Задний дворник
Сообщений в теме: 38
#1 rupor
rupor
  • 10 сообщений
  • Моё авто:таврия 98г.
Отправлено 27 февраля 2012 - 14:15
Доброго времени суток. Обнаружил странность:
включаю передний дворник - все ок, все режимы работают, ну думаю проверю задний (после покупки авто месяц назад не разу не включал), а тут бац и опять работает передний. в чем проблема?? sad.gif
таврия 1998г. комплектация люк
#2 forlife
forlife
    Модератор
  • 3 420 сообщений
  • Моё авто:Skoda
Отправлено 27 февраля 2012 - 17:58
приколы тавро-электрики
у меня помню глюк был, отрубался правый поворотник когда на тормоз нажимал grin.gif
#3 mels
mels
    СТИЛЯГА
  • 623 сообщений
  • Моё авто:тарюшка
Отправлено 27 февраля 2012 - 18:05
эт девяточный переключатель может глючить, попробуй другой переключатель сунуть
#4 rupor
rupor
  • 10 сообщений
Отправлено 27 февраля 2012 - 18:36
про "девяточный" подробней можно ? чтото я не совсем понял
#5 mels
mels
    СТИЛЯГА
  • 623 сообщений
  • Моё авто:тарюшка
Отправлено 27 февраля 2012 - 18:53
ну раз комплектация люксовая то значит подрулевых переключателя 2
вот правый может глючить от времени, воткни другой попробуй
#6 rupor
rupor
  • 10 сообщений
Отправлено 27 февраля 2012 - 19:05
ок, спасибо
#7 dimos-ka
Отправлено 28 февраля 2012 - 15:49
#8 Darth Vader
Отправлено 28 февраля 2012 - 19:23
Цитата (dimos-ka @ 28.02.2012 - 14:49)
На калине на ручке стоит еще "рычажок" который паузу регулирует, из за этого она стоит дороже)
#9 rupor
rupor
  • 10 сообщений
Отправлено 01 марта 2012 - 10:32
так ручки снимаются каждая отдельно или снимается все подрулевое в комплекте??
#10 mels
mels
    СТИЛЯГА
  • 623 сообщений
  • Моё авто:тарюшка
Отправлено 01 марта 2012 - 10:59
можно отдельно, но отодвигать всю рулевую...
#11 dimos-ka
Отправлено 01 марта 2012 - 11:12
Снимаешь кожух подрулевых переключателей и можешь отсоединять сами рычажки. А чтобы поменять центральную часть, уже надо снимать и руль.
#12 rupor
rupor
  • 10 сообщений
Отправлено 01 марта 2012 - 15:38
будем играться спасибо
#13 Гости
Отправлено 22 ноября 2012 - 13:23
нашел нужную темку
трабла с задним дворником, короче он вообще не работает, я как купил не заморачивался, а щас снег валит, надо чтоб маслал...
1. он включается самой правой кнопкой?? судя по рисунку на ней?? там где фары туманки и т.д - или это омыватели(которые тоже не рабтают)
2.какой идет по счете на него рпедохранитель?? у меня пока стандартный блок
3. как проверить работоспособность - если кнопка и предохранитель в поряде.. - может же моторчик сдохший...
ну вообще посоветуйте чо да как....
и еще вопрос по переднему дворнику - это нормально что при выключение дворника он становится там где ты выключил его, тобишь хоть в середине хоть в конце, хоть где вообще... фишка такая? или в чем то проблема?
#14 dimos-ka
Отправлено 22 ноября 2012 - 17:01
Если подрулевые от 2108 (люкс вариант), то задний включается нажатием на правый рычаг от себя, на стандарте вроде да, кнопка. Как передний, так и задний дворники при выключении должны уходить до конца вниз.
#15 Гости
Отправлено 22 ноября 2012 - 19:11
а в чем дело тогда- почему он замирает где хочет при выключение?
а в заднем в чем может быть подвох? часто моторчики умирают? или скорее проводка?
#16 Slavik
Отправлено 22 ноября 2012 - 19:35
дык смотреть надо проводка или что там
#17 Darth Vader
Отправлено 22 ноября 2012 - 20:44
mazay я как посмотрю ты почти в каждой теме пишешь что что то не работает rofl.gif
Что бы дворник парковался при выключении где положено на него постоянно идет плюс, если плюс есть но возможно контактная пластина сама в моторчеке.
Задний дворник мог и сгореть, горят часто и на всех машинах, не долекие люди его зимой включают а он примерз, посмотрели а он не швелить подумал "хрен с ним" а питание на него идет и он горит.
Кинь на моторчик на прямую питание и посмотри работает или нет, или посмотри идет ли питание на него.
Посмотри электро схемы, там не чего сложного и многое станет понятнее.
Еще в полне могли провода переломиться где в заднею дверь входят, постоянно гнуться там они при открытии багажника и переламываются, из за этого и обогрев может не работать.
Данный косяк встречается тоже на многих машинах.
#18 mazepa2000
Отправлено 22 ноября 2012 - 21:01
#19 А.Г.Р.О.Н.О.М.
А.Г.Р.О.Н.О.М.
  • 443 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-110206
Отправлено 22 ноября 2012 - 23:29
В задней двери еще фишка есть, может она мозг ипет?
32 — выключатель заднего стеклоочистителя;
ЗЫ: а что такое ТРАБЛА?
#20 Melman
Отправлено 22 ноября 2012 - 23:31
а что такое ТРАБЛА?
проблема
