется, что барабан не лезет или диск не пихается или т.п.
- Хлебное!"
М.Горький
#65 ArtemSaratov
  • 12 220 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 17:22
Если делать "и так сойдет", то допускаю.
наверно сбивается...
но я так не пробовал.
у меня не сбивалось...))
