Тормозные колодки
Сообщений в теме: 64
#1 krpv1
krpv1
  • 133 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 13 Март 2012 - 19:11
подскажите пожалуйста. поменял тормозные колодки зад, левая сторона встала нормально, а вот правая очень сильно зажата. а есть ли у нас эксцентрики у нас. или как что сделать подскажите
#2 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 13 Март 2012 - 19:14
вдави цилиндрик задний.
#3 DirectiV
DirectiV
  • 1 112 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 13 Март 2012 - 19:15
а вот с этого места поподробнее...что у вас там зажало я так и не понял!!! как эксцентрики могут вам помочь тоже...а нука давайте излагайте так чтобы даже ребенок понял
#4 krpv1
krpv1
  • 133 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 13 Март 2012 - 19:20
у меня после замены колодок колесо ооочень трудно крутиться. эксцентрик( все знают что это такое) может разводить и сводить колодки. по краиней мери на класике так. . так вот есть ли у нас какая нить такая же хня. ???
#5 Геофизик
  • 4 383 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 08:06
Эксцентриков нет.
Ручник не забыли распустить?
#6 krpv1
krpv1
  • 133 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 14 Март 2012 - 10:43
нет не забыл. да и потом левая сторона же в порядке
#7 Геофизик
  • 4 383 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 12:35
Внимательно посмотреть, что не дает свести колодки: распорная планка или поршни цилиндра
#8 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 12:52
Или толщина накладок.
#9 Darth Vader
  • 2 741 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 19:59
В распорной планке есть два пропила разной глубины, один пропил для новых колодок, второй для изношенных.
Сделано это для того что бы когда колодка изнашивается на определенный размер то при поднятии ручника рычажок, в который трос ручника вставляется, начинает упираться в барабан, точнее в ту его часть куда подшипники прессуются и ручник не держит, а переставляешь планку в менее глубокий пропил и ручник начинает держать.
Обрати внимания на то как стоит эта планка)
#10 zalex
  • 3 702 сообщений
  • Моё авто:Красный
Отправлено 14 Март 2012 - 22:41
И что?
Проедь километров 5-10, потом смотри. ПОсле замены колодок (а иногда еще круче если колодок и барабанов) - такой эффект действительно есть, но притираются небольшие шероховатости обоих деталей.
На практике 5-10 км достаточно для того, чтоб эффект пропал, притирка произошла.
#11 Agap
Agap
  • 1 032 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 23:47
А как барабан одевал? Или оно после появилось?
Шевроле Каприз. 1989г.в, 5.0
#12 Gogi
  • 2 904 сообщений
Отправлено 16 Май 2016 - 20:38
Решил немного поэкспериментировать.Переклепал задние накладки.Но применил для этого вытяжные заклёпки.Рекомендовать не могу..Посмотрим как получится.Накладки применил от ОКИ.
  • Прикрепленный файл  IMG_0033.JPG   141,15К   Количество загрузок: 1
  • Прикрепленный файл  IMG_0031.JPG   124,11К   Количество загрузок: 1
#13 бартер
  • 3 214 сообщений
Отправлено 17 Май 2016 - 04:01
клепал родные, но на моих изношенных тормозных волговские по толще лучше,правда подгонять пришлось с помощью наждака.
#14 Геофизик
  • 4 383 сообщений
Отправлено 17 Май 2016 - 20:10
Не вздумай ездить на таких
Они ж внутре пустые
Лучшей всего латунь
#15 Gogi
  • 2 904 сообщений
Отправлено 17 Май 2016 - 21:41
Они ж внутре пустые
Нет не пустые.Стержни из металла внутри
#16 Геофизик
  • 4 383 сообщений
Отправлено 18 Май 2016 - 20:34
Срезается всё это на раз!
#17 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 00:24
Я вообще клеил. бегают до сих пор
#18 бартер
  • 3 214 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 01:53
стояли  заклепки люминивые,    при союзе все так делали все ходило...Короче от рук зависит и от материала..
#19 Геофизик
  • 4 383 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 10:03
Толь я не про люминёвые заклепки как таковые (настоящие), я про вытяжные.
Вытяжные на срез плохо работают.
У нас на вагонах днище приклепано было ими, пока на саморезы не поставили заклепки срезало.
На там днище, а тут ответственная деталь!
И еще одно, алюминиевые заклепки, когда накладки снашиваются, начинают драть барабан/маховик, т.к. окись алюминия (Al2O3) не что иное как корунд.
#20 Gogi
  • 2 904 сообщений
Отправлено 19 Май 2016 - 18:29
Я раньше сам делал заклёпки из АLпроволоки.Но её сейчас днём с огнём не сыщешь.Да и клепать тисков нормальных нет.А вытяжные сейчас не проблема.Короче:я сделал для себя.Покатаюсь-посмотрим.Я же сразу предупредил,что не рекомендую.
Сообщение отредактировал Gogi: 19 Май 2016 - 18:31
