Задний дворник
Сообщений в теме: 38
#21 Гости
Отправлено 23 ноября 2012 - 07:56
Цитата (Darth Vader @ 22.11.2012 - 19:44)
я как посмотрю ты почти в каждой теме пишешь что что то не работает
я взял машину в очепь плохом состоянии, что знаю сам делаю, что нет здесь спрашиваю.... а чем проблема? ты чем недволен? поясни
как я понял по проводке проще новый плюс провести от предохтранителся с тумблером,чем проводку "столетнюю" восстановить
#22 Slavik
Отправлено 23 ноября 2012 - 08:03
да, именно так чаще всего бывает, проще новую кинуть, чем искать искать, неизвестно где, обрыв. Это применимо не только к автомобилю, но и к проводке домашней к примеру. Не забываем хорошенько заизолировать старые концы, мало ли что!
#23 А.Г.Р.О.Н.О.М.
А.Г.Р.О.Н.О.М.
  • 443 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110206
Отправлено 23 ноября 2012 - 10:11
1 (16А) - Электродвигатель вентилятора радиатора, реле включения вентилятора и датчик. Электродвигатель стеклоомывателя ветрового окна, электродвигатель и стеклоомыватель двери задка (если они установлены)
#24 Гости
Отправлено 23 ноября 2012 - 11:47
все книжки пересмотрел в схемах почему то ожин моторчик на дворник, плюс узнал что та самая кнопка включения заднего дворника, она еще и в момент включения включает омыватель одновременно заднего стекла
вообщем моторчик я снял- он рабочий - на прямую проверил, сейчас уже всю леую строну машины разбрал - ищу провода к моторчику и подогреву задей двери
#25 Slavik
Отправлено 23 ноября 2012 - 12:02
а почему моторов должно быть джа на ожин дворник? тазы классика - один мотор на два дворника, система тяг дает работать им вместе
#26 Гости
Отправлено 23 ноября 2012 - 14:41
какой один тебе... я тебе про задний говорю, перед пока не трогаю
кароче я вабще не пойму ничего...
если взять плюс от свободного контакта на блоке предохранителей и тыкать им в маму, в который подключается задний моторчик дворника, то при замыкании в двух из трех контактов(плюсы походу) щелкает релюшка под панелью, если замкнуть на третий контакт мамы -проискходит замыкание, провод дымитться - тобишь там минус, но...
если подключить лампочку от этого левого плюса и минуса из штатной мамы - лампочка горит, а если подключить к шаштному папе лампочку то она не горит....
в чем прикол вообще не пойму
моторчик работает напрямую от аккума, а из штатного подключения моторчик и обогрев не пашут...
в чем прикол вообще не знаю чо делать...
смысл в том чт методом прямого замыкания, в заднем штекере дворника-омывателя-обогрева - ток есть, при чем и плюс(их2) и минус ... но от этого напряжения не ламчока не горит, не моторчик не крутит, не обогрев не пашет ничего в ообщем...
Сообщение отредактировал mazay: 23 ноября 2012 - 14:44
#27 Darth Vader
Отправлено 23 ноября 2012 - 21:03
Да не я всем доволен, просто говорю что состояние у машины не айс.
Уже писал, посмотри это:
Еще в полне могли провода переломиться где в заднею дверь входят, постоянно гнуться там они при открытии багажника и переламываются, из за этого и обогрев может не работать.Данный косяк встречается тоже на многих машинах.
Если к всему что не работает кидать новые провода через некоторое время пол машины будет в проводах.
А потом еще забудешь что куда и вообще хрен когда разберешься в этих соплях.
#28 Slavik
Отправлено 23 ноября 2012 - 21:10
есть такая штука как бирки на проводах. сделай для себя один раз - хоть на клеммах - хоть посередине в месте доступа - больше никогда не запутаешься!
#29 Darth Vader
Отправлено 23 ноября 2012 - 21:19
Идея конечно хорошая, но обычно все происходит при помоши какой то матери а уже далеко не до бирок становиться grin.gif
#30 Гости
Отправлено 24 ноября 2012 - 14:16
разобрался...
не шло плюса на релюшку(он шел у меня от кнопки включения габаритов- тобишь при включение габаритов можно было бы использовать, дорник задний и обогрев стекла с омывателем), я запитал от соседнего плюса релюшку и все заработало...
всем спасибо
#31 Гости
Отправлено 24 ноября 2012 - 14:29
а забыл забыл... немного не по теме но всеж о5 повторюсь...
почему у меня передний дворник при выключение рычага скорости дворника переднего, останавливается на том месте где я выключаю подрулевой переключатель, почему он не доходи до крайнего положения и не останавливается
что виновато??? подскажите
#32 tavr125
Отправлено 24 ноября 2012 - 15:53
вероятно нет питания постоянного...Оно точно идет после замка зажигания, т.к. если выключить зажигание, дворник остановится там, где в этот момент будет...
#33 Гости
Отправлено 24 ноября 2012 - 16:50
да не с этим все нормально. дворник работает тока при зажигании.
дело в том что это постоянно, как ток я выключил рычаг под рулем правый - все дворник встал там где я поднял рычаг в режиме отключения дворника...
так постоянно, приходится подгонять нижнее положение щетки дворника и ток тада вырубать рычаг...
я думал это замут таврийский, но он меня достал...
#34 tavr125
Отправлено 24 ноября 2012 - 17:21
не-не, в тавро дворник как в нормальной машине...это замут у тебя в электрике...
А возьми зеркальце маленькое , сними "жабо" и с фонариком посмотри на моторчик...Вдруг чего увидишь...следы изоленты, другой колхоз...
#35 Гости
Отправлено 24 ноября 2012 - 20:49
жабо это пластмасска-воздухо заборник? ок гляну
#36 Slavik
Отправлено 24 ноября 2012 - 20:59
да, именно это жабо
#37 Гости
Отправлено 24 ноября 2012 - 21:03
гляну. фотот сделаю завтра
#38 Darth Vader
Отправлено 25 ноября 2012 - 02:33
Не факт, у меня к примеру даже когда зажигание выключаешь он работает, интересно то что на паузе работает а на скорости без паузы не работает, а постоянный плюс идет все время.
#39 А.Г.Р.О.Н.О.М.
А.Г.Р.О.Н.О.М.
  • 443 сообщений
Отправлено 25 ноября 2012 - 12:15
Вообще то все должно работать при включеном зажигании. У меня допустим так. Я тоже долго разбирался с задним обогревом. Оказалось зажигание нужно включить grin.gif grin.gif grin.gif
